Sadrokartón - konštrukcia
Prosím o radu....príručky na SDK majú dosť rozdielne vysvetlenie montáže konštrukcie. Jednabtvrsi, že prvé CD od steny, teda od UD Max 20cm, ďalšia 50 cm a ďalšia, že aj 1m. Detto konečný rošt z CD má byť 50x100 cm, ďalšia 100 x100 cm a ďalšia 50 x 50 cm. Nasledujúce teórie tvrdia, že spoje dosiek musia by na CD ale len na dlhšej strane, iná tvrsi, že tie na krátkej strane dosky sa musia stretnúť na CD. Ako to teda je? Vďaka za rady 👍
Ešte sa priznám, že jednu podkrovnú izbu mám zavesený sadrokartón priamo na CD ktoré sú bez krížovej konštrukcie, teda to je na drôtoch a pružinových závesoch. To som si teraz len na to spomenul...
@frantisekca stropy su lahsie ako steny : )
Ešte pls heelp.....miestnosť 8,60 dlhá, väzníky idú kolmo na ňu. Takže konštrukčné CD by mali ísť kolmo na väzníky. Spájať 4+4+0,60? Alebo ich súbežne s vaznikmi a vtedy je šírka 4,10m?
@terry25 kolmo ale spájal by som 4 + 2 + 2,6 napr. (tak by nebolo veľa odpadu) ten 0.6m kúsok by tam bol navoľno. Aspoň ja som to tak robil, možno aj 0.6m by bolo v pohode ale mne sa to nezdalo.
@igor256 super, už to dávam kolmo a spájam tak, aby tie spoje boli od seba vzdialené....t.j. jeden robím 4+4+0,6, ďalší som urobil 3+3+2,60 ďalší 4+3....atď. Mám aj nejaké zvyšky 1,50-2,40...tie tiež zakomponujem A tých 0,6 nemám navolno, lebo prvý záves mi ide 30 cm od UD Ale dôležité, že viem, že ak konštrukčné sa môžu spájať, nie len nosné
Toto ma asi najviac baví na celej stavbe 🥰 Asi budem sadrokartonista 🥳 Ak ide niekto so mnou do partie , hláste sa 🤣
@terry25 potom napíš keď budeš brúsiť, či je to stále taká parádna robota 😅
@igor256 hehe...no na to som zabudol 😢 To bude sranda
@terry25 ja ja ja ja 😄
@roberto18 pekné 👍 aj ja mám tak poter zadrbany 🤭🤣
@roberto18 máš to zle.... Minimálne na prvej foto....
@megdesign ked uz nieco komentujes tak prosim aj s vysvetlenim nech sme mudrejši. Inak tvoj koment straca zmysel. Dik. 😉
@roberto18 aha. Prepáč.... Máš to dobre...
@megdesign ja tam nevidim nic zle, to ze nezacal s nosnym profilom 1m od steny nicomu neskodi, naopak ak mu vysiel o jeden rad viac tak to len odlahci celkovu zataz na stropnych klincoch.
@megdesign čo je tam zle?
@igor256 neviem co mate vsetci proti bruseniu, ja ked som vedel ze som vo faze brusenia tak som sa tesil, lebo cela velka izba bola hotova za 4 hodiny, otrava bola skrutkovanie sdk,, tmelenie, a malovanie, brusenie som fakt povazoval za najjednoduchsiu cast s SDK a aj najrychlejsiu ale ja som asi divny lebo mne sa napr najlepsie robi nad hlavou, strop je super, ci omietka ci fasada ci SDK, ale steny sa mi robia zle 🙂
Ruším vytvorenie partie na SDK montáže ☝️ Už má to prestalo baviť.....v momente, keď som zakladal prvú dosku 😢 Najprv sa mi zpriečil rožtek, ktorý som urval, teraz zase kúsok 😢😢😢 Je to pakáreň 😡😡 Aspoň vyskúšam to silné lepidlo Siniat Fix. Pretmeliť alebo to vyrezať a celé vyplniť? 🤷‍♀️
Kurník šopa 😢 Meriame, meriame....niekde pri stene 2 mm, niekde 5 mm. Keď ste zlomili kusok pri kraji, vyrezali ste to, či nejak pretmelili aj s tým kúskom?
@terry25 máš zdvihák na sadrokartón? Ak nie tak si ho kúp alebo požičaj.
@terry25 normalne by sa mala doska osadzat s 5-6 mm fugou kolo steny a s hranou zrazenou do V a nasledne tato medzera vysadrovat. Ides dost na tesno
@terry25 Moc to preživaš more. 😄 Čo si myslíš, že keď zavoláš firmu, tak ti to budú umelecky vyrezavať do obluka podľa steny? Zabudni. Odrežu tak, aby vošlo a zbytok sa zasadruje. Po obvode natiahneš podľa vodovahy / nivelačneho laseru do rovnakej vyšky UDčka. Vyberieš si "lepšiu" stranu, čiže tam, kde potrebuješ menej rezať, alebo tú, ktorá je kratšia ako 4 metre (ak nie sú obidve). Do nej napichaš CDčka. Ja som naučeny davať každých 40cm, čiže doska ti visí na 4 CDčkach. Niekto dáva každých 60cm, čiže doska visí na troch. Ale ja dávam na štyroch. S tým, že prvé CDčko môžeš dať od steny nie 40, ale 35 cm (a ďalšie 75cm, 115cm atď). Ide o to, že 5cm skosenú hranu by si mal aj tak pri kraji odrezať. Tam je len na oštaru. A že dakde máš 2mm a dakde 5mm od steny? Bo bože a čo teraz? Ja tu mam steny krive +/- 10cm. Proste tam napchaš sadru, abo akryl. Nič sa nestane. CDčka "bajočko" prikrutiš o strop podľa toho, čo máš, napr. priame závesy, rýchlozávesy, alebo kadejaké iné DIN klince a pod. Podľa toho, aký máš strop a o koľko znižuješ. Ja mám najradšej priame závesy a do drevených stropov sú ako stvorené. Šrubky dávam do nich 5x60, to bohate stači. Mne ešte v živote sadrač nie len že nespadol, ale dokonca ani len nepraskla sadra. Dlhé roky som používal omega dolinu sadru z merkury marketu, tá bola top. Do škár dáš povlak sadry, do toho pásku a zasadruješ do roviny (alebo do prečnievania a potom s mriežkou zbrusiš). PS: CDčka možeš kľudne rezať flexou, robím to tak celý život, vysadračoval som das 10 kilometrov štvorcových stropov a ani jeden nespadol, ani nepraskol. Oni v tých príručkách mudrujú, že sa poškodí protihrdzová úprava a bla bla bla, ale ešte som zhrdzavený profil tak či tak nevidel. Nožnice na plech ti to akurat tak požuvaju a poškodia ti falce (na CDčkach), takže ich potom len sotva napchaš do UDčiek. CDčka môžeš dávať kľudne o pol aj celý centimeter kratšie ako reálne treba, lebo potom máš problém tam to CDčko nacphať, najmä posledné kusy sa priečia. UDčka do steny sa zvyknú prichytavať natlkačkami 6x40, ale to platí možno tak pre ytong, v ostatných stenách moc nedržia. V betone ano, v celej tvrdej baťovskej tehle áno. V heluze držia guvno. Takže tam ti treba fišerky. Najlepšie natlkačky na SDK majú v merkury (sú dva druhy - zápustné a s tanierikom - tak tebe treba s tanierikom). Z iných shopov keď som bral natlkačky, tak z principu boli hlavy menšie ako diery, čiže vylietavali. Jak u debilov. Na spájanie CD s priamym zavesom (ak budeš použivať), tak ti treba aj texy 9mm (samorezne šrubky). Na šrubovanie SDK platni použivaš 25mm skrutky do SDK - to ti dajú v obchode, keď povieš že do SDK a 25 je štandardizovaný rozmer pre SDK, ale vôbec nič sa nestane, ak by si dal aj 35mm. Odporúčam tiež kupiť bit na sadrokarton, stojí asi 3€, má taký tanier, čo ťa nepustí zakrutiť šrubku hlbšie ako sa patrí. A výborne sa s ním krútia aj texy (aha a zabudol som, že texy s polguľovou hlavou. Tie so zápustnou sú pre SDK naprosto nevhodné) Nie je to žiadna raketová veda, neboj sa nič 😉
@arcticcode fúha...ty si to vysypal. Ale aj ja budem taký. Keď dokončím 🤣 Díky za rady, 👍 Ja to vždy prežívam, ako každý samostavitel, ktorý sa snaží urobiť to najlepšie ako vie, hlavne vtedy, keď to robí prvý krát. Ale samozrejme po pár metroch ma to vždy prejde a už som smelší, lebo fakt to nie je jadrová fyzika. @roberto18 to bol začiatok. Už dávam 5mm medzeru. Volal som so špičkovým sdkartonistom, ktorý robí fakt veľa domov a povedal, že žiadne medzery, on ide na 2mm, natlači tam len silikon-akryl a basta. Žiadne tmelenie okolon steny, na to vraj nie je čas. A nikdy žiadna prasklina. Ale hneď v začiatku som zistil, že keď idem ako mi radil na 2mm, stačí na omietke maličké brucho, a už sa to sprieči a vylomí .... @igor256 poobede som si ho bol požičať 👍
chlapi, ja som neprisiel nato, preco treba osadzat dosku 5mm od steny a potom pracne vytmelit fugu. Ja to prirazam co najblizsie a potom hned akryl s 10mm hranou.
@rapidek nikto nevie. Tutok hľa z príručky....i tak, i tak še dá
@arcticcode tak som dnes spravil 3 miestností, dával som podľa príručky 50 cm CD aj od steny a to sa kolíše pri stene ako krík vo vetre. Takže som srobval aj do UD. Zajtra doplním ešte CD na 34 cm od steny, nech tá doska nevisi pod UD
@terry25 môžeš dať 5cm vedľa UDčka ešte CD...
@terry25 variant b na obrazku je cisty nonsens, tak to ucite budem dolepovat pasku a hlavne brusit 😄 a nakoniec to aj tak pretmelit akrylom 😄
@rapidek ved prave...tiez som nepochopil pointu. Inac....moja zena vcera prisla na strategicke riesenie 🙂 hovori, ze keby praskalo, dame listy, ved aj tak ich davno chcela 😄
@terry25 davam CD profil 10cm od steny. Tym padom nesrubujem do UD a kraj sa nekolise ako vo vetre 🙂
Detail okolo komina, keďže do neho sa UD nevrta. Volá sa to urovnova spojka... To len ak by niekto niekedy túto diskusiu využil 😉
