Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Sadrokartón - konštrukcia
Prosím o radu....príručky na SDK majú dosť rozdielne vysvetlenie montáže konštrukcie. Jednabtvrsi, že prvé CD od steny, teda od UD Max 20cm, ďalšia 50 cm a ďalšia, že aj 1m. Detto konečný rošt z CD má byť 50x100 cm, ďalšia 100 x100 cm a ďalšia 50 x 50 cm. Nasledujúce teórie tvrdia, že spoje dosiek musia by na CD ale len na dlhšej strane, iná tvrsi, že tie na krátkej strane dosky sa musia stretnúť na CD. Ako to teda je? Vďaka za rady 👍
@terry25 kratšia strana dosky je na CD. Rošt nosný stačí 1m od seba, ak dáš hustejšie, nevadí. Montážne profily musia ísť podľa sadrokartónu, teda ak má 120cm tak každých 60cm. Ku stene som ja dával CD blízko, možno 10cm, pretože SDK sa nemontuje do UD a tak aby to aj na kraji držalo. Čo sa týka vhodných kníh o SDK tuším rigips atlas suchej výstavby bol dobrý.
@igor256 ďakujem.
@terry25 kludne mozes skrutkovat aj do UD, a vzdialenost prveho cd od ud si nejak rozpocitaj podla miestnosti, ja som daval kazdych 40 cm, CDcko, o 1 viac ako je minimum, lebo bud na 200 cm karton das 5 alebo 4, samozrejme ze Varo hrana kde ide samolepciaca paska, je vo vzduchu medzi profilmi, a skosena kratka strana sdk sa stretava na CD cku , pouzi bezpaskovy tmel, mozes ist s nim az do finishu, ostatne tmely aspon podla mna stoja za hovno 🙂 rigips vario napr, alebo ten od den braven je dobry, z uniflot od knaufu som nevedel robit : )
@jblaze Vďaka za vysvetlenie. Ono sa to zdá jednoduché, ale chce to buď prax, alebo si to riadne naštudovať a pripraviť sa. Ja som profesne behal po dtavnach, aj som občas robil, aj sadrokartonistov som videl xy krát, dávnejšie im aj pomáhal.....no nikdy, nikdy ma vtedy nazaujimali detaily, nepýtal som sa na ne. 😉A zrazu zistum, že sa musím pýtať
@jblaze hmm montovat SDK do UD... Ked myslis.
@igor256 ano, niektorí to robia, pýtal som teraz v stavebninach montaznikov a oni vždy uchytavaju aj do UD
@terry25 vsak ano robia, vela majstrov robi podla seba a robi zle... Akoze viem, ze sa pravdepodobne nic moc nestane ale je to nespravne. Vsak si precitaj ten atlas
@igor256 jansom si to už dávnejšie všimol, že jedni tak, iní nie. Ale čo je správne neviwm
@terry25 vsak predsa to, co pise vyrobca/technicky list. Ostatne su len pocity a dojmy mastra Jozka
@igor256 doska je 1200, ja mám špajzu 1220 širokú. To sa ako rieši?
@terry25 daj ho kolmo...
@igor256 inak poznam niekolko stavieb kde to tak je, dokonca mam to tiez v par miestnostiach lebo som to nevedel v tom case. A ani jedna stavba nema problem, nicomu to neprekaza vsetko su to ale jednoduche konstrukcie nie krizove rosty.
@sousedekovci89 máš pravdu, malo by to byť OK. Ale raz keď je v technickom liste neskrutkovať tak by som sa toho držal. Celá konštrukcia je relatívne navoľno voči stene alebo stropu a tak to má byť aj pri stene. Síce je pravda, že keby sa mal pri kraji pohnúť tak odtrhne pásku alebo poruší silikon. Proste, ako hovoríš, nie je to také strašné, ale ja sa rad držím noriem.
@igor256 suhlasim, preto som pisal ze tak mam par izieb. Ked som to zistil, dalsie som uz spravil ako ma byt 🙂
Ak tomu dobre rozumiem CD má mať v UD vôľu 0,5 cm z každej strany. Detto doska má byť 0,5 cm od steny. Na stene nalepená klzna paska a potom sa tam drbne medzi dosku a pasku tmel ale pružný. Takže strop je jeden celok, ktorý lieta trošku popod UD a ten pružný tmel to ustojí Right?
@terry25 no vidíš, môžeš teraz Ty písať atlas suchej výstavby 😅
@igor256 uz som dostudoval. Celkom alchymia a to mi stavebny dozor hovoril, ze len hrajkanie sa 😉 Ale uz finisujem, takze toto snad zvladnem .....a ked nie, napisem o rok: "decka, poradte dobry tmel, stale mi praska v spajzi napojenie SDK na stenu" ...hahaha
@jblaze takze Vario odporucas? Dam si poradit. Ja som stierkoval 3 tyzdne steny ....teda nie stale, len ked bol cas a .....vyskusal som 4 stierky, kym som neskusil Glet XL. To je tak skvela stierka, tak dobre sa s nou robi, da sa pracovat dlhsi cas....dobre sa rozmiesa (ani raz som nemal hrudky), po vytvrdnuti je pevna avsak farba trochu maslova. A kedze mi zostali 2 vrecia, prebehnem s tym spolocensku cast (obyvacko-kuchynsku) na 1mm a po prdeli...ani muchy sa na tom neudrzia . 😎 Podobny je este Knauf MultiFinish.....tiez skvela zmes
@terry25 ak si das poradit, tak mozes skusit aj toto https://www.suchavystavba.sk/lepidlo-... je to sadrove lepidlo, je oproti variu velmi lacne, no to lepidlo, a brualnu prilnavost ku materialom, roznym, po vytvrdnuti je tvrde ako kamen nie ako sadra, tvrdsie ako vario, ale hlavne je to jemne, ked to zmiesas, je to jemna pasta, ine take lepidlo som nenasiel, jedie toto polske, ja so robil dost velku cast aj s tymto, do finishu, normalne som to prebrusil na konci 🙂 , treba vyskusat, stale plati ze nemam nikde prasklinku ani malu, 🙂 a to mam s SDK aj steny aj strop
@terry25 spoj sdk a steny sprav na akryl s hranou 10mm a nic nepraskne, mne sa nechcelo sratvs paskami / dal som len do kupelni/
@jblaze jasné, super za tip. O tejto značke som počul včera od "riadneho" sadrokartonistu. Dik za tip 👍
@rapidek Ani nedám. Včera,keď som bol v stebninach a videl cenu pásky, hneď som ju zavrhol 🤔 Akože za takú hovadinu (kúsok leskleho papiera a trochu lepidla) toľké peniaze...nikdy .
@jblaze od tvojho príspevku som sa pýtal ďalších dvoch sadrokartonistov na detaily. Jeden mi povedal, že Vario hrana sa spája na CD, tá rovná bez falcu mimo CD. Len sa oreze na nej V-éčko na uchytenie tmelu. A vraj UD sa vždy skrutkuju na malých miestnostiach do 30m. Druhý mi povedal presný opak... Čo majtster, to iný majster 🤭
@terry25 rovna hrana sa spaja vzdy na cd, vario ide predsa kolmo na cd. Do udcka je povolene skrutkovat do plochy 30 alebo 36 stvorcov
@terry25 tak to je v navodoch ze vario je vo vzduchu so sklenenou samolepsaicou paskou, je tam hruby spoj, ktory toho zvladne viac ako Vckova hrana, tam mas malinko sadry. a ako pise @rapidek nedavaj pasku do kutov, je to zbytocna robota, akryl je lepsi krajsi jednoduchsi, lebo brusit ten spoj je nani, a este neviem co mas na stenach ak klasicke omietky, tak ako prisadrujes pasu k stene? bude tam vidiet velky rozdiel medzi strukturou 😉
@terry25 ktoru pasku si pozeral? Myslis rohovu? Ano ta je trochu drahsia. Ale tie na spoje stoja par supov. Ked nechces davat do rohov podhladu pasku mozes to zakryt napr. Polystyrenovymi listami ak to nevies pekne vyakrylovat.
@sousedekovci89 ja som pozeral rohovu, áno ta je pekne draha. No pozeral som aj klznu, tá stojí 26 eur /50m. A tá je taký mastný papier s prúžkom lepidla. Pekne ako vyššie chlapci radia - bez pásky
@jblaze ja som daval do kutov klasicku papierovu pasku kauf Omiietky sadrove, daval som to len do kupelne, ktoru som aj skrutkoval do ud, takze som ani nemohol pouzit akryl. Vysledok dobry, ale casovo je to narocne
No tak konštrukcie zavesené. Celkom ma to začalo baviť 🤭 Koľko sa to berie za meter? 😉 Teraz počkať na dosky, keď stavebniny budú mať cestu okolo, snáď dovezú. Ďakujem zatiaľ za rady, pomohlo 🥰
@terry25 Daj kontakt, budem potrebovať stropy. Steny zbucham sám 😄
