@tomham najlepšie je ak sa spraví ostenie kolmo dole od strešného okna. Tu je ale nižšie to okno, takže dať SDK tak ako pustí veniec a pomúrnica. Ytong tam teda nebude.
Na nete je dosť fotiek iba s SDK konštrukciou pre lepšiu vizualizáciu.
@tomham Akú hrubú izoláciu budeš dávať pod strechu? Ja som v rovnakej situácii ale ten jeden rad ytongu tam neplánujem dávať.. čo dáš medzi Ytong a pomúrnicu? Inak aj ja mám tak nízko to strešné okno. Takže asi dať sadrokartón od spodku okna až po okraj venca, tam bez ytongu.
Samozrejme okno je úplne na figu,ale možno tam nejaký dôvod na takú montáž bol. Okno malo byť v takej výške aby spodok drážky lícoval s múrikom. Odporúčam zamerať vodováhou kolmicu na spodok okna, tvárnicu zrezať podľa zamerania a sádrokartón dať do drážky a šikmo do nej zašrobovať a prilepiť na zrezanú tvárnicu. Priestor za sádrokartónom a tvárnicou napr. zastriekať penou. Nieje to však ideálne a môžu byť problémy s kondenzovanou vodou.
@tomham je tam zbytocna, znizi sa ti tam hrubka zateplenia. Normalne vatou by si vysiel az cez hranu muru potom by si sdk prirazil k muru tu sikmu cast a vybavene.
@tomham áno tak som to myslel,ale ako na to pozerám možno by bolo lepšie dať sdk zo spodnej drážky až na ten múrik bez tvárnice. Ten uhol bude problémom kvôli obtekaniu vzduchu a roseniu okna zvnútra, ale to už nevyriešiš keď posunúť vyššie nejde. Takže čím tupejší uhol tým lepšie...
@tomham tiež si myslím že ten ytong tam nedávaj, veď 30-ka izolácia dočiahne takmer až po veniec, takže to sádrošom zavrieš tak, že sa oprieš o veniec. a okno tiež priamo k hrane venca. Ja dávam 20+20 izoláciu a mám presne rovnaký detail.
