Sadrokartón a stena - poraďte
ahojte, viem že sa to tu uz urcite písalo, ale chcem sa opytat jednu vec.. idem znižovať stropy sadrokartonom, saadrokarton nejdem tmelit ale lepidlo sietka + omietka (strukturovana) mam otazku, v kutoch ten sadrokarton (v napojení na stenu) nemusím akrylovať ani nič podobne? ak ano tak kedy? .. lebo ja som to chcel len presietkovat spolu so stenou aj ten sadrokarton... ale ak tam treba dat akryl.. treba ho tam davat? nestačí kleber ?
@tomas9926 Výborne si sa rozhodol, že to presieťkuješ, nebudeš ľutovať. Bude to mať aj lepšiu akustiku. Akryl netreba, načo by ti tam bol.
@jakino vdaka ti za konecne pre mna uspokojujucu odpoved.. este jedna vec.. podkrovie je murovane z tehal. chcem na tie tehli dat sadrokarton.. chcel som ho lepit klebrom (najlacnejsim) -- jeden povedal ze najlacnesim nie ale original na to.. druhy povedal ze ako by som to lepil. ze to je blbost.. ze mam si zobrat stresne laty a spravit konstrukciu na stenu.. tak ze tie laty prisrobujem do tehly a tak potom pripenim aj sadrokarton.. .ale nelubi sa mi tato metoda v oblasti napr. okien atd.. alebo nad Dverami .. ako by som to tam robil ?.. prosim ako to mam robit s tym sadrokartonom.. ten druhy mi trdi ze sadrokarton sa neda lepit.. ze to by nedrzalo. atd... ale ja neviem teda.. vdaka
@tomas9926 mohol by som vedieť kvôli čomu chceš dať ten srandokartón na tehly?
@jakino nechce sa mi ohadzovať tehla.. je na to niejaky iny sposob ? sem s nim .. :)-- preto sa mi nechce ohadzovať, lebo to neviem.. takze nie ze by sa mi nechcelo.. :)
@tomas9926 Tak sa nauč obhadzovať. Hlavne nedávaj sadráč na rošty. Mal som to tak v kancelárii a zdochla mi za ním myš. To bol smrad, museli sme to obtrhať :-D
ina moznost teda nieje ? .. iba obhadzovat ? @jakino a da sa teda potom lepit ten sadrokarton ?? a akym lepidlom.. ?
@tomas9926 nieee, buď obhadzovať, alebo lepiť. Ja by som to obhodil. Netuším, čím sa lepí papier na tehlu, nemám s tým skúsenosť...
@jakino aky je postup pri ohadzovani ? .. co potom. nepuka to ? nedava sa tam sietka ? nikde ?
@tomas9926 Naštuduj si stránku výrobcu tehly. Tam nájdeš odporučené materiály aj postup. Praskať to nemá prečo, pokiaľ nepraskne stena, alebo nedáš príliš hrubú vrstvu
vdaka ti.. @jakino
@tomas9926 https://youtu.be/m-FP_dbL9iA
vdaka @logo22 a je to aj overene ze to funguje ?
https://www.youtube.com/watch?v=LpAe7... toto je podla mna lepsie, lebo to aj vyrovna .. kdezto s penou to nevyrovnas..
@jakino
@tomas9926 pravdu povediac ja som to ešte neskúšal ale skúšal to @zipsikii @majkoj @laco17 Ale keď lepia polystyrén pri zatepľovaní..... to je niečo podobné
jasne.. :).. ok.. ale este ma zaujima ake lepidlo pouzit.. jakinko sa ufam na mna nebude hnevat ci?? @logo22 @jakino cele to samozrejme preklebrujem a presietkujem.. joj.. ocino sa na mna bude hnevat.. . vsetko to ide z jeho penazenky.. :)
@tomas9926 Ja som srandokartón len skrutkoval, nelepil som ho ešte na stenu, tak sa k tomu neviem vyjadriť, či je to ok. Ale ak je stena rovná, lepil by som ho celoplošne
@tomas9926 to už fak môžeš rovno si nechať spraviť omietky. Ved to uz budes mat potom cca rovnakú cenu za m2
a kleber mozem aj ten najlacnejsi .. stoji 3,10 eura a pisane je na nom ze na dlazbu a obklady.. ale ja snim proste robim vsetko.. (vnutri.. ) okrem lepenia obkladaciek .. mozem skusit teda toto aj na sadrokarton.. vravim neni toho vela.. su to tri rady tehal a jeden veniec.. a + stitove mury.. (vsak... podkrovie) @jakino
@logo22 za m2 za sadrokarton dam 2 eura.. + kleber.. takze pocitam .. max 5 eur aj s omietkou a sietkou.. na meter.. povedz kto ti za 5eur na m2 spravi omietky?
@tomas9926 no a omietky vieš dohodnúť na 7-8€..... To zase nieje veľký rozdiel. Inak aj ja chcem dávať sadros miesto omietok....steny mám pekné rovné tak to budem asi lepiť pur penov....zatiaľ však este robím (čakám) na hrubú stavbu
@logo22 vyjde ma to menej ako 5 eur.. a aspon sa nieco naucim do zivota, dalej ked mi urobia omietku.. tak mi to je prd platne.. ja chcem presietkovat strop so stenami.. ked mi spravia omietky ako to urobim? uz sa to potom neda..
@tomas9926 na stránke rigipsu hľadaj príručku suchej výstavby, alebo sadrokartonara (už neviem ako sa to vola) je tam postup ako sa sadrokarton lepí na steny, lebo dá sa aj na rošt montovať. Je veľa spôsobov, treba si len správne vybrať. Nájdeš tam aj lepidlá aké použiť, lebo ak zvolíš nesprávne tak sa ti to odlepí (takúto prácu expertov sov už pár krát videl)
Ak si este ten stropny SDK nesietkoval , tak to nieje nutne . Doma som to len v spojoch prepaskoval so sklovlaknitou paskou a Uniflotom jedenkrat + sroby , dal som penetrak od vyrobcu omietky a natiahol akrylatovu omietku slovenskeho vyrobcu . Steny isli sito-kleber-penetrak-omietka od toho isteho vyrobcu. Spoj SDK-stena nemusis viazat sitom , pretoze spravne urobena omietka tam nepraskne , nakolko tam spoj omieky je prelozeny samotnym materialom . Mam to takto doma v cinziaku uz 7 rokov a nikde ziadna trhlinka , nie to este prasklina . Co sa tyka tych SDK predsadeniek , ak chces lepit , tak ziadny lacny kleber ale original lepidlo Rifix , inac ti to moze odpadnut aj ked ti len prievan zabuchne dvere . Ja osobne by som preferoval konstrukciu z CD a UD aj ked ti zoberie asi 4cm z kazdej steny ,ale je to pevnejsie a aj rovnejsie ako lepenie , a mozes za tym tahat el.instalaciu bez sekania . To je moj nazor na tuto tvoju dilemu .
@carmello môžeš mi napísať od akého výrobcu si to mal?? Môžeš aj do IP
