Ahojte,
na jesen sme dorobili bungalov. Všade SDK stropy. Ked zakurime v krbe (krbova vlozka s obstavbou zo Skamotec dosiek), po nejakom čase - niekedy polhodinka, niekedy viac, začnú SDK stropy - hlavne na tej strane kde je výduch teplého vzduchu cca 200cm nad podlahou - pukať. Je to však len pukanie akustické, žiadne praskliny SDK stropu viditeľné okom nám nevznikli. Príde mi to, ako keby SDK "pracoval" v teple, keďže od mriežky ide horúci vzduch pochopiteľne hore k stropu, tam sa SDK nahreje a pracuje ? možno pnutím ?
Každopádne je to len pri kúrení v krbe. Ak sa s tým niekto stretol, ako ste to vyriešili ?
Čo sa týka toho zvuku, tažko to opísať - mám to na videu, tak by som prípadne zostrihal video a dal niekde na net, aby ste si vypočuli
Už sa zamýšľam aj nad tým, či ten horúci vzduch nieje moc na 1 SDK dosku, že by som v lete našróboval ešte jednu vrstvu SDK - nevzhľadné to nebude keďže od ostatných miestností delí preklad, takže 12,5 mm rozdiel si nik nevšimne. A ak by to pomohlo, išiel by som do toho...
Kaźdopádne budem vďačný za akúkoľvek odpoveď
PS:
to pukanie je najviac v tej časti, odkiaľ je fotený krb od zadu (foto s jedálenským stolom)
Puka konstrukcia pnutim od tepla a stym bez rozobratia nic neurobis mas zivy dom.
Ja mam na poschodi sdk konstrukcia folia vata a uz len strecha a ked silno fuka tiez pukne skratka to chce pasky po obvode ;-)
Skúste podoprieť strop napr. metlou(ľudovo portviš), alebo niečím podobným na viacerých miestach kde to puká podvihnúť strop., niekedy to pomôže. Ak nie tak len rozobrať. Môže byť zle upevnený záves ,alebo vyskočený perkový záves z CD profilu ,možno spojka CD profilov.Druhá vrstva SDK vám sotva pomôže.
@noga3 mne toto iste robil SDK nad radiatormi, hned ako sa nahriali, zacal proste pukat. siel som za kamosom stavbarom a ten mi tvrdil,ze to po dvoch vykurovacich sezonach prestane. na moje velke prekvapenie mal pravdu
@noga3 Zvykajte si, dom je zivy a neustale pracuje. Mne tiez puka akusticky SDK strop na jar a na jesen, ked je velky rozdiel medzi teplotou cez den a v noci, hlavne nad castou stropu kde je nad tym lodzia. Ale uz som si zvykla, vnimam to len ja skoro rano, ked je vsade ticho a vsetci spia, obcas to pukne. Urcite nebudem kvoli tomu rozoberat strop.
SDK obsahuje vodu, malé množstvo ale obsahuje. Sálavé teplo z krbu vysuší SDK a popraská.
Rozprával som sa s pár kominármi a odporúčali použiť Cetris dosky namiesto SDK, údajne sú oveľa stabilnejšie pri vysokých teplotných rozdieloch.
Neviem čo je na tom pravdy
Pracujem na zachyteni toho zvuku- spravim video a zostriham ho, dufam ze vecer to tu dam.
Lebo to nieje puknutie ako pri zmene teploty vplyvom počasia, to su riadne rany 😀
Ahojte, takže podarlo sa jedno také " puknutie " zachytit na video.
Prikladam link:
https://www.youtube.com/watch?v=EPT58...
čas 0:21 je to puknutie, nenechajte sa zmiesť tým že v pozadí praská oheň ..
Ďakujem vopred za rady
