Ahojte,
Prosím Vás neviete poradiť preco sa nam stale objavuju praskliny v spojoch? uz to bolo opravovane + davana aj sklenena paska ale aj tak to praska.
Dakujem
@patogroup7 ahoj. Robili to cca 2 týždne dozadu a presne ale veci používali neviem ale robila mi to stavebná firma tak určite overenými materiálmi aké používajú vždy .
@mato86 podľa mňa tam nieje zdvojená konštrukcia. My máme kuchynoobyvacku 9x5 metra a nikde ani prasklinka. Samozrejme zdvojená konštrukcia. Robili sme to svojpomocne.
@hdanielh veď jasne len nerozumiem rozdiel medzi 1 a 2 úrovňovou že prečo by to praskalo lebo podľa mna sa ro hýbať nemôže keď je záves každých 80 cm a cdcka dávali každých 50 cm.
@megdesign nuž to ja nemám odkiaľ vedieť a predpokladám že sa to tak aj robieva respektíve firma to ma vedieť a upozorniť nato že je to mimo nejakých postupov. A ako sa to teda dá vyriešiť aby to nepraskalo? Čo sa musí zhodiť všetko a urobiť ešte jednu úroveň?
@mato86 áno. Robí sa aj jednoduchá konštrukcia aj zdvojená. Seriózna firma má zhodnotit, akú konštrukciu kde zvoliť. Obávam sa, že praskať to bude, ked tam necháš jednoduchú konštrukciu.
Ja som dával zdvojenú všade. Aj do malého WC.
@mato86 To na fotkach je jednoduchy rost, ako pisu vyssie. Ja mam tiez jednoduchy rost, betonovu deku a nad tym dalsie poschodie. Nerobi to ziadne problemy a to som si to robil sam, bez predchadzajucich skusenosti. Najvacsia miestnost ma 8*5,5m a nic. Tie fotky vyzeraju byt z bytu. Aky je stary? Co je nad vami? Dalsi byt?
@mato86 ked to bolo opravovane sklovlaknitou a ajtak to prasklo, a ked sa vam to nechce rozoberat a robit dvojitu konstrukciu, tak este je jedna moznost a to ta, ze sa zoskriabe farba a da sa kleber sietka a na to uz potom stierku aku budete chcieť, občas sa sadrokarton aj sietkuje celoplosne s klebrom, ked chce niekto napríklad filcovanu omietku a nie hladky karton
@kejsix nie. Sme na samom vrchu. Bytovka ma cca 7 rokov. Obývacia časť je 7,6x5,5 m a potom a najdrahšia strana keď beriem aj chybu ma cca 12 m. Ale chodba je široká 2 resporkive 1,1 m
Sám som si robil SDK , dal som všade dvojitú konštrukciu a v obývačke na jednom mieste praskla podobne ako na fotkách na jednom mieste .... inde nie ... to je asi tým že veľká miestnosť ...
@hdanielh neviem nechám to asi na nich. Možno ešte pracuje trochu Vlhkost alebo čo a verím že sa to ustali a už to nebude robiť. Veď ak by ta jednourovnova nebola možná tak by to nikto nerobil a ani by sa to neodporúčalo a to by mi oni povedali. Kvôli oknám sme nemohli znižovať moc ale možno by aj ta 2 úrovňova vyšla. Moja požiadavka bola znížiť čo najmenej
@hdanielh či by to nebolo náročnejšie ako dať dole sdk dosky. Neviem teda či to je možné odsrobovat keď už je to zatmelene aj vymaľované. A keď je sieťka už určite nepraskne?
No nejak som si o tom čítal a mysli si niekto že by mohol byt problém ak boli tabule niekde srojovane aj priamo do ud profilu? Majstri tvrdia že všetko je podľa postupov ako majú byt ale keď sa vrták v tom vidím tam malé nezhody. Taktiež dosky sa montovali rovnaký deň ako ich doviezli.
@mato86 Nie som odbornik ale nieco som si o montazi tiez precital..casto sa tu na MS vedu polemiky ci skrutkovat do UD profilov alebo nie..v kazdom pripade ak je miestnost vacsia ako 20m2 tak rovnako ako pri potery aj pri SDK by mali fungovat dilatacie..dilatacia na SDK sa predsa robi medzerou cca 1 cm medzi stenou a CD profilom na kazdej strane. Z toho dovodu je absolutna hlupost priskrutkovad SDK o UD profil lebo tym padom sa CD profil nemoze ten 1 cm na kazdej strane dilatovat..takze ak sa hlada pricina prasknutej konstrukcie tak sa priklanam skor k tomuto dovodu ako ku konstrukcii, ktora bola zvolena jednoducha..
Dvojita konstrukcia je urcite stabilnejsia ale skor si myslim ze ta stabilita sa mysli v pripade ak sa skrutkuje strmen o dreveny tram a nie o ZB dosku..
