Diskusiu odoberá 7 ľudí
Popraskaný sadrokartón na strope
Popraskal nam sadrokarton po obvode v byte....mna to velmi mrzi, ale manzel mi hovori, ze je to normalne, ze stavba pracuje a aj keby nam to opravili, znovu to popraska....mate s tym aj vy skusennosti, resp. ako ste na tom vy, ktori mate znizeny strop a byvate v byte??? Dakujem za odpovede :-)
@ciernabiela áno može to byt aj tým že stavba pracuje resp sa o pár mm pohla,ale chcelo ybt o nejake foto , prípadne aj foto z montáže
Dobrý den. Praskliny jsou celkem běžné a většinou je to chyba způsobena chybným pracovním postupem. Asi bych ta nalepil rohové lišty : http://www.inzak.cz/inzak/eshop/1-1-I... S pozdravem Laďa
Na to aby sadrokartónový podhľad nepraskol po obvode sa musí dodržať prísny technologický postup pri montáži .U stropov sa jedná o pomerne veľkú a veľmi labilnú konštrukciu kde aj najmenšia zmena vlhkosti a teploty vyvoláva pnutie materiálu.Praskne to samozrejme vždy v najlabilnejšom spoji.Vo vašom prípade v spojoch stien a stropu. Pre montáž platí (zrejme máte panelový byt napíšem to heslovite) - Kvalita sadrokartonových tabúľ ,ak ste použili Nordgips a pod pašvili tak sa nečudujte - Vlhkosť tabúľ SDK ,teplota + vlhkosť v mieste montáže ,musí byť totožná +- pár % s teplotou a vlhkosťou po montáži - Perfektné kotvenie závesov ,sú s tým problémy ,lebo panelové stropy sú duté a hmoždinky v dutinách zle držia - Hustota závesov - Po osadení CD do závesov je treba zaťažiť tieto spoje ,aby sa vymedzila vôla a alebo vychytali prípadné nedostatky.Ľudovo povedané konštrukciu potiahnem smerom dolu s citom sa na ňu "zavesím".Až potom montujem SDK tabule. - V spoji strop stena nesmie byť veľká špára max 3 -4 mm.Alebo použiť pásky aj do spojov. - Tabule sa musia prekladať. - Skrutky max . 170mm od seba - 100% tmelenie špičkovými tmelmi odporúčam len Rigips nič iné - Po montáži nechať všetko poriadne vyschnúť min 10 dní.Až potom tmeliť obvodové špáry akrylovým tmelom.Najlepšie original tmel na sadrokartony. Ak pridáte fotto prasklín tak vám možno budem vedieť poradiť čo s tým ďalej.
@ciernabiela to je normálne že to praskne,prebehni to akrylom a potom ešte raz.je jedno či dáš knaf,rigips,nordgips sadráč by mal byť pád dní v miestnosti v ktorej bude namontovaný ,ale aj tak by to asi prasklo.medzeru zbrusujeme do V éčka a potom PU penou a pretrieme akrylom,niečo praskne a potom ešte raz a je to ok ;-) na kraj pásky nedávame :-(
a ked sa to necha tak, budu sa praskliny zväcsovat?
Problemom byva akryl, ktory sa v rohoch pouziva ako pruzny dilatacny tmel. Ide o standardny detail, ktory sa bezne pouziva. Zo skusenosti by som to zhrnul do tychto bodov: 1) Sadrokarton sa akryluje este pred malovkou. Pri malovani sa ale do kutov nanesie stetcom vacsia vrstva farby a ta nasledne popraska. Popraskana farba je problem, ktory je na stavach najbeznejsi. Riesenim je aby spoje akryloval az maliar po penetracii a prvej malovke. 2) Sadrokarton sa akryluje este ked na stavbe nie je spustene kurenie. Casto sa sadrokarton ukonci v lete ale kurenie sa spusta na jesen alebo v zime. Pride k prudkej zmene teploty a vlhkosti, ktore su vacsie ako dokaze akryl udzrat. Toto sa tiez da minimalizovat malovanim a akrylovanim az ked bude na stavbe sucho o a konstatna izbova teplota. Sadrokarton pri zmene teploty a vlhkosti meni svoj objem a rozmery, co moze sposobit praskanie akrylu 3) Nekvalitny akryl. Akryl je pruzny material, ale aj ten nemusi mat vzdy dostatocnu pruznost aby udrzal dilatacny pohyb stropu. Tato chyba sa ale da velmi tazko dokazat, vyrobcovia sa vzdy vyhovoria na vlhkost a teplotu nastavbe. 4) Sadanim stavby a susenim dreva krovu nastanu pohyby, ktore su vascie ako umoznuje dilatacia sadrokartonovych konstrukcii alebo akrylu. Ak sa susenim pohne krov o niekolko centimetrov, prejavi sa to urcite aj na sadrokartonovom strope. 5) Prasklina nie je v rohu ale par milimetrov alebo centimetrov od steny. Tu je vascinou problem ze do vytmelenej spary medzi stenou a sadrokartonovou platnou nebola pouzita vystuzna paska. Ak sa do spoju nepouzije paska, je velmi pravdepodobne, ze spoj nepraskne pri stene, ale pri sadrokartonovej platni. Toto su situacie, ktore ma teraz napadli. Na rovnych plochach a v strede stropov by sadrokarton nemal praskat. Zasada je pouzit kvalitnu pasku a sadru. Sklotextilna paska je pevnejsia ako samolepiaca mriezkova. Osobne mam najlepsie skusenosti s tmelom Knauf Uniflot a paska Kurt. Od Rigipsu by som doporucil tmel Vario.
Ahoj troška to tu oživím.v skratke-po sadrovych omietkach v lete cca 4 týždne sa zacal robiť sdk strop na dome.po konzultacii či akryl alebo vystužna páska sme sa rozhodli pre páskovanie.žial teraz máme velke problemy.páska sa začala oddelovať od steny trhá nam to stierku praska cely obvod steny.na dotyk je cítiť ako dutè pod tou páskou.teraz neviem čo s tým,prerezať tú pásku a iba prestierkovať ozaj sme zúfalý .sory za kvalitu je tofotene mobilom.
Tazka otazka, Z tohto dovodu ja osobne neuznavam taketo paskovanie rohov. Sadrokartonovy strop ma dilatovat a na stenu ma byt pruzne napojeny!!! Preto sa aj po obvode dava pruzne penove tesnenie. Je jednoduchsie opravit pripadne "prasknutie" akrylu ako taketo opravovanie omietky. Asi najlepsie bude tu pasku prerezat
Už aj ja zvažujem prerezanie pásky s...e ma to lebo 1m páskovania stoji 2.80e.celkom slusna páka na to že to musím prerezať.sa len modlim aby v ostatnych izbach to nezacalo praskať.včera tu bol pán majster na oprave a dnes to vyzera takto.no nedrbne ma?
Pokial ide o pouzitie rohovych papierovych, alebo inych membranovych pasok, narobia naozaj viac problemov, ako prinesu uzitku... Akrylovych tmelov existuje asi tolko vela, ako akrylatovych disperzii... teda su to desiatky druhov disperzii s roznymi vlastnostami a s rôznym obsahom susiny... okrem toho akrylatovy tmel sa pouziva nie kvôli tomu, ze by znasal najlepsie dilatacie, ale kvôli cene... Vemi kvalitny akrylatovy tmel sa tazko hlada na slovenskom stavebnom trhu... Pruzna PE paska, pripadne este lepsie PUR expanzna paska je velmi dobrym riesenim....
Vieš ono je to ťažkè ak ťa prevedčia že páskovanie je najlepsia vec,akryl popraska a toto nie.tento dom nas stal ťažke peniaze okrem obv.stien je všetko noivè nebral som kvázi odborníkov ale renomovanè fi.či už elektrikarov alebo vodarov akurat toto sa nepodarilo súdruhom.
Skuste si precitat tento clanok http://domacnost.sme.sk/c/4836368/ako... Odporucaju na akryl natriet zakladnu synteticku farbu a takto predist praskaniu farby na akryle. Skusal to uz niekto?
My sme dali na sadrokart sieťku a omietku a popraskalo v najväčšej izbe. Je pravda, že to bolo urobené v lete a kúriť sa začalo v decembri. Krov je zo surového dreva. Takže inak to dopadnúť ani nemohlo. Dáme polystyrénové lišty. Akú farbu na polystyrén?
mne to praska po obvode v byte, uz som tam 2x nanasal akryl, ale prasklo znovu. Nedavno som si vsimol ze mi strop praskol aj priecne cez jednu izbu, su to len jemne praskliny, ale neviem ako to najlepsie opravit, pridavam foto s najhorsimi miestami. Ak by niekto vedel poradit, bol by som vdacny.
@nereyd to by aj mna zaujimalo ako to opravit. Mne to popraskalo v spoji sadrokartonu (kratsia strana) lebo mi ho naho*no nahodili....CD profily dali co 60cm a sadros pozdlzne namiesto toho aby dali CD 40cm od seba a sadros kolmo na profil. Uz si to vyriesil?
@johnnyz Prebrúsiť alebo umyť farbu zo sadrokartonu a nanovo naniesť pásku sádru.Kúty väčšinou stačí preakrylovať.
@johnnyz vyrezat spoj do V a nanovo pretmelit a hlavne neprebrusit pasku.
@čiernabiela tak ako?Zväčšuju sa tie praskliny po obvode. My mae podobny problem. Robi sa nam to pri oknách a v kupelni kde mame kachlicky
zabijal by som tych majstrov :-x
Byvam v centre mesta v starom obytnom dome a pred 10 rokmi sme robili rekonstrukciu vratane sadrokaronovych stropov. Doteraz ziadny problem a dnes rano som objavila v kuchyni metrovu prasklinu v strede plafona, ktora stale pracuje. Pocut ako to praska. V com moze byt problem? Dakujem vsetkym, co odpovedia!
Ak pouzivate akryl tmel tak to bude praskat stale je to len tmel na toto ja pouzivam akrylsilikon je pruzny a ziadne praskanie len po pretmeleni treba vsetky spoje prebehnut 2-3x penetraciou
Ja na rezané spoje dávam sklo pásku tak že dám dve vedľa seba prikryjeme asi pol centimetra A potom navrch ešte jednu.síce sa.stým treba hrať aby to nebolo vidno ale šikovné ruky A troška citu A.je to
Ahoj. Aj ja pridam skusenost a prosim o radu. Bol robeny SDK strop a priecka. Vsetko 2x vytmelene + sklenena paska. Vybrusene OK. Po vymalovani je strop aj rohy kde sa spaja SDK so stenami OK. Aj priecka vyzerala v poriadku. Po asi tyzdni mi farba na priecke v niektorych spojoch SDK praskla. Taka jemna pozdlzna prasklinka. Preco? Malo tmelu? Vela farby? Dakujem za rady.
ahoj Moze SDK hned popraskat cca za tyzden ?Byt este nie je dokonceny ale je tam dost prasklin hlavne po bokoch .Majstri tvrdia ze SDK vzdy popraska na zaciatku, staci premalovat steny aby to bolo jednoliate a potom sa detaily opravia ...Maju pravdu?
@ywette555 nemaju...ak je dobre urobeny
@ywette555 este nam skus napisat, ako a kde je popraskany sdk, len na miestach kde sa sdk napaja na stenu a potom spoje medzi sdk platnami... predpokladam ze niekde v strede kde nie je spoj, sa prasklina nevytvorila...
@drasnican1 vies odporucit konkretny typ resp. vyrobcu skutocne kvalitneho akrylu ?
@godfather a co ak sa vytvorila...a paska tam je....co moze sposobit ze paska nesplna svoj ucel a spoje medzi tabulami jednoducho prasknu ??
@ywette555 urcite im netreba verit...ak to prasklo raz..ziadna farba ani na 5 naterov to neopravi / nezakryje....
