Polystyrénové ozdobné kocky na povalu
Chceli by sme to dať do spálne..lebo bývame zatiaľ u mojej mamy a nemáme tu oteplenú izbu a máme 2 a pol ročnú dcérku, ktorá sa stále skopáva s periny, no a ráno je v izbe chladno,kedže máme iba ústredné kúrenie.. tak uvažujeme či by to neoteplilo trošku s tými kockami??? alebo čím by sa dalo pomôcť..nechceme moc zlložité nič... pretože tu potrebujeme spať...tak niečo jednoduché ....
neoteplilo
@stolverka :-S :-S :-S :-S škoda a tak som tomu začínala veriť :-p No nič..dakujem za radu
čo tak obložiť polystyrénom celú izbu a zakryť sadrokartónom, ja som takto zateplil deťom izbu, rozdiel je jednoznačný, zateplil som aj podlahu. steny boli v hroznom stave a podlaha tiež, teraz je to krásna izba a hlavne je tam krásne teplúčko. Inak menil som aj okno čo urobilo dosť veľa. Práca to bola cca na mesiac a robil som to sám stým že každý druhý týždeň som chodil neskoro z práce takže som už doma nepracoval. cenovo to nebolo moc drahé cca aj s oknom a podlahou do 500€.
@jasmika Dobrý deň, ak je nad spálňou nevykurovaný (chladný) priestor, treba to poriadne zatepliť. Nalepením EPS štvorcov si môžete akurát tak zarobiť na plesne na styku EPS a steny a tie plesne sa môžu rozrásť aj smerom do interiéru. Treba znížiť strop pomocou sádrokartónu, vložiť vlnu a poriadne inštalovať parozábranu, aby sa para nedostávala k chladnejšiemu stropu a nekondenzovala tam - to je to, čo zrovna chýba u riešenia s EPS štvorcami. Hrúbku izolácie dajte aspoň 20 cm a ak výška miestnosti dovolí, tak aj 40 cm.
@blacksr už mám stres :-D :-D :-D :-D :-D Ďakujem za názor... tak ked to beriem tak tak potom je lepšie nedávať nič ako tie štvorce,?
@blacksr ešte som počula taký názor že by bolo dobré ked to potrebujeme iba na túto zimu, že by sme hore na miestnosť nad našou spálnou poukladaali na zem hrubší polystyren?,? tá miestnosť sa nevyužíva..
@jasmika Tie štvorce neutesníte proti pare, ona sa k povrchu stropu dostane. No ale keďže tie štvorce trochu izolujú, tak strop bude mať nižšiu teplotu, čiže je tu riziko kondenzácie a plesne. Záleží od rel. vlhkosti a teploty u toho povrchu stropu. Od zateplenia tenkým EPS ale nečakajte výraznú úsporu či komfort. Treba izolovať poriadne.
@jasmika Ja vždy odporúčam dať to najlacnejšie - sklenú vlnu. Stojí polovicu z EPS, pokládka je veľmi jednoduchá. Potom len zrolujete a dáte inam.
@blacksr a to sa lepí na strop tá sklená vlna? to je niečo také ako sklená vata,či to je to isté?
@jasmika Na strop sa len položí. Vata ja ľudové synonymum pre vlnu.
@jasmika Dobrý den. Ve Vámi popisovaném případě je potřeba se přesně řídit radou blacksr. To je jedinné správné a jak jsem se dověděl, i laciné řešení. Navíc tu minerální vlnu později srolujete a použijete na zateplení na jiném místě. Ještě dovětek - pokud náhodou přez strop protahuje, bylo by dobré pod minerální vlnu dát třeba několik vrstev novinového papíru, nebo něco podobného. PS Vidím, že jste to nepochopila přesně - ta minerální izolace ( je jedno jestli ji nazveme vata, nebo vlna ) se položí na strop z horní strany, čili je to podlaha té místnosti nad Vaší izbou. S pozdravem Laďa
@ladajaskva @blacksr Ďakujem... tak teda vyskúšame tu vatu :-D
