Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Parozabrany a rozvody rekuperacie
ahojte, ako by ste riesili paronepriepustnu foliu v tomto SDK vyreze pre rozvody rekuperacie? Ako to najlepsie utesnit? dik
@majkoj @mr79 @dominik_boksansky
@davidcopperfield :-D
@peto99 tak snad to uz niekto riesil :)
@horsey no asi by som si to hodil :), v pripade, ze by sa mi to nepodarilo, skusil by som zobrat EPDM foliu vacsiu ako cely otvor v parozabrane, vyrezal tam otvory o nieco mensie ako priemer rurky (ta guma to obopne) a tie rurky tade prestrcil. Spoj by som samozrejme zabezpecil lepidlom na parozabranu. Tu EPDM vsak musis prilepit na parozabranu nie na SDK.
@horsey hmmm.. problem je ze ich je tam aspon 16. Ja som mal len 3 krat 160 mm este v izolacii takze to malo cca 250mm v priemere, ale 3 sa dali poriesit... asi to riesit len tak ako pisal majkoj.
V prvom rade by som projektanta domu kopol do rozkroku :) lebo paronepriepustna rovina mala byt nad rozvodmi. To naozaj budete utesnovat vsetky vyduchy, svetla? Hmm, teoria ok, ale prax.. uff.
@horsey Kde je teraz parozabrana? Priamo na SDK doskach?
@dominik_boksansky jop
@stowasser projektant to navrhol v poriadku, stavebna firma to dokaslala ked sa menila jedina vec oproti projektu, zmena na vaznikovy krov a prislo sa na to ked bolo uz neskoro..
@horsey Tak povedzme si rovno, ze toto nebude jediny problem tejto parozabrany. Predpokladam, ze otvory na vyustky vzduchotechniky nie su specialne utesnene, taktiez prechody kablov, svietidiel nehovoriac o skrutkach, ktore drzia SDK dosky a k tomu ci parozabrana bola seriozne prelepovana... Pytas sa, ci to tu snad uz niekto riesil. Ano riesili to viaceri a to tak, ze nic nevyriesili =D ... nasledne sa podla vsetkeho na to vybodli. Jednoducho je to zle navrhnuta parozabrana. Teoreticky v uvedenom pripade to co popisuje Majkoj by sa dalo, len si to v praxi neviem moc predstavit. Tie rury prestrkat cez EPDM izolaciu jednu za druhou... Predsa to nie su take makke rury. Obavam sa, ze v praxi je to len velmi tazko vykonatelne. Nie je mozne tie boxy zabudovat nad parozabranu? Tym by bolo potrebne utesnit len privodne a vyvodne potrubie ;-)
@horsey inac, ked ti dom stava stavebna firma nech to opravia. Ved predsa derava parozabrana neplni absolutne ziadny ucel.
Problem nie je umiestnenie parozabrany, ale vysavacove rozvody. Normalne rozvody maju 4 siroke prestupy, ktore sa daju utesnit manzetami, rovnako aj vsetky vyustky a kable. Svetla sa daju zavesit aj bez prederavenia folie alebo dodatocne orelepit vzduchotesnou paskou. Skrutky cez sdk su utiahnute natesno, unik je minimalny. Pre mna su taketo rozvody hranie sa na rekuperaciu, prietok je mizerny, izolacia ziadna.
@horsey potiahni parozabranu az na skrinky rozdelovaca a prilep ju na ne ;) Inak by ma zaujimalo kolko mas izieb ied je tam tak vela rur...
http://www.doerken.de/bvf-sk/produkte... Skus pozriet
@peto99 co je na tych rozvodoch zle? je to uplne standardne riesenie od profesionalneho dodavatela. ak som to spravne pochopila ty mas tie hrube rozvody co su poprepajane v celom dome, tie by som nechcela aby neprenasali zvuky po dome.
Ouuuu, tomuto sa hovori big fail. A tie samotne rozvody...., ziadna izolacia potrubia, tenke priemery, otras. By ma zaujimalo kto to navrhoval.
@danculd http://www.centrum-rekuperacie.sk/
Podcenený projekt, toto uz parotesne nieje mozne urobit.
@luck4 Prave ten priemer potrubia je problem. Narasta tlakova strata, jednotka si s tym sice nejako poradi ale rastie spotreba elektriny, zvysuje sa rychlost prudenia vzduchu a v konecnom dosledku aj hluk na vyustkach. A chybajuca izolacia moze byt za urcitych okolnosti tiez dost velky problem, hlavne ked absentuje predohrev/dohrev. Ziadny normalny vzduchar toto nenavrhne, ale comu sa cudovat ked murarov robia kuchari a casnici (bez urazky).
@luck4 http://www.asex.sk/index.php/produkty...
@horsey odrezať zo SDK po 10-15cm pre odkrytie parozábrany, nadlepiť novú a zatiahnúť ju až po BOXy a nalepiť ju na ne. O preizolovaní detailov (napr. poza boxy) sa hádam rozpisovať netreba. Následne zo SDK okapotovať predlženú parozábranu. Nič zložité, nič nemožné.
@danculd no to praveze navrhovali profesionalni vzduchari. ku konkretnym tlakovym stratam tohto ich potrubia som sa nedopracovala, tvrdia len ze "Nízke tlakové straty pre hladký vnútorný povrch a minimum tvaroviek znižujú spotrebu energie ventilátorov."
@luck4 snad to takto nemas este namontovane :-|. Alebo si predajca? Taketo rozvody su skladacky na svojpomoc v rozvinutom svete, kde je montaz taka draha, za by si malokto poriadny system kupil. Vyrobcovia rekuperacnych jednotiek chcu predavat, preto podporuju svojpomoc v plaste, a nasledny predaj jednotky. Problemov s tym je vela, slaby prietok s hlucnou prevadzkou, riziko kondenzu, problemy s utesnenim parozabrany. @asex montuje plast, ktory moze vyhovovat pri limitovanom prietoku, ale vzduchotechnika ma zaklad v spiro rurach.
@peto99 nie som predajca a mam to tak, este nebyvame takze potom ti poviem realnu skusenost :) ale co to maju znami tak si pochvaluju. prietok by mal byt ok tak ako je to navrhnute (tam kde je treba je rura zdvojena), a bolo to navrhnute tak aby bola hlucnost co najnizsia, ale to sa ukaze az v praxi. s parozabranou by neboli problemy keby bola nad tym, osobne vidim cely problem v nej, nie v rekuperacii. a nemontovali sme to svojpomocne, neviem co to s tym ma
@luck4 aky ma byt vykon jednotky? Lebo takto to funguje nehlucne pri dost nizkom vykone. Ja mam priemerne 200 m3 za hodinu aj teraz, 100 m3 pustam iba v mrazoch, turbo ma 500 m3. Svojpomoc spominam, lebo tieto rozvody su na to urcene. Firme si zaplatila robotu, ktoru zvladnes podla navodu na youtube. Ak by mi nezalezalo na parametroch a stacila by mi hobby rekuperacia za nizku cenu, mozno by som zvolil plastove hadice. Svojpomoc presuvam do zahrady. Ak mi zavaha bude zatekat, alebo niektora tryska nebude mat dostatocny prietok, nic sa nestane. Gardena bude stacit.
@peto99 a aku mas hlucnost? a este podstatna otazka, aky mas velky dom?
@luck4 objem cca 400 m3 podlahova plocha 130 m2, hlucnost pri 200 m3 vetrani nulova. Rotacna jednotka Systemair Save VSR 500
@peto99 budem ti oponovat, ja mam velkoryso dimenzovane rozvody v spiro a brat ma chobotnicu ako to ja nazyvam v dimenzii DN90. Myslim ze je to v pohode, jedine voci comu mam vyhrady su tie rozdelovacie boxy a samozrejme ak niekto sklzne k dimenzii DN75 pripadne nizsej. Jednotku mame obaja rovnaku, dom tiez rovnako velky, lahko sa teda zrovnava :-)
@abobo vyborne, takze nie je ziadny rozdiel v prevadzke?
@peto99 myslela som hlucnost jednotky, alebo o akej hlucnosti si vravel ty? z tych rozvodov nie je nic pocut ani pri tom nasom rieseni.
