Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Parozábrana pod sadrokartón
Ahojte, potrebujem súrne poradiť, robia nám sadrokartony a zatepľujú stropy minerálnou vlnou, na vlnu ide parozábrana jej spoje sú prelepené páskou, ALE kraje tej parozábrany iba pretŕčajú spod sadrokartonových dosiek teda nie sú k stenám prilepené je to tak OK? prosím viete niekto poradiť?
@marinnah Možno sú prilepené nad sadrosom ak nie treba ich prilepiť k múru. A ako máte poriesene prestupy elektriky cez parozabranu?
@marinnah @blackomt ja nemam foliu prilepenu k muru, mam v nej diery od bodoviek a skrutiek a uz dva roky nemam ziaden problem..
@marinnah Na správne utesnenie parozábrany si treba dat velký pozor. V styku so stenou by mala byt prilepená špeciálnym tmelom na to určeným, plus riadne prelepený každý spoj a prestup spony, klinca, elektriny alebo prechodky. Za tieto chyby sa časom draho platí zvlhnutím izolácie alebo dokonca zhnitým krovom.
@lubomird Vidíš do uzavretej konštrukcie ked si si taký istý?
@marinnah nie to nie je dobre. Parozabrana ma byt bez akychkolvek dier a preruseni.
@blackomt no práve asi prilepené nie sú, majstri tvrdia že to netreba, čo mne sa nezdá. sú len sadrokartonovými doskami pritlačené k stene, čiže by to malo byť prelepené páskou k stene? okolo káblov by to malo byť zalepené tiež, myslím, že to tak robili ale celý deň pri nich nestojíme....
@lubomird @bubulka722 @dominik_boksansky Ďakujem za odpovede, veľa som tu na fóre o tom čítala, takže ste ma len utvrdili v tom, že to nie je takto v poriadku, nehovorili nič o tom, že by to lepili nejakým tmelom takže si to zajtra ešte raz s nimi prejdeme.... je to na nervy že sa na "majstrov" nedá spoľahnúť....
@marinnah cim menej dier tym lepsie a aj ked su snazit sa co najlepsie utesnit,a paro prilepit aj k muru,najlepsie tmelom a este paskou poistit samozrejme ze niektorym firmama sa to nechce ;-)
@marinnah pri stene musi byt parozabrana prilepena lepidlom na to urcenym... a po celej dlzke nie bodovo... majstri nech si hovoria co chcu trvaj na tom... je to tvoj dom.. ty tam budes zir a v buducnosti riesit mozne problemi...
@lubomird tiez by ma zaujimalo ako si na to prisiel, ze nemas ziaden problem.
@marinnah Ahoj.Aj my si robime parozabranu a tiez sme si kupili tmel na parozabranu a lepime po bokoch tada o veniec ju lepime a riadne pritlacame ale uz aj s tym tmelom.A takties kazdy spoj sa snazime cim najlepsie zalepit paskou.Ale my si to robime sami svojpomocne.Daj im to prilepit aj na kraje betonu alebo venca to je jedno ale to tam musis mat inac aj cez zimu budes mat len ty problemy a starosti.A ak ti tak tvrdia tak sa nedaj oblafnut alebo to zazen zo stavby a zozen ineho.Teras uz aj zivnostnici budu mat viac volna lebo ide zima.Ale isto to tam musi byt prilepene tmelom na parozabranu.Drzim palce.Pekny den.A nedajte sa odbyt lebo kazdy chce rychlo zbohatnut a viac sa vam k svojej robote nepriznaju.Kazdy hrabe iba ku sebe teda cest vinimkam.
@gashtaan @bubulka722 Ked dam prec bodovku a nahmatam izolaciu napr v miste nad otvorom, je uplne sucha. Znamy to robil tak isto a po case musel pre nejaky dovod rozoberat strechu tak dal prec zaklop a cela vata bola uplne sucha a zaklop tak isto..
Dobrý deň,chcel by som sa informovať ohľadom parozábrany. rekonštruujem starší dom,na prízemí bude plafon sadrokartonoví,medzi krokvy som dal minerálnu izoláciu a chcel by som sa spýtať akú parozábranu použiť. nad krokvami je vzducová medzera,potom drevená podlaha už na poschodí,kde pôjde dalsia izolácia a potom dalsie podlahové kúrenie.Je možné použiť fóliu pre podlahové kúrenia ako parozábranu,zistil som že je o polovičku lacnešia ako iné
@vader100 prosim ta, cim si prilepoval parozakranu o krokvy? .. ci tam mas nejaku konstrukciu? .. a potom, ked si daval konstrukciu na sadrokarton, tak sa uchytila o tie krokvy cez parozabranu?? .. pytam sa, lebo mi to nejak vychadza tak, ze si parozabranu budem davat sama..
@mnambodka spinkovačka a následne tie spinky prelepiť Al páskou... Ja budem na to ešte lepiť poistnú pásku, ktorá sa dava pod kontralaty a potom tam pôjde uchytiť záves SDK na skrutky. ;-)
@megdesign super, dakujem. Tak snad to zvladnem. Spinkovac mam :) a aky zaves na sdk budes davat?
@mnambodka nechcel som spinkovat koli poruseniu parozabrany tak som popuzil obojstrannu pasku na parozabrany , konkretne tuto : http://www.izotes.sk/izoroof_ds Ale samozrejme 90 aj spinkovat sa da , velka vacsina to spinkuje
@vader100 nebojís sa, že ti to časom z tej pásky spadne? Aj závesy na SDK si lepil páskou? @mnambodka klasické závesy na profily. 20 cm.
@megdesign @vader100 ok chlacpi.. dakujem.. snad ma nesekne v krku, ked to tam budem lepit a spinkovat :D ... este zistim, ako sa to riesi okolo nerezoveho komina ...
@megdesign Je to samozrejme poistene stresnymi latami takze nebojim ;-)
potrebujem tu parozabranu prilepit o tehlu a sadrokarton nepoznate nejake kvalitne lepidlo nato?po rohoch
@sosoteam111 viacero vyrobcov ponuka vhodne tmely na lepenie parozabrany, ja som pouzil napr. toto: http://www.soudal.sk/clanok/lepidlo-n...
@sosoteam111 Ahoj, ja som na ukoncenie parozabrany daval http://www.denbraven.sk/sadrokarton/0... Velmi dobre sa stym robi, je to trvalo pruzne a drzi to na vsetkom. Aj na rukach, tak opatrne ;-)
a ku tomu rebrik na koleckach laserovy nivelak a takuto masinu a barak je spraveny za hodinu :-) https://www.youtube.com/watch?v=SfH6Q...
@stowasser len aby mi to na tehle drzalo ale dobre skusim ho
@sosoteam111 otestujte to na kusku, ja som pred lepenim miesto styku napenetroval (parozabranu som lepil na veniec), Ak mate vrubkovanu tehlu, tak by nebolo na skodu pretriet to na sirku 5-10cm murovacim lepidlom, zjednodusilo by to robotu pri lepeni parozabrany
@lubomird rád by som sa opýtal či sadrokartónový strop stále bez problému. Ja som prebral dom od developera a konštrukcia od hora dole je nasledovná: -fólia Bauder Thermofin -Tepelná izolácia - polystyrén -plný záklop - laty -Tepelná izolácia - minerálna vlna -Parozábrana (nie moc precízne urobená) -Sadrokartónový strop Máte to takto aj vy?
@kkaakkoo ja to mam asi podobne ale bez polystyrenu. Vravi sa, ze to dobre nie je.. Mam to tak 5 rokov a zatial bez problemov, tak neviem. Hlavne aby ste mali odvetrany ten priestor medzi osb zaklopom a vatou.
@marinnah presne ako pise @bubulka722 tiez to tak mame, dali sme si na tom záležať, popozeraj odborne videa na YouTube
