Diskusiu odoberá 1 človek
Parozabrana nad sadrokartón?
Zdravim vas, chcem sa opýtať, či treba dávať parozabranu nad sadrokartónovy strop, ktorý nebudem zatepľovať. Starý Strop nad sadrokartónom je drevený,obitý doskami,rašelinou a raselina stierkou hrubou 2cm
Odpoveď na príspevok od matejb96:
Zdravim vas, chcem sa opýtať, či treba dávať paro…
@matejb96 asi si myslel rakos. A nie v takom pripade parozabranu netreba. Ta sluzi na zastavrnie prestupu vlhkosti do izolacie. Tu tam nedavas takze parozabrana tam nema zmysel.
Co ked raz bides chciet davat izolaciu na strechu?? Ten kus igelitu nieje polozka ja by som dal ale samozrejme nemusis je to na tebe do buducna.
@matejb96 ja si myslím, že daj ju. Možno budeš v budúcnosti zatepľovať strop od povale.. a taktiež sa v miestnosti dlhšie udrží vyhriaty vzduch ( efekt foliovnika), no bude treba viac vetrať.
Odpoveď na príspevok od wilson1281:
@matejb96 ja si myslím, že daj ju. Možno budeš v …
@wilson1281 a ked dám časom fukanu izolaciu iba medzi hrady Od povaly, tiež treba tu parozabranu ? Keďže znižujem strop o 20cm? Nad sadrokartónovym stropom je aj tak stierka. 🤔
@wilson1281 a ked dám časom fukanu izolaciu iba m…
@matejb96 stierka je nič, má malý difuzny odpor. Cez ňu vlhkosť prejde. Pri fukanej izolácií tuším musí byť parozabrana, alebo minimálne parobrzda, ale túto info si radšej potvrď u zhotoviteľa.. fakt ju tam radšej daj a nič tým nestratíš, iba získaš. Lepí sa priamo na CD profily. Akurát lepšie sa robí s lepidlom v spreji na parozabranu ako s obojstrannou páskou.
@matejb96 urcite parozabranu daj, skor-ci-neskor budes zateplovat zhora. Pri tychto sachorovych stropoch je to uplne jednoduche a lacne, len rozvinies hore vatu alebo nieco podobne, ale musis mat dole parozabranu, inak ti vlhkost z obyvanych miestnosti bude prestupovat do zateplenia a izolacia degraduje. Cenovy rozdiel pri robeni SDK je viac-menej nic, treba si dat pozor na prechody elektriny a paskovanie.
Takže iba nalepim parozabranu na CDéčka. Nemusím dávať izoláciu, keďže by som ja osobne radšej dal fukanú izolaciu medzí hrady. Tým pádom by vznikol vzduchový priestor nad sadrokartonom a starym stropom.to vadí?
Takže iba nalepim parozabranu na CDéčka. Nemusím …
@matejb96 nevadí.
@matejb96 vzduchová medzera je len plus. A áno, parozabranu nalepis na CDčka a po obvode ju prilepíš o stenu tmelom na parozabranu. Je to lep, ktorý zostane elastický a dobre chytá na omietku. Takže po obvode si nechaj presah parozabrany minimálne 5cm, ktorý potom odrežeš po nahodení SDK.
@matejb96 pri rekonstrukcii starych domov je vzdy dobre strop zateplit tak, ako je to mozne. Nechat SDK podhlad prazdny znamena, ze teplota v miestnosti bude o 1-2C mensia, ako ak by bol strop spravne zatepleny. Moznosti je viac, kamenna vlna, EPS a miesta pri zavesoch vypenit. Cistejsia je praca s EPS. Pod EPS musi ist kvalitna parozabrana a treba dat hlavne pozor na prechody elektroinstalacii a pripevnenie parozabrany na steny, nosny system. Pozor na to, aby si pri montovani SDK dosiek neposkodil parozabranu. Foliu si treba najst taku, ktora je kontaktna a nepotrebuje odvetravaciu medzeru.
Dakujem za rady
@matejb96 asi si myslel rakos. A nie v takom prip…
@sousedekovci89 ešte mi prosím prezraďte čo má v tomto prápade parozábrana spoločné s tepelnou izoláciou. Ak dúchneš vzduch na studené zrkadlo tak sa zarosí že?..... bez ohľadu na to, či je tam tepelná izolácia.
Odpoveď na príspevok od kntsz:
@sousedekovci89 ešte mi prosím prezraďte čo má v…
@kntsz asi nerozumies velmi podstate pouzivania parozabrany ze?
Spravim SDK strop bez zateplenia a bez parozabrany. Aké su riziká do buducnosti prosím vás. Hore na povale sa nikdy nebude bývať.
Spravim SDK strop bez zateplenia a bez parozabran…
@matejb96 riziko je, že si človek bude búchať hlavu za 10 rokov, že mohol som tam vtedy dať tú parozábranu za tých 200€. Kým má kam unikať vlhkosť, tak ju netreba. Ale raz sa možno zateplí strecha a lacnejšie to bude len položiť na strop než do šikmín dávať a vtedy tam už bude chýbať tá parozábrana.
@matejb96 75m2 rolka jutafol najlacnejsia ale funkcna stoji 45€ a 140g najsamlepsia stoji 80... Kolko m2 tam mozes mat... Koli jednemu nakupu v potravinach tu spekulujes...
Odpoveď na príspevok od mgx:
@matejb96 pri rekonstrukcii starych domov je vzdy…
@mgx Paro ZABRANA potrebuje odvetrávaciu medzeru?!.ParoPRIEPUSTNÁ ,ktorá ide pod krytinu,to áno,tie sú kontaktné a s nutnostou medzery.Pri reflexnej parozábrane sa nacháva medzera,aby fungovalo odrážanie tepla späť do miestnosti,na paropriepustnosť to nemá vplyv.
@matejb96 75m2 rolka jutafol najlacnejsia ale fun…
@minoo a ked ja dam teda tu parozabranu bez izolácie. Poriadne zalepim, zatmelim po obvode, nebude tam nad sadrokartonom alebo este aj v starom strope nejaká zrážanlivosť? Aby sa mi potom neoštievali pri spojoch SDK a bočných stien izby.
@dusan72 zavisi, aky typ folie pouzijes (kontaktna/bezkontaktna). V problematickych podmienkach je vzdy lepsie pouzit kontantnu. Bezkontaktné poistné hydroizolácie sa zvyčajne vyrábajú technológiou vyfukovania roztaveného polyolefínu, najmä polyetylénu. Medzi dve vrstvy fólie sa vkladá spevňujúca mriežka, napríklad z HDPE (vysokohustotný polyetylén), textilnej nite a podobne, ktoré sa tlakom a teplom vzájomne spájajú. Nadväzne sa perforujú perforačným valcom. Tento druh fólie sa nesmie pri aplikácii dotýkať tepelnej izolácie, debnenia, pri styku s vodou sa prejavuje stanový efekt. Vacsinou je to lacnejsie riesenie, alebo riesenie v zlozeni, kde je vzduchova medzera (odvetrana). Technologický postup výroby kontaktných poistných hydroizolácií závisí od štruktúry paropriepustnej vrstvy, to znamená difúznej membrány. Ak je táto vrstva mikroporézna, obyčajne sa vyrába plastifikáciou polyméru s látkou, ktorá je teplotne nestabilná – napríklad mikromletý vápenec, ktorý sa teplom rozkladá a pri vyfukovaní vytvára mikrootvory (sú orientované buď v jednom smere, vtedy sú eliptické, alebo vo dvoch smeroch a sú okrúhle. V prípade mikrovláknitej štruktúry sa môže paropriepustná vrstva vyrábať technológiou ukladania mikrovlákien alebo systémom takzvanej netkanej textílie. Ak sa však použije systém netkanej textílie, je mechanická pevnosť tejto vrstvy menšia. Zasa setrenie penazi. Ak si mozem vybrat 150g/m2 alebo 190g/m2, beriem viac. Celkom odlišný postup výroby si vyžadujú takzvané monolitické fólie, ktoré sa vyrábajú z kopolyméru, a to technológiou extruzného nanášania povlaku na netkané vrstvy, prípadne ide o liaty, respektíve vyfukovaný film, ktorý sa nanáša na netkanú vrstvu pri použití adhezív. Dalsie moznosti su tzv. inteligentne membrany na baze goretexovych tkanin, ale to tu nebudem rozoberat, bezny SK stavebnik to jednak nepotrebuje a jednak nezaplati.
@dusan72 zavisi, aky typ folie pouzijes (kontaktn…
@mgx waw, ja som do toho jeleň prepáčte. Robim si to svojpomocne. Ako mi to teda odporúčate? Ja mam povalu vysoku cca 5metrov. Tam sa nikdy nebude bývať,. Strechu mám z eternitu, a prerobenie strechy by ma stála majland. Takže minimálne 20rokov kym sa na strechu nasporiii. No pri slovenskych platoch pri okrese Rimavská sobota na to nemám sancu nasporiť ani za 20rokov. 😏 Kurenie som robil podlahové, takže teolo bude od nôh. To ci bude v izbach o 1-2 stupne teplejšie, pocítia len tí vyšší. A keďže v našej rodine nikto vysoky nieje, si myslím ze tie 1-2stupne nikto nepocíti. Ďalšia vec, ked dám parozabranu a fóliu, bojim sa že tie prechody káblov poriadne nezatesnim. V stavebninach mi povedal jeden predávajúci,ze mal problém s oštievanim stien pri kontakte SDK s bočnými stenami ked tam dal parozabranu bez izolácie. Tak sa ja osobne toho bojím.
@mgx waw, ja som do toho jeleň prepáčte. Robim si…
@matejb96 strop vysoký 2,55m
https://eshop.juta.cz/produkty/psf/pa... dole je link na aplikacny manual, strana 40 sa tyka teba. Budu dotacie, nevies co bude o 10r. mozno bude uspora energii zateplenim jedina mozna cesta... A teda si zvazit co bude pre teba lepsie, ci len hodit na povale zateplenie na zem ( v pripade ze das teraz parozabranu), alebo budes potom musiet davat zateplenie pod strechu a parozabranu das potom tam... Vzhladom na to, ze vravis, ze mas 5m povalu ja by som si vybral teda tu druhu moznost, lebo pripravit sa (alebo potomkov) o ten priestor by bola z mojho pohladu skoda...
https://eshop.juta.cz/produkty/psf/parozabrany/ju…
@minoo na povale je drevená podlaha, a vzhladom na bezpečnosť, ja by som neodporúčal obývanie povaly. Clevek nikdy nevie,co sa môže stať, dom ma 60rokov. Ale ako píšeš, mam dve možnosti. 1- Buď dám parozabranu teraz nad sdk bez izolácie. 2- zatepli sa strecha a tam sa hodí potom folia. Tak ci tak, by mi to malo potom udržať teplo nie?
@minoo na povale je drevená podlaha, a vzhladom …
@matejb96 a ked uz budem riešiť kompletne novu strechu, tak by som to tiež osobne radsej tam zateplil. Teraz savbojim v vtrope zatepľovať aj dávať parozabranu, lebo ak poseriem tie prechody káblov, tak zbytočná robota. A niesom taký skúsený.. Strechu som uz jednu zatepľoval to mi neprišlo také zložité, ako teraz. Robiť otvor na parozabranu pre bodové svetlá. Ďalšia vec, ked sa rozhodnem mať inde bodové svetlo, parozabrana mi bude prekážať , keďže vykruzím novú dieru pre bodovku. Lebo tu dieru v parozabrane uz tak neoblepim nad sdk.
@matejb96 Ono je to tak,že parozabrana musí mat teplotu blízku teplote v interieri.Ked bude výrazne chladnejšia,bude sa na nej vzyrážavať vlhkosť z interierového vzducu,a kvapkat na sadrokarton pod ňou.
Odpoveď na príspevok od dusan72:
@matejb96 Ono je to tak,že parozabrana musí mat t…
@dusan72 to znamená? Teraz sa mi jedná o strop v izbách, nie o zateplenie strechy. Ked to spravím bez parozabrany a izolácie. Časom zateplim strechu, tak to mam jedno nie?
@mgx To vsetko je pekné,ale stále platí,že úloha parozabrany je nepustit interierový vzduch do izolácie a to funguje bez ohladu nato, či medzi nou a sadrok vzduchová medzera je, alebo nie je.Ty si sa rozpísal o poistných hydroiz,čo je niečo iné,lebo unich je naopak žiaduce,aby boli paropriepustné.
@dusan72 to znamená? Teraz sa mi jedná o strop v …
@matejb96 Ak to podkrovie mieniš zateplit v blízkej dobe a zobytňovat ho,tak tam budeš musieť pod izoláciu dávať parozabranu tak isto,a tá,o ktorej sa bavíme teraz,stratí zmysel.
@dusan72 aj pri parozabranach su rozdiely. materialy sa vyvijaju. Niekedy kontaktne folie neexistovali, resp. boli tak drahe, ze si ich nezaplatil. Nieco ako ked sa goretex laminoval na sietku, aby sa nedotykal. Dnes to nie je problem, napari sa na membranu, ktora ma strukturu ako knot a pripadnu vlhkost odtahuje od membrany prec. https://www.modrastrecha.sk/forum/pla... @matejb96 ja by som SDK zateplil a parozabranu dal. Robis to pre seba, rozdiel 2c znamena ci kuris 35c vodou alebo 40, SCOP 2.5 alebo 3.5. Rocne kludne rozdiel 200-300e. Za rok sa ti ta zabrana/vata vrati. A prechod elektrokabla? Kuknem 2-3 videa a presne viem ako na to. A presun bodoviek? Vsak laserom nanesiem a nepresuvam. Alebo spravim kabel po povrchu v drazke a urobim 2-3 silne svetla alebo dam panely 60x60 (ala kazetovy strop) namiesto 6-12 bodoviek.
Takže, kto sa prikláňa k SDK stropu bez izolácie a bez parozabrany nech da like prosím, neviem sa sám rozhodnúť
