Odpoveď na príspevok od matejb96:
Zdravim vas, chcem sa opýtať, či treba dávať paro… @matejb96 asi si myslel rakos. A nie v takom pripade parozabranu netreba. Ta sluzi na zastavrnie prestupu vlhkosti do izolacie. Tu tam nedavas takze parozabrana tam nema zmysel.Odpoveď na príspevok od matejb96:
Zdravim vas, chcem sa opýtať, či treba dávať paro… @matejb96 ja si myslím, že daj ju. Možno budeš v budúcnosti zatepľovať strop od povale.. a taktiež sa v miestnosti dlhšie udrží vyhriaty vzduch ( efekt foliovnika), no bude treba viac vetrať.Odpoveď na príspevok od wilson1281:
@matejb96 ja si myslím, že daj ju. Možno budeš v … @wilson1281 a ked dám časom fukanu izolaciu iba medzi hrady Od povaly, tiež treba tu parozabranu ? Keďže znižujem strop o 20cm? Nad sadrokartónovym stropom je aj tak stierka. 🤔Odpoveď na príspevok od matejb96:
@wilson1281 a ked dám časom fukanu izolaciu iba m… @matejb96 stierka je nič, má malý difuzny odpor. Cez ňu vlhkosť prejde. Pri fukanej izolácií tuším musí byť parozabrana, alebo minimálne parobrzda, ale túto info si radšej potvrď u zhotoviteľa.. fakt ju tam radšej daj a nič tým nestratíš, iba získaš. Lepí sa priamo na CD profily. Akurát lepšie sa robí s lepidlom v spreji na parozabranu ako s obojstrannou páskou.Odpoveď na príspevok od matejb96:
Takže iba nalepim parozabranu na CDéčka. Nemusím … @matejb96 nevadí.Odpoveď na príspevok od matejb96:
Takže iba nalepim parozabranu na CDéčka. Nemusím … @matejb96 vzduchová medzera je len plus. A áno, parozabranu nalepis na CDčka a po obvode ju prilepíš o stenu tmelom na parozabranu. Je to lep, ktorý zostane elastický a dobre chytá na omietku. Takže po obvode si nechaj presah parozabrany minimálne 5cm, ktorý potom odrežeš po nahodení SDK.Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@matejb96 asi si myslel rakos. A nie v takom prip… @sousedekovci89 ešte mi prosím prezraďte čo má v tomto prápade parozábrana spoločné s tepelnou izoláciou. Ak dúchneš vzduch na studené zrkadlo tak sa zarosí že?..... bez ohľadu na to, či je tam tepelná izolácia.Odpoveď na príspevok od kntsz:
@sousedekovci89 ešte mi prosím prezraďte čo má v… @kntsz asi nerozumies velmi podstate pouzivania parozabrany ze?Odpoveď na príspevok od matejb96:
Spravim SDK strop bez zateplenia a bez parozabran… @matejb96 riziko je, že si človek bude búchať hlavu za 10 rokov, že mohol som tam vtedy dať tú parozábranu za tých 200€. Kým má kam unikať vlhkosť, tak ju netreba. Ale raz sa možno zateplí strecha a lacnejšie to bude len položiť na strop než do šikmín dávať a vtedy tam už bude chýbať tá parozábrana.Odpoveď na príspevok od mgx:
@matejb96 pri rekonstrukcii starych domov je vzdy… @mgx Paro ZABRANA potrebuje odvetrávaciu medzeru?!.ParoPRIEPUSTNÁ ,ktorá ide pod krytinu,to áno,tie sú kontaktné a s nutnostou medzery.Pri reflexnej parozábrane sa nacháva medzera,aby fungovalo odrážanie tepla späť do miestnosti,na paropriepustnosť to nemá vplyv.Odpoveď na príspevok od minoo:
@matejb96 75m2 rolka jutafol najlacnejsia ale fun… @minoo a ked ja dam teda tu parozabranu bez izolácie. Poriadne zalepim, zatmelim po obvode, nebude tam nad sadrokartonom alebo este aj v starom strope nejaká zrážanlivosť? Aby sa mi potom neoštievali pri spojoch SDK a bočných stien izby.Odpoveď na príspevok od mgx:
@dusan72 zavisi, aky typ folie pouzijes (kontaktn… @mgx waw, ja som do toho jeleň prepáčte. Robim si to svojpomocne. Ako mi to teda odporúčate? Ja mam povalu vysoku cca 5metrov. Tam sa nikdy nebude bývať,. Strechu mám z eternitu, a prerobenie strechy by ma stála majland. Takže minimálne 20rokov kym sa na strechu nasporiii. No pri slovenskych platoch pri okrese Rimavská sobota na to nemám sancu nasporiť ani za 20rokov. 😏 Kurenie som robil podlahové, takže teolo bude od nôh. To ci bude v izbach o 1-2 stupne teplejšie, pocítia len tí vyšší. A keďže v našej rodine nikto vysoky nieje, si myslím ze tie 1-2stupne nikto nepocíti. Ďalšia vec, ked dám parozabranu a fóliu, bojim sa že tie prechody káblov poriadne nezatesnim. V stavebninach mi povedal jeden predávajúci,ze mal problém s oštievanim stien pri kontakte SDK s bočnými stenami ked tam dal parozabranu bez izolácie. Tak sa ja osobne toho bojím.Odpoveď na príspevok od matejb96:
@mgx waw, ja som do toho jeleň prepáčte. Robim si… @matejb96 strop vysoký 2,55mOdpoveď na príspevok od minoo:
https://eshop.juta.cz/produkty/psf/parozabrany/ju… @minoo na povale je drevená podlaha, a vzhladom na bezpečnosť, ja by som neodporúčal obývanie povaly. Clevek nikdy nevie,co sa môže stať, dom ma 60rokov. Ale ako píšeš, mam dve možnosti. 1- Buď dám parozabranu teraz nad sdk bez izolácie. 2- zatepli sa strecha a tam sa hodí potom folia. Tak ci tak, by mi to malo potom udržať teplo nie?Odpoveď na príspevok od matejb96:
@minoo na povale je drevená podlaha, a vzhladom … @matejb96 a ked uz budem riešiť kompletne novu strechu, tak by som to tiež osobne radsej tam zateplil. Teraz savbojim v vtrope zatepľovať aj dávať parozabranu, lebo ak poseriem tie prechody káblov, tak zbytočná robota. A niesom taký skúsený.. Strechu som uz jednu zatepľoval to mi neprišlo také zložité, ako teraz. Robiť otvor na parozabranu pre bodové svetlá. Ďalšia vec, ked sa rozhodnem mať inde bodové svetlo, parozabrana mi bude prekážať , keďže vykruzím novú dieru pre bodovku. Lebo tu dieru v parozabrane uz tak neoblepim nad sdk.Odpoveď na príspevok od matejb96:
Takže iba nalepim parozabranu na CDéčka. Nemusím … @matejb96 Ono je to tak,že parozabrana musí mat teplotu blízku teplote v interieri.Ked bude výrazne chladnejšia,bude sa na nej vzyrážavať vlhkosť z interierového vzducu,a kvapkat na sadrokarton pod ňou.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@matejb96 Ono je to tak,že parozabrana musí mat t… @dusan72 to znamená? Teraz sa mi jedná o strop v izbách, nie o zateplenie strechy. Ked to spravím bez parozabrany a izolácie. Časom zateplim strechu, tak to mam jedno nie?Odpoveď na príspevok od mgx:
@dusan72 zavisi, aky typ folie pouzijes (kontaktn… @mgx To vsetko je pekné,ale stále platí,že úloha parozabrany je nepustit interierový vzduch do izolácie a to funguje bez ohladu nato, či medzi nou a sadrok vzduchová medzera je, alebo nie je.Ty si sa rozpísal o poistných hydroiz,čo je niečo iné,lebo unich je naopak žiaduce,aby boli paropriepustné.Odpoveď na príspevok od matejb96:
@dusan72 to znamená? Teraz sa mi jedná o strop v … @matejb96 Ak to podkrovie mieniš zateplit v blízkej dobe a zobytňovat ho,tak tam budeš musieť pod izoláciu dávať parozabranu tak isto,a tá,o ktorej sa bavíme teraz,stratí zmysel.
