Ahoj,
Z kuchyne mám vyvedené plastové potrubie na digestor smerom von. Plánujem to obložiť sadrokartonom.
Chcel by som vedieť váš názor, mal by som tú rúlu ešte obaliť nejakou textíliou alebo niečím podobným? Ide o to, že keby sa mi náhodou niekde vyzrážala voda na vonkajšej stene potrubia aby mi to nespravilo mokré fľaky na sadroši :).
Díky za názor.
Cez ruru pojde teply vzduch od sporaka alebo nepojde ziadny ak bude digestor vypnuty. Co sa ma na rure zrazat ked bude mat rovnaku, pripadne vyssiu teplotu ako oklity vzduch?
Rúle som zlepil lepidlom na novodur. Drží jak divé. Spád tam jemný mám. Skôr sa bojím aby sa mi v zimnom období nešíril chladný vzduch z vonku, ktorý by ochladil steny rúle a tým by mohla vzniknúť kondenzácia aj na vonkajšej stene. Mám tam síce spätnú klapku, takže fúkať nebude ale človek nikdy nevie ...
@jozef90 proti tomu aby ti do rury zafukovalo vymysleli uz davno spatne klapy. Treba kupit poriadnu, s tesnenim, ktora drzi ked zvonka fuka. Tam nemas co riesit zafukavanie studeneho vzduchu zvonka
