Diskusiu odoberá 1 človek
Konštrukcia na sadrokartón v podkroví
môžu byť takto nosné CD ? cca 65 cm od UD ? rozostup priamych závesov 95 cm. Niedke v návodoch je že nosné CD do 1 m od UD, inde zas 25 cm
CD na ktoré sa skrutkuje sadrokarton musia byť max 50 cm od seba.
@tino2 o akych navodoch pises? Rigips aj Knauf maju technicke postupy popisane celkom jasne. Napr. strana 9 tu: http://www.knauf.sk/file/2375-d11.pdf
@gashtaan https://www.laug.sk/themes/file/monta... str. 125 pravý horný obr. ano knauf to má inak takže ako to robíte ? mám k tomu UD mapravo ešte doplniť jedno nosné CD ?
@mesarosanton áno , montážne CD mám na 40 cm, pár ich už je na konštrukcii na obr. Ide mi o to či to takto môže byť alebo k tomu pravému UD ešte doplniť nosné CD
@tino2 mas pravdu... v tom pripade to mas ok aj podla Rigips (≤ c) aj podla Knauf (2/3 c)... nevidim, ze by niekde spominali ten 1m ci tych 25cm co si spominal.
@gashtaan myslel som že ak sa nemýlim tak rozteč závesov má byť max 0,9m a rozteč nosných CD max 1m
@tino2 ja som pisal o tomto "Niedke v návodoch je že nosné CD do 1 m od UD, inde zas 25 cm"
@gashtaan jaj, rigips má max rozteč nosných CD 1m a vzdialenosť od UD max túto hodnotu. 25 cm som asi videl na nejakom videu tuším.
@tino2 takto je to ok
@mesarosanton @gashtaan dik
