Dokončujeme RD - bungalov. Máme trámový strop v nasledujúcej skladbe: SDK, 16 cm vzduchová medzera(vlastne zníženie stropu), parozábrana, trámy, v nich 30 cm vaty Knauf a celé je to zo strany povaly zakryté OSB doskami, medzi ktorými sú cca 3 cm medzery na vetranie. Kým sme nedali SDK sme nemali žiaden problém. Cca po 3 týždňoch od ukončenia montáže SDK nám vo vonkajších rohoch domu začala vlhnúť sádrova omietka. Parozábranu máme riadne polepenú a okolo múrov riadne zatmelenú. Odkryli sme zo strany povaly jeden roh a zistili sme, že sa na parozábrane kondenzuje para a po stene steká na SDK a zvlhčuje sadrovú omietku v rohu miestnosti. Robí nám to len na rohoch domu. Z toho usudzujem, že sa to deje ochladzovaním pary, ktorá preniká cez SDK a vplyvom stretávania sa dvoch obvodových stien sa ochladzuje a kondenzuje na parozábrane. Zistili sme, že v rohoch stropu nebola dostatočne rozprestrená vata(pravdepodobne pri jej kladení nebola v dostatočnej hrúbke rozprestrená po celej ploche). Dom máme z Ytongu hrúbky 30 cm a je zateplený až po skridľu 15 cm polystyrénom. Viete mi poradiť, ako máme odstrániť to vlhnutie rohov domu? Pomôže riadne rozprestrenie vaty v rohoch, resp. dodatočné zateplenie ďalšou vrstvou vaty? Ďakujem za rady.
@zou Aka je vlhkost v dome? mate uz suchy dom? lebo Ytong ma vysoku zbytkovu vlhkost a omietky a poter bez poriadneho kurenia v zime vobec neschnu. Ak ste rychlo zateplili, vlhkost nema kam uniknut, tak sa tlaci do stropu, to je vseobecne znama vec. SDK trpi vlhkostou najviac. Musite silno kurit a stale vetrat, odvlhcovac alebo klima silno susia stavbu.
Preverte v denniku, co bolo dost casu na vyschnutie mokrych procesov.
@peto99@qweasdyxc omietky boli urobené v máji 2014 a potery v apríli 2014. Do novembra 2014 bola strop otvorený a zateplenie sme urobili v novembri 2014. Počas toho obdobia sa dom riadne prevetral a vysušil. Vlhkosť sa pohybuje okolo 60 -70 %. Krov nemáme zateplený. Len strop, tak ako som popísala.
Podstatna otazka je, ako rychlo za sebou nasledovali tie jednotlive prace, ci uz kurite taraz naplno, ci ste nemali pocas montaze sadrokartonu provizorne dokurovane s uplnym vychladnutim medzi jednotlivymi dnami prac.... prave v podobnom pocasi, ako je teraz su velke rozdiely nielen teploty, ale aj vlhkosti vzduchu... niekedy je ovela horsie, ked sa na stavbe pri SDK pracach v zime vnutri naraz provizorne vykuri, aby to lepsie schlo a potom, ked sa skoncia prace, provizorne kachle vychladnu a vsetka voda ostane na nepriepusnych, alebo tazko priepustnych materialoch... tie rohy treba doplnit vatou a len vela vetrat a zaroven prekurovat, kym problemy neustupia..
@zou vlhkost 60-70 je velmi vysoka, musite kurit minimalne na 21 a stale vetrat. Vlhkost stlacit co najnizsie ako sa da. Ak nemozete nechat otvorene vetracky kvoli zlodejom /ja by som otvorene nenechal/, bez odvlhcovaca alebo klimy to nepojde. Klima sa vyuzije v lete a kuri velmi lacno, hlavne kurenie by ste tak mohli vypnut. Klima ma susiaci program. Odporucam. Ja mam v novostavbe pod 40.
Vatu treba dolozit do rohov, ale hlavny problem je vlhky Ytong. Vlhkost sa len zraza na chladnejsom mieste.
@zou a to ste robili podla projektu tu skladbu? aj skladbu krovu? nemala ist na krov ties izolacia?? mne to pride tak ze na povala mate v zime -10 dnuka +22 a v stropnej konstrukcii mate rosny bod kde vam vznika ta vlhkost
@zou mne tiez kondenzuje voda na parozabrane, na jar to idem prerobit... v mojom pripade ide o to, ze iste komplikovane miesta som zle vyplnil mineralnou vlnou a teraz sa mi tam parozabrana ochladzuje.
@qweasdyxc vsetko je robene podla projektu, strechu nemala byt zateplena, povala nie je obyvatelna, preto sa zatepluje len strop. Voda sa zraza len v rohoch, pravdepodobne kuty nie su dobre vyplnene mineralnou vlnou a to robi problem. Hovorim o vlhnuti v rohoch o priemere cca 2 cm. Na ostatnych miestach je vsetko suche. Jedna sa o vonkajsie rohy domu. Problemom moze byt aj nizka teplota v dome okolo16 stupnov, kedze tam este nebyvame a chodime vetrat len par dni za tyzden aj to dost kratko. Robilo to najprv len v technickej miestnosti, vysusili sme roh, poriadne do neho napchali mineralnu vlnu a zda sa, ze je to ok. Budeme takto postupovat aj pri ostatnych rohoch a uvidime, co sa bude diat. Dakujem vsetkym za Vase postrehy a nazory.
@zou Ak to mas dobre zateplene, aj tym polystyrenom tak treba viac kurit, ked je teraz vonku dost zima tak sa ti to moze zrazat. Inak povalu by som zateplil aj ked je neobyvana, aj sa tam da ako tak pohybovat sprav to, neni to drahe len hnusna robota ale ziskas tym nevykurovany priestor nad domom co je v podstate daslia izolacia.
@zou pokial nebola v rohoch poriadne spravena ta izolacia, ako si pisala, tak je to dosledok toho. V rohu potom klesne teplota pod teplotu rosneho bodu a kondenzuje tamvodna para. Riesenie je ten detail zateplenia spolahlivo vyriesit.
@tom329 aha...to je ina vec....hej, medzi osb doskami sme nechavali medzery, zvysili sme kurenie a vetrame viacej. Nedostatky v rohoch poriesime dnes, uvidime vysledok, dufam ze to bude ok. V tom jednom rohu, kde sa to skusobne upravilo je to, zda sa, v poriadku. Dakujem vsetkym za rady
