Zdravim, robia nam sadrokartonovy strop, je potrebne, aby haky davali kazdych 20 az 30 cm od seba? ...vraj je to kvoli tomu, ze mam vaznijovy krov, ktory bude pracovat a aby nam sadros nepopraskal. Vdaka
Na rigips stranke to mate vsetko dopodrobna ako to ma byt ako to udava vyrobca ale co sa tyka toho stacilo by to davat kazdych 80-90cm cca tych 30 cm je prehnane
@zanettle je divné sa pýtať, že či nedávajú príliš veľa závesov. Však čím viac tým lepšie. Väčšinou sa tu pokladajú otázky, že či majstri niečo neodflakli, nešetrili atď.
Ja osobne by som to urobil tak, že by som dal parozabranu na väzniky, pod tú izoláciu (ak tak už ďalšia nepôjde) a horné profily dal kolmo na väzniky aby boli menšie rozostupy.
Každopádne majú to podľa mňa dobre urobené.
@zanettle keby bola parozabrana pod väznikmi tak sa síce poprepichuje závesmi (resp kotvenim závesov) ale sa to sa dá všetko prelepiť. Takto to bude poprepichovane ešte väčším počtom skrutiek (tými čo držia sadrokarton) a neurobia s tým nič.
Ale tiež treba dodať, že to je akceptovateľné riešenie. Nebude to vzduchotesne, ale nebude tade fučať. Problém môžu robiť svetlá a iné prestupy cez fóliu. Nebodaj ak tam chcete bodovky.
@zanettle ked davaju takyto rozostup pri vazniku, tak to by som chcel vidiet ako by to robili pri klasickom krove...co 5cm to zaves?
Mam vaznik, rozostup cca 70-80 cm a je to vpohode uz 3.rok....sdk som montoval sam...
Ale vzdy je lepsie mensi ako vacsi rozostup... 🙂
@zanettle nebude toľko prepichovat? Aký vôbec dali dôvod na krížovú konštrukciu? Máte v projekte takúto požiarnu odolnosť? Alebo len chlapci robia tak ako je im lepšie a veď to neplatíme? Tak krásne riešený strop a izolácia a zvolia taký postup...
@profistavbari oni projekt nebideli, cize to robia tak ako im to vyhovuje a zial ja sa dp toho nevyznam, tak preto sa informujem tu na viac nazorov a dalsia moznost co ostala im jedine doverovat.
presne ak budete davat bodove svetla tak by som dal parozabranu aj na väzniky, aj na sadrokartonovu konstrukicu....sice aj keby som nemal bodovky by som ju dal.
urcite to bude lepsie riesenie aj z protipoziarneho hladiska ak by tam boli tie bodove svetla a elektricke vedenie. Moze sa stat ze na nejakom mieste pri stene vznikne rosny bod.
@zanettle Ak budete davat bodovky tak si dajte boxy na parozabranu. My sme kupili na bazosi plastove boxy a velka spokojnost. Nejaky chlap to vyraba, ma tam rozne rozmery alebo robi aj na mieru. Pekne sa to da potom zatesnit bez toho aby sa pri montazi bodoviek potrhala parozabrana
@zanettle mate to dobre, veznikovy krov nepracuje , je tam minimum materialu, a obzvlast sa to netyka zavesov na hakoch, tie su pruzne ze by ste mohli so strechou tancovat a SDK by bol ok, len skoda tej parozabrany radsej mohli riesit, to, robi sa to tak ze na veznik date parozabranu upvenite latamy, a do lat idu zavesy na sdk, potom s tam mozte robit co chcete na tom strope
@zanettle pokiaľ majú hotovú konštrukciu tak by mala udržať na UD profiloch pokiaľ sa odsrobuje polovica stropu,spravia fóliu znova zavesia konštrukciu a potom spravia druhú polovicu tak by to bolo možné. Každopádne trvajte na parozabrane ktorá má byť na krove.Foliu lepiť o stenu lepidlom na fólie.
