Je potrebné profily spájať a prekladať?
Zdravim mám pár nejasností alebo otázok ktoré by som potreboval spresniť ohľadom konštrukcie na sdk: 1. u prifily po obvode steny sa prikladajú len k sebe? alebo ich je potrebné nejak spájať a prekladať? 2. podobne - v kútoch dať učka len k sebe, ale ich treba preložiť a prípadne aj spojiť mechanicky 3. cd profily sa k u profilom neskrutkujú cdcka budem kotvit ku jsb strmenom ide os strop bungalovu dakujem
UD sa prekladajú ,aj v kútoch ,ale nieje to nutné.Keď sa preložia ľahšie sa s nimi pracuje.CD s UD sa spolu nespája .
1. ano staci ich prilozit co mozno najtesnejsie k sebe 2. detto 3. mozu a nemusia...
@otec87 ja som robil: 1. neprekladal iba najtesnejsie prilozil 2. to iste ako 1. 3. CD k UD na neskrutkuju iba polozia
Riešil som aktuálne podobné otázky, no oslovil som "odborníkov" zo spoločností, ktoré predávajú SDK profily. Pri odpovedi na tvoje otázky sa pripájam k vyššie uvedeným názorom. Zaujímavejšia otázka, ktorú som si kládol a stále kladiem je: Prichytáva sa (skrutkuje) sadrokartón (hovoríme o strope) do obvodových UD profilov? Keďže som dostal rôzne odpovede, stále neviem či budem skrutkovať sadrokartón k UD alebo nie. Asi si hodím mincou :) ... Ale ak má niekto praktické skúsenosti a dôvod prečo to priskrutkovať do UD alebo radšej nie, budem rád ak prispeje a pomôže určite aj ďalším, ktorý si položili túto otázku.
@m_artinus myslím že na toto som zase našiel odpoveď ja. v niektorom motážnom videu od rigipsu sa to myslím spomínalo - ak je to do 30 m2, môže sa to skrutkovať aj do udčka, nad 30 by sa nemalo - neviem či kvôli dilatácii, roztiažnosti alebo niečomu inému....
@janyke @antonmesaros este mam jednu otazku sku spajaniu cd profilov. mam taketo spojky ako na obrazku. v tomto montaznom videu? https://www.youtube.com/watch?v=0lyc5... sa hovori ze spojky sa k cdckam neskrutkuju. je to tak ok, alebo treba spojky a cdcka zoskrutkovat texami, pripadne znitovat?
@otec87 naco je dobre skrutkovat SDK aj do UD profilov? ved CD profily maju byt 100-150mm od nich. Ci to len tak, aby zbytocne skrutky neostali?
@gashtaan s tou odpovedou to myslis vazne? bezne sa SDK skrutkuje do UD profilu a CD sa vklada priamo do toho UD profilu... alebo sa zmenil postup?
@godfather ano myslim to vazne, do UD profilu sa SDK neskrutkuje
@otec87 spojku na CD profil netreba skrutkovat, odvalasvas sa na video v ktorom to je jasne povedane...
@gashtaan a nato si ako prisiel? pravdupovediac, este som nevidel majstrov co neskrutkovali sdk na ud profil, skus mi potom napisat, kvoli comu sa potom UD profil montuje, ked sa do neho podla teba ani CD profil nevklada a sdk nan neskrutkuje, ud profil je tym padom zbytocnost
@otec87 Nieje to nutné skrutkovať ,ale je v takom prípade nutné dať vedľa spoja záves.Je dobré túto spojku priskrrutkovať do jedného zo spájaných CD profilov .
@godfather kde som pisal, ze CD sa do UD profilov nevklada? kazdopadne, UD profil nie je povinny, je to len pomocna vec na udrzanie roviny... pozri si montazne predpisy vyrobcov
@godfather mas to to iste ako SDK priecky, tam tiez vyrobca zakazuje skrutkovat SDK do UW profilov kvoli moznosti dilatacie.
@godfather ako pise @gashtaan - do UD sa vkldaju CD profily, ale do UDcka sa nechyta SDK - preto sa cca 10 - 15 cm od kraja dava dalsi CD profil, a chyta sa to do neho. Do UD sa SDK neskrutkuje.
@godfather nejako takto: http://www.asb.sk/buxus/images/cache/...
@gashtaan pisal si to dnes rano 07:35hod, citujem "naco je dobre skrutkovat SDK aj do UD profilov? ved CD profily maju byt 100-150mm od nich. Ci to len tak, aby zbytocne skrutky neostali?" alebo to zle chapem? cd profil ma byt 100-150mm od nich (asi od ud profilu) takze asi tam nie je vlozeny...
@godfather myslel som tym CD profil, co ide subezne s UD profilom, mas to na foto co tu poslal @mr79
@gashtaan nie som ten co vidi co ty myslis :-) a asi ani ty si nevidel co som myslel ja :-) koniec koncov, sdk uz su mimo mna, po skusenostiach z USA, GB a A, som sa tomu prestal plnohodnotne venovat, su aj lepsie zarobkove cinnosti, lebo sdk zacali robit podla mna uz vsetci samozvani pseudoodbornici... ale to uz tusim zacali robit aj zateplovacky, elektroinstalacie, vodu, obklady a dlazby...
@godfather no evidentne sme sa obaja pozerali na opacnu stranu :)
@gashtaan, podla instruktazneho videa od rigipsu pri podhlade s plochou do 30m2 moze sdk kotvit aj do ud profilov. Vid https://www.youtube.com/watch?v=Rl1QD...
@antonmesaros a ak mi spoj nevychadza tesne vedla zavesu mam to zoskrutkovat texami?
čo je to tesne +- 50 cm je ok.Inak je to lepšie spojiť natvrdo texami.Nieje žiadny problém ak celková dĺžka spojených CD nepresahuje 5m
http://www.rigips.sk/na-stiahnutie/li... ...aj keď ide o komerčnú publikáciu, tak zásady sú všeobecné... kto chce robiť sám, mal by aspoň naštudovať !!!
@godfather SDK sa neskrutkuje do UD profilov kvôli zabezpečeniu voľnej dilatácie stropu a taktiež preto že UD nie je nosný profil je to profil pomocný.
@antonmesaros Ak mam izbu 5,15 ? ako tam dat sdk? Ak sa ukotvi sdk to vaznikovych tramov nebude potom v spojoch praskat ked sa vyjde do ulozneho priestoru? Alebo je lepsia istota urobit sdk samonosny? Zdasami ze do 5,5m by mohol ist. Dik za tip.
ked mam izbu 7.5 m a 3m cd profily nadpajať cd striedavo_?
Je mozne v podkrovi na stenu vysky cca 1m pouzit CD a UD profily.za touto srenou bude uz len izolacna vata. Aky zasadny rozdiel je medzi CD, UD profilmy od CW, UW? To ze su to stropne a stenove rofili viem
Skusim to napisat podrobnejsie: Chcem posavit SDK priecku medzi obytnou castou domu a neobytnou-povalom. Priecka aby mala cca 30cm, cize vovnutri bude 30cm izolacie. Vyska priecky cca 120cm nakolko to je v podkrovi, sikmine. Otazka: stacilo keby tato konstrukcia bola spravena z UD a CD profilov, bola by dostatocne pevna? UD profil naspodu a hore a do nich nastojato kazdych 40cm vsunute CD, popripade kazdych 30cm. Nasledne o 30cm dalej na povale taka ista druha konstukcia. Obe konstrukcie by sa navzajom prepojili 30cm kuskami CD profilov koli pevnosti. CD a UD su o 1/2lacnejsie nez UW a CW.
Ako rozlíšiť kvalitné od nekvalitných profilov, respektíve ake značky, a kde kúpiť. Okolie BA, Senec. Ďakujem
