Diskusiu odoberá 0 ľudí
Filigranový strop pri interiérovom bazéne
Snad tu medzi Vami niekoho sikovneho najdem, alebo aspon si vypocujem nazory na moj problem,aspon si myslim ze ho mam... Bazen je sucastou domu tzn interierovy,stropy su schvalne kvoli vlhkosti z filigranov (betonove/panelove dosky) je moznost vidiet vo fotoalbume a zaujimalo by ma ci je potreba ten strop niecim natierat,nejakou 1 zlozkovou hydroizolaciou tzn vytvorit nejaky film alebo nie, na zakrytie vzduchotechnickych rur a celkove stropu sa pouzije SDK do vlhkeho prostredia bud knauf/rigips alebo napinany strop, to zavisi od ceny,dostupnosti a sikovnych ludi.... Rozmyslam nahlas tak ma upravte ak si myslite ze rozmyslam zle :-) Ak natriem strop vytvorim nejaky film a nebodaj sa dostane, aj ked nepocitam no vylucit to radsej nechcem vlhkost cez SDK tak sa bude tvoritt kondenz a bude mi to padat na SDK no ak nenatriem tak ten kondenz sa vpije a neposkodi SDK...na vrchnom podlazi bude asi 10cm polystyren + podlahove kurenie tzn dokopy by mala byt vyska podlahy 16....Diskusia je volna,no poprosim k teme ;-)
@creator riesenie bazenov ma svoje vlastne specificke problemy a poziadavky. Mas aj projekt k tomu? ten by to mal riesit ako prvy. Preco si myslis, ze filigrany ti neako pomozu? Z akeho dovodu? Ak by mal byt beton nepriepustny nesmu v nom vzniknut trhliny, splnaju to tvoje filigrany? Preto si myslim, ze koly bazenu nebolo nutne pouzit filigrany. ak robis podhlad, tak najlepsie by bolo v nom uvazovat parozabranu, co najblizsie k interieru. Ale podrobnejsie informacie ti mozno povie @blacksr , krorej nechcem liest do kapusty. :-D
@spiderhst dakujem za reakciu,nie som si isty ci to v projekte niekde je spomenute ako treba postupovat no zjavne sa do toho pozriem este raz pre istotu... No co sa tyka stropu tak mohol ist bud ytongacky strop tzn porobeton alebo filigrany a nakolko ytong skor nabera vlhkost davali sa filigrany,ci maju trhliny pri prevoze ukladani sa mohlo stat no mam pocit ze vo vnutri sa skryva nejaka vrstva polystyrenu takze by to nemalo realne kam dalej ist...s tou parozabranou som nepocital,dik za upozornenie ;-) prave citam ze zabezpecit parotesnosť stien a stropov ,stropy su jasne ale neviem ako myslia steny... Moja predstava je cele vnutro steny tzn ytong lepidlo sietka lepidlo obkladacka dobra sparovacka,myslis ze tie steny treba tiez nieci natierat ? podlaha je jasna tu ano...dik za cas @blacksr ma toho dost si myslim, no potesim sa kazdej dobrej rade ;-)
@creator Dobrý deň, steny - vzduchotesnosť sa zabezpečí stierkou, omietkou. Strop - nielen vzduchová tesnosť, ale aj o rosný bod ide: treba parozábranu s vysokou hodnotou Sd, najlepšie hliníkovú, treba poriadne pretmeliť napojenie na stenu aj vzájomne kusy fólie. Strop zo SDK bude samonosný asi? V projekte nie sú tieto detaily ošetrené?
@blacksr Dik Jarka ze si si nasla chvilku :-) tzn ze steny netreba nicim natierat,tzn ledpidlo sietka lepidlo obkladacka a dobre vysparovat...k stropu ak dobre rozumiem tak tu parozabranu treba tlacit rovno na ten filigran a urobit aj po bokoch previs tzn po vysku zvesenia SDK, neviem ci rozumiem spravne aky je samonostny strop no konstrukcia (CDcka a ine profily) sa prichyti o ten filigran,myslim ze na 30cm sa bude davat tzn musi byt hustejsia konstrukcia a nato pojde ten knauf aquapanel alebo od rigipsu aquaroc no to uz sadrokartonista vie ako ma robit,material mu dodam ja...Mam pocit ze projekt tak dopodrobna otom nic nehovori no pre istotu ho pozriem vecer....zatial dakujem :-)
@creator ked som spravne pochopil a ked som si pozrel tvoje podorysy, tak bazen mas scasti pod plochou strechou a scasti pod 2NP? Aku mas skladbu plochej strechy? Zhora na filigrany si nahodou nedal asfaltove parozabranne pasy? Myslim v konstrukcii plochej strechy. Kondenz v priestore medzi SDK a stropom sa ti vytvori, len ak na to budu podmienky = kombinacia vyssej vlhkosti a nizsej teploty. Aku mas navrhnutu skladbu plochej strechy a aku skladbu mas navrhnutu medzi 2NP a bazenom? @blacksr @spiderhst
@janvirostko Ano vycital a pochopil si to spravne,samostatne teleso bazen je presne pod celym 2np. Skladba strechy=terasy je taka 30 + spadove kliny...na filigrany z hora sa nedavali ziadne asfaltove par.pasy..tak vlhkost tam bude a nizsia teplota by tam nemala byt,bude sa tam davat este podlahovka a mam pocit ze 2ks konvektorov na chladenie pod okno + z vrchu mas rekuperaciu ktora je samostatne pre dom a pre bazen... skladba terasy je 30 a medzi je skladba podlahy by mala byt 16 tzn polystyren,podlahovka anhydrit poter 3,5+1,6,lepidlo a dlazba 1,5cm no presne to budem vediet zajtra,ma prist premerat chlapec a podla toho sa objedna polystyren,uvidim kolko ma este pusti a tolko pojde ;-) -> nesed doma za PC a prilet na obhliadku aj s Petom :-D
@creator daj vediet, kde stavias a niekedy dojdem. Ale za PC musim sediet :-p
