Diskusiu odoberá 1 človek
Dilatačná špára medzi sadrokartónom a stenou
..aka siroka ma byt?musi byt v kazdej izbe,aj tej najmensej?vopred vdaka..
..nasi majstri tvrdia ze pri "izbach" mensich ako 100 m2 tato medzera byt nemusi, tak neviem.. vopred vdaka za odpovede, @montazsadrokartonu a ostatni..
To co asi myslia majstri je dilatacia v ramci stropu. Ta by mala byt kazdych 100m2. To co asi myslis ty je spara po obvode steny. Tam neviem o ziadnej presne na milimetre predpisanej vzdialenosti. Blizsie informacie najdes tu http://www.knauf.sk/files/File/pdf/te... Ale aj tam na strane 8 mas napisane len zatmelenie+separacna paska. Nic viac.
@yaninca ??? dilatacna spara? a na co :-. , ved nikdy nerezes krajny sadrokarton na presno, vzdy je tam nejaky rozdiel. No ale pokial by si tam chcela dilatacnu sparu, tak podla toho, aku siroku zozenies rohovu polystyrenovu listu (ja viem o sirke 15cm) :-D http://www.rinterier.sk/katalog/listy...
@yaninca Dobrý den. Dilatační spára slouží k tepelné a vlhkostní roztažnosti SDK konstrukcí. Ve vetšině případů to není nic viditelného, ale jde o volné napojení stropních konstrukcí na svislé konstrukce. Tvoří se tak, že na stěnu se nalepí separační páska ( stačí obyčejná malířská papírová páska ). Desky SDK se ukotví cca 3 - 5 mm od stěny. Mezera se vyplní tmelem ( Uniflot ) a zabrousí. Potom se páska zařeže zároveň se sádrokartonem. Tím se zabezpečí, že strop nebude pevně spojen se stěnami. Celé se to nakonec přejede miniaturní vrstvou nějakého trvale pružného tmelu. Někdo preferuje i pevné spojení podhledů a stěn pomocí výztužných pásků, ale ono opravdu záleží na konkrétní situaci. U zavěšených SDK stropů, které nad sebou mají pouze vrstvu izolace, bach to pevně nespojoval nikdy. PS Ještě existuje viditelné řešení, kdy na obvodě SDK desek jsou profily, ale to určitě nebude Váš případ. S pozdravem Laďa
@ladajaskva diky Lado. no presne o toto ne- spojenie so stenami mi slo ( my mame tie sadrace dorazene uplne natesno) no uz som sa docitala v prirucke rigipsu ze toto je jeden z regulernych sposobov robenia sadrokartonu.. tak to uz asi nejdeme riesit, aj ked sa trochu bojim co to budde robit. no to sa bojim aj o tri izby kde ta mini medzera je nechana, no zaroven je to pevne v rohoch zlepene papierovou paskou.. to vraj robi neplechu tiez..:)
Ahojte, táto téma ma zaujala, tento rok som robil jednu izbu nalištoval som steny, medzi lišty dal polystyrén a navrch sadrokartón, spoje som prelepil páskou a niektoré zatmelil niektoré zasádroval. rohy som vytmelil. Ten tmel som neskôr oľutoval, nakoľko po natretí farbou sa na niektorých miestach scvrkol, čo ma zarazilo. Spoje so stropom som tak isto tmelil, tak uvidíme čo to bude robiť v zime.
@ladajaskva @montazsadrokartonu @mariand nnoo este otazka.. ked nam robili ten kastlik na garnizu, museli ist trochu vyssie nez sme ratali pri omietke, tj. dorabali potom omietku asi takym sposobom, ze tam dali kus xps, asi 2cm sadry, sietku a zase sadru.. a tak to napojili na omietku.. na asi 8 m useku.. okrem toho, ze to nespravili dobre, a ze to je hrbolate, nebude takato kombinacia materialov nahodou "robit neplechu" a praskat?? diik
add praskanie samozrejme, ze je predpoklad, ze to bude praskat, ak tie 2cm sadry je SDK tmel, tak to bude praskat. podla tej hlby co zapravali, radsaj tam mohli nalepit SDK (s lepidlom Rifix) a riesit len prechod medzi SDK a omietkou. Ja tak mam robene vsetky steny (lepeny SDK). pokial sa to da, asi by som to este riesil, bude to efektnejsie a profesionalnejsie.
@yaninca Dobrý den. Ta kombinace se mě osobně nelíbí a udělal bych to určitě jinak ( třeba sádrová omítka Knauf, či Rigips, které můžete nanést až 5 cm na jeden zátah a nic nepraská ). Bylo by to asi stejně pracné a stejně rychlé a hlavně spolehlivé. Vy máte smůlu, že se ptáte po funuse s křížkem, čili pozdě, až po provedení něčeho neobvyklého. Stejně si myslím, že to tam necháte tak, jak to je, neboť ty řemeslníky nepřinutíte, aby to předělali a oni to stejně vyargumentují slovy - paničko, kdybyste to měli omítnuté o kousek výše, tak nebyl problém. :-( :-p Nicméně, jestli to bude praskat, tak to budou nějaké mikroskopické vlásečnice, které potom malíř, či Vy zatáhnete Uniflotem, nebo něčím podobným. Ta hrbolatá stěna je horší problém, ale to bych po nich chtěl, aby to ještě přetáhli nějakým sádrovým tmelem, třeba Unioflotem a zabrousili. Zejména, jestli to bude trvale na očích. S pozdravem Laďa
@ladajaskva @mariand hm, ja som im navrhovala ze zavolam omietkara aby to dorobil.. tiez sa mi zdalo byt lepsie spravit to z toho isteho materialu.. ale oni ma presviedcali ze ta sadra bude lepsie drzat:( a ze oni to spravia.. vtedy mi este nepovedali kolko za to budu chciet:( nacenili si to dodatocne a poriadne.. tiez si dodatocne nacenili silikonovanie folie po obvode steny a prestupy svetiel a prieduchov.. to akoze fakt to nikto iny neriesi aby ta folia bola aj ako tak vzduchotesna, je to akoze nadstandard?? (to uz ani nehovorim ako aj to odflakli a ako sme to po nich s priatelom dorabali..:( )
@yaninca ono to vyznie uz nie ironicky, ale uz s riadnym usmevom (az uskrnom) "Preboha co chcete od 'ubohych' slovenskych firiem, ved oni sa tak snazia, len to nikdy nevyjde tak ako ma". Patricne si vsetko treba nacenit, ved bavoraka treba mat za rok v garazi. A potom aj ked sa najde nejaky poctivec, hlada sa ako ihla v kope sena a medzi ostatnymi sa strati. A preto "na baraku slovenskeho robotnika nechcem vidiet, radsej budem do debilov nadavat sam sebe" (okrem krbu a strechy, ale to som mal niekolkonasobne overene).
