Diskusiu odoberá 1 človek
Diera medzi izbami
Ahojte, mám relativne zbytočne veľkú dieru v priečke medzi izbami, ktorá je schovaná v SDK podhlade. Diera bola spravená zrejme kvôli dátovým káblom (optika, ethernet, koaxial, tie čierne je elektrika) na opačnej strane bytu. Chcel by som túto dieru nejako zaceliť nakoľko cez ňu prúdi vzduch najmä ak sú zavreté dvere, ale nenapadá ma správny spôsob. Problém je hlavne v jej dosutopnosti. Nachádza sa cca 40cm od revízneho otvoru. Dočiahnem tam jedine pištolou na tmel, alebo malou nádržkou s PU penou ale nehrozí, že by som ju nejako bol schopný pripraviť (zbavenie prachu, navhlčenie..), kedže výška medzery v SDK je možno 10 cm. Ak by sa mi nedarilo to utesniť, tak ma ešte napadlo dať tenkú vrstvu silikónu do štrbiny toho revízneho otvoru ktorý v prípade potreby prerežem. Samotný otvor už nemá žiaden zmysel, kedže potrebné káble v ňom sú už prepojené. Alebo je lepšie to nechať otvorené kvôli vlhkosti? Som otvorený akýmkoľvek nápadom.
Odpoveď na príspevok od milos_sk88:
Ahojte, mám relativne zbytočne veľkú dieru v prie…
@milos_sk88 teraz tú dieru nepotrebuješ, chápem.. Ale ked budeš potrebovať prihodiť nejaký další kábel, alebo nebodaj vymeniť poškodený, tak ti bude diera vhod.. Potom otvárať zapenenú, alebo zasadrovanú dieru môže byť problém.. Odporúčam, napchaj tam z oboch strán handru a máš vybavené. Ked to máš schované hore niekde v podhľade nad sadrokartonom, tak handra urobí rovnakú službu, ako montážna pena.. A je ľahko demontovateľná. Ak to silou-mocou chceš uzatvoriť, tak na montážnu penu sa dá nemiesto trubičky nasunúť aj hadička a tú vieš strčiť pokojne aj na veľkú vzdialenosť medzi káble a vystriekať PUR penou. Tento krok je však nezvratný a spiatočku už nezaradíš..
@milos_sk88 Podobný otvor som uzavrel minerálnou vatou.
@milos_sk88 teraz tú dieru nepotrebuješ, chápem..…
@zicher Vďaka, skúsím tú handru. Prípadne by som mal mať ešte niekde kus akustického panelu. Možno vyrežem z neho a vložím. To možno bude tesnejšie. Mám ešte jednu malú dieru kadiaľ ide trubička s optickým vláknom, cca 2-3 cm priemer. Tam mi stačí tmel, ale možem aj penu? Najmä čo sa týka tlaku z peny, či to môže nejak ovplyvniť tu trubičku, predpokladám že to sú malé tlaky. Mám aj nizkoexpanznú.
@zicher Vďaka, skúsím tú handru. Prípadne by som…
@milos_sk88 to je úplne jedno, na trubičku to nemá vplyv, respektíve pena ju určite nestlačí..
však to vypeň PUR penou.
