Diskusiu odoberá 0 ľudí
Čo skôr spraviť omietky alebo sadrokartón?
mam vymurovane s tehly porotherm brusenu
Na rovnaku temu tu je uz niekolko diskusii, skuste ich pohladat. Urcite najprv omietky, az po tom sadrokarton.
my sme omietky nerobili,oblozili sme vsetko sadrokartonom...krasa
najprv omietky potom sadrokarton, alebo komplet sadrokarton aj na steny ;-)
Tak ako ti poradili najskor omietky a ked to riadne vyschne potom sadrokarton , inak hrozi , ze sa poskodi ten sadrokarton pre vlhkost !!
najprv omietky. Ako to tu už vyššie je písane mohla by ta vlhkosť poškodiť ten sadrokartón a taktiež podľa toho ako idete robiť omietky sa ľahko môže stať že celý ten sadrokartón bude zašpinený od toho ako chlapi nahadzovali na stenu. A podľa mňa je stenu obkladať sadrokartónom dosť zbytočné ale keď sa niekomu chce...
Ja sadrokarton ktovie ako nemusim, moze to robit majster aky chce aj tak to casom niekde praskne a vyzera to lacno... U mna sa spravil najskor sadrokarton a potom sa penetrovalo a na celu plochu vratane sadrokartonu sa natiahol kleber so sietkou a na to feinputz... Po x rokoch to vyzera, ako normalna stena bez prasklin... Takze zase az tak striktne sa tych postupov drzat netreba...
...no ak bysom siel robit omietky tak by som dal najskor jednoznacne sadrokarton a az potom omietky....preco?...aby som nenusle davat polystyrenove listy na rohy a aby som pri manipulacii s SDK neoskrel nejaku uz hotovu stenu a musel ju upravovat....ten kusok vlhkosti SDK neublizi.... a tak isot sme lepili SDK namiesto omietok... omietky sme mali mat za 7,2e/m (cca 2 500e dokopy~) a SDK vysiel na nejkaych 1 000e....pravdaze to dlhsie trvalo kedze sme si to robili sami ale za tie peniaze sa to oplatilo....teda dufam
Podľa toho aké budeš mať omietky. Ak budú sádrové tak najprv omietky a ak klasické tak najprv karton. Prečo? Lebo ak nechceš aby ti praskali vnútorné rohy / stena+strop / treba použiť výstužnú papierovú pásku a nie ako je to tu zvykom akryl! A teraz čítam že polystyrénové listy - TAK TO SOM EŠTE NEPOČUL - pobavilo ma to. Na tmelenie spojov sdk sa používa jednoznačne výstužná PAPIEROVÁ páska a nie sklotextilná. Na každom tmely je návod na použitie, a všade píšu papierová páska a nie sklotextilná !!! Ja som pracoval v Španielsku 13 rokov a inšie ako papierovú pásku sme nepoužívali! Akryl som v živote nepoužil. Vnútorne rohy / stena strop / samozrejme výstužná papierová páska. V roku 2009 som robil známemu na slovensku sdk stropy a boli sme kúpiť materiál, pýtal som papierovú pásku - pozerali na mňa a nechápali čo chcem, že také neexistuje. Teraz už je aj tu / NOVINKA / a ako som počul, tak za použitie výstužnej papierovej pásky do vnútorných rohov pýtajú 1€ za bm. Však to ako keby ti pekár predal nedopečený rožok a ak ho chceš dopiecť tak dolplať. Samozrejme že tmelenie vnútorných rohov / stena+strop / nerátam zvlášť ako je to tu na Slovensku zvykom.
Ja som daval najprv sadrokarton a az potom omietku. A urobil som dobre. Nemusel som davat ziadne listy - i ked stena pracuje nevidno absolutne ziadne pukliny.
Pre Adam janka - Možno urobiť zateplenie (napr. Isover) ak pôjde pod dosky, urobiť konštrukciu pre sadrokartón ak tak veľmi chceš a nechať to tak. Urobiť omietky a potom nahodiť sadrokartón. Kto radí inak nevie o čom hovorí. Ja som spravil to že som dal skôr sadrokartón a potom omietky a dokonca sadrové, ktoré nenesú v sebe toľko vlhkosti ako bežné omietky. sadrokartón sa mi pokryvil musel som niektoré časti meniť.
Všetky ´´mokré procesy´´musia byť ukončené (omietky, poter) a po celkovom vysušení je možné začať suchú výstavbu (Sadrokartónové systémy).
v našom byte sa robilo aj-aj. Rozdiel je iba ten,že ked sa robí SDK po omietkach je krajší roh. Ináč žiaden rozdiel nevidím.Robili sme vápennocementové ručné omietky.Pri strojových sa asi SDK zastrieka. Vlhkosť bola zanedbatelná. Píše sa tu o vlhkosti....apropo...chodte do tých skladov,kde skladujú predajci tovar, zmerať vlhkosť....Sklady nezateplené,mnohokrát deravé strechy...Minule sme boli dokupiť jeden mech lepidla...pršalo...na dvore vonku pod holým nebom kopu stav.materiálu,len som krútila hlavou......
Najlepšie je ak sa spravy konštrukcia.potom omietky a ak obschnu tak spraviť sadrokarton.
