Diskusiu odoberá 1 človek
Čím ste brúsili sadrokartónový strop?
Poprosím o rady čím ste brúsili sadrokartónový strop? Ručne, alebo brúskou na sadrokartón, poprípade inou brúskou? Ďakujem za info.
@petersmd ak mas vela stvorcov, pozicaj brusku... ja som mal len cca 60 v Q3 a dalo sa rucne, ale bolo to na hrane pomeru cas/vykon
rucne sa to da na par tabuliach na stene, strop by som urcitel brusil elektricky. Ja mam Bosch GEX 150 AC, stoji cca 170e, nema to akykolvek problem, kupis balenie bielych smirglov na sdk (za 30e) a brusis do aleluja. Rohy bud rucne, ja mam na to Fein Multitool. Ak je to jednorazova akcia, tak hop do pozicovne a pozicat brusku (flex, fein) s vysavacom.
@mgx Tiež som pozeral po podobnej excentrickej brúske. A prosím ťa akú zrnitosť brúsnych papierov si používal?
Bosch M480 NET - P120 = zrno 120. Kod: 2 608 621 173 - 720. Ak nezozenies, tak zlty 120 alebo 80. Ale biela mriezka je lepsia. PS: nie som sadrokartonista, takze ber s rezervou. Balenie 50ks ma stalo 32e
@petersmd kupil som si zirafu Scheppach DS920 za 140€ a potom ju bez problemov predal na bazosi, takze ma to stalo menej ako z pozicovne. Okraje som brusil rucnou bruskou s odsavanim.
A nie je to kontraproduktivne drzat tazku brusku namiesto lahkej rucnej brusky? Neprebrusi bruska aj to co nema (papier/karton/sietku) ? Nie je to rucne prebrusenie viac detailne (kedze sa pracuje na vzdialenost ruk), ako stroj ktory mam 2 metre od seba/oci ?
@dusantt chce to cit, pracovať s "ťažkou brúskou". áno, ručné prebrúsenie je viac detailné, ale výrazne prácnejšie. polož si zas otázku, či je lepšie byť od zdroja hnusného prachu 20 cm alebo 200 cm. totiž aj s odsávaním nejaký sa nejaký ten prach dostane mimo "tanier" a šup do očí a nosa... čo ja robievm občas sdk, tak brúskou brúsim 2x a potom ručne 2x, ten posledný už fakt len také najmenšie detaily, ktoré by hocikto iný prehliadol (lebo ich nevidieť z väčšej diaľky ako 20 cm).
@worker_falcon potom mal ale dalsiu otazku - nie je jednoduchsie naniest menej hmoty, ako ju potom x-krat brusit?
@dusantt ked chces spravit Q3 tak tam nemozes naniest malo tmelu ako pri Q1 ;-)
@dusantt a nie je jednoduchšie jazdiť menej, aby si tak často nemusel tankovať? či meniť tlmiče? hypotetické otázky. všetko má svoje za a proti. nik nedáva zbytočne veľa "hmoty". je tam viac faktorov, ktoré treba zvážiť. napríklad. dať viac hmoty za pol hodiny času, alebo ušetriť hmoty za 5 eur, ale piplať sa s tým o pol hodinu viac? ak sa dá málo hmoty, tak pri el. brúsení je riziko, že sa zbrúsi príliš veľa. ručné brúsenie je o držku (a pľúca). ak je to jednorázová záležitosť, tak je jedno, ako sa rozhodneš. ale profíci musia nájsť vyhovujúce optimálne riešenie. ktoré by fungovalo dlhodobo a bolo skrátka najlepšie.
@dusantt este si so zirafou nebrusil, co? Mne sa teda prebrusit karton nepodarilo, pri bocnom nasvieteni s reflektorom som nemal problem s "detailnostou" a nic som dobrusovat nemusel... a to som na toto az prehnane narocny.
nebrusil som so zirafou este, zatial nebola nutna. aky vykon by mala mat minimalne? nieco na co si dat pozor, alebo staci ozbrat prvu co uvidim v LIDL ? @gashtaan
@dusantt ja som brusil s 710W Scheppach DS 920 a ani naznak, ze by ten vykon nebol dostatocny. Kvoli vahe by bolo fajn mat motor dole pri rucke, ale to maju asi az drahsie stroje.
Cim je lepsie brusit sadrokartonovy strop, zirafou, alebo rucnou bruskou? Rozmyslam aku kupit a pozeram ci s jednou rotacnou hlavou, alebo aj s trojuholnikovou hlavou. Poradte ktoru: https://m.profiobkladac.sk/p/859/brus... https://m.profiobkladac.sk/p/1080/bru...
@originalx nekupuj drahsiu ako 120E. Alebo si vsetko vytmel a na jeden den pozicaj z pozicovne. Ja som brusil na 2x. Prvy krat po druhom tmeleni a druhy krat po celoplosnom tmeleni. Taktiez som s nou prebehol i omietky s 80 kou smirglom. Teraz s nou idem prebehnut hole steny v technickej nech tam nic neodstava, nasledne napenetrujem a lepim obklady. Mozno s nou prebrusim i fasadny polystyren, ale to musim najprv skusit na malom kusku.
@rkorba ved ked to urobim tak ju predam za polovicu. Nemam cas chodit do pozicovne. Len neviem aku kupit, aby sa s nou dpbre robilo. Z lidla nechcem, uz som sa ulakomil na vysavac a je to utrpenie. Ty makas jak fredka. 😀
@originalx z lidlu som si kupil nahradne smirgle a nesedia odsavacie otvory, tak bacha na to i ked brusia rovnako :-) Ja mam lidlovy priemyselny a je super vratane automatiky odtahu co som vyuzil pri drazkovacke i zirafe. Akurat vyuzivam predradenu nadobu ako filter. http://parkside.6f.sk/2017/07/10/vysa...
