Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Ako uchytiť luster na sadrokartónový strop?
Dobrý deň, ako prosím uchytiť luster na sadrokartónový strop? Luster má hmotnosť 5,2kg. Sadrokartón je od betónového stropu cca 7cm. Myslíte, že by stačilo použiť kovové hmoždinky do dutiny resp. hmoždinky na sdk? Alebo bude potrebná oceľová rozperná kotva? Ďakujem.
@mar_tina9 Ak to upevníš na SDK v strede medzi nosníky, tak časom ten SDK luster vytrhne. 5 kg je už dosť veľká váha pre SDK. Najlepšie by bolo, keby si vedela trafiť tú nosnú konštrukciu - rošt - ten plechový profil, prevŕtať ho a luster uchytiť na rozpernú hmoždinku alebo hák. Inou možnosťou je, keďže betónový strop je iba 7 cm od SDK, prevŕtať SDK a dlhším vrtákom uchytiť dlhú skrutku aj s hmoždinkou do betónu. Mne podobne pripevňovali digestor. SDK rampa nad linkou bola odsadená od betónového stropu cca 10 cm. Digestor uchytili do betonového stropu a medzi SDK a betonový strop dali drevené hranoly, a digestor pritiahli cez SDK k stropu.
@chrobak7 tiež mi prišlo ako zlé riešenie dávať luster priamo na sdk. čo sa týka triafania do plechových profilov, tak diera s vyvedeným káblom je už presne vyrátaná a umiestnená a profil tam presne v tejto časti nie je. Takže ostáva nám posledná možnosť navŕtať to rovno do betónu, v tomto prípade stačí klasická hmoždina? tie svorkové a rozperné kotvy netreba?
@mar_tina9 Môže byť aj klasická, ale budeš potrebovať dlhú skrutku, aby si cez SDK dostala do diery v betóne. Do nej kľudne môžeš dať hák s dlhším krkom. Alebo luster uchytiť skrutkami - záleží, ako sa luster uchytáva - či sa zavesí na hák v strope, alebo je na 2-3 skrutky. Ale určite nevešaj priamo na SDK, ten to možno nejaký čas udrží, ale netreba riskovať rozbitú hlavu.
@mar_tina9 ..ani neskúšaj dať priamo na SDK luster 5-6kg váhy...Ak máš možnosť tak tých 7cm v medzeri presne navŕtaj do betónu oceľovú kotvu /trebárs 6-8mm/ dať do nej závitovú tyč presne vymerať nad SDK a prichytiť luster..a máš istotu že ten luster Ti NEPADNE..Ani na CD profil by som ho nedával... Tak ako píše aj @chrobák7..
nekomplikujte si zivot
@technik007 ďakujem, ani by som ho nedávala na sdk, len niekde som sa dočítala, že hmoždiny do sadrokartónu majú nosnosť 5kg, tak som si to pre istotu preverovala. @13kovi13 čo to je? ako žena by som potrebovala vedieť čo pýtať v obchode :D Ďakujem
hmozdinka do SDK popripade snekova hmozdinka do sdk...existuju aj ine s vacsou nosnostou...ale kydy ako zavitove tyce do deky atd to by som uplne vypustil z hlavy ale na pobavenie dobre celkom :D ja som namontoval luster so 4rmi slkenenymi krytmi (cca 4kg moze mat) priamo do sdk bez akejkolvek hmozdinky len na dva SDK cierne srobiky, s citom som to dotiahol a drzi to tam uz 4 roky a nic tomu nechyba
@13kovi13 no presne o tomto som čítala, že tie hmoždinky do sdk majú celkom fajn nosnosť. Ale teraz po názoroch ostatných netuším, ale ďakujem :)
@mar_tina9 potom je aj taketo nieco ale to uz mozes potom aj pradlo susit na tom lustri a nepadne...veru preco si to neskomplikovat ked sa do da spravit jednoducho :-D
@mar_tina9 TAk potom už radšej roztváraciu, aby na tom SDK držala na čo najväčšej ploche.
Ešte obrázok...
@mar_tina9 asi najlepsie riesenie je to co posledne pridal @chrobak7 Ten luster zas nie je az taky tazky, ale tomu sadrosu bude lepsie ak sa jeho hmotnost roznesie na vacsiu plochu
@technik007 ja mam na SDK, a CDprofile zavesene 12kg platno na styroch texa sroboch... CD konstrukcia udrzala mna, ked som sa rukami na nu zavesil. 98kg.
@mar_tina9 no aby bol prehľad možností kompletný: https://gipsol.sk/vesanie-bremien-2 Pripevňovanie bremien na stropné podhľady do 3 kg váhy: priamo na opláštenie podhľadu pri minimálnej vzdialenosti zaťažovaných bodov 40 cm: * hmoždinkami z umelej hmoty alebo kotvami Molly * sklopnými hákmi * perovými sklopnými hákmi od 3 do 20 kg/m2: na nosnú časť podkonštrukcie, pričom zaťaženie jednotlivých bodov nesmie presiahnuť 10 kg nad 20 kg: priamo do nosného stropu nezávisle od podhľadu. Podľa návodu by mne z toho vyšlo - 1x hmoždinka 8x160 do nosného stropu ...teda v SDK 1x 8mm diera....pokiaľ majiteľa omrzí život.....môže sa na tú hmoždinku privesiť :-D
alebo nieco taketo https://shop.gipsol.sk/product_info.p... ja som zavesil luster na 2 lankach 60cm od seba na tieto hmozdiny. uz len tie najmensie(zlte) maju nosnost 71kg
Ja idem pouzit toto... https://www.fischer-sk.sk/sk-sk/produ...
este pridam obrazok
@cmelor - toto mi tiez doniesol svagor ale uz som mal kupene tie gripit
@13kovi13 presne ako pises...same kydy.. Sam mam luster cca 5kg prisrobovany tak ako ty dvoma skrutkami priamo v sdk a za 3roky sa nic nestalo..a pokial sa nan nebude chcet niekto obesit sa ani nestane...vlastne vsetky svietidla mam len na sroboch priamo v sdk... Pouzil som skrutky do dreva myslim ze 5mm hrube...
@pepese tak to ked si dal 5ky to mas zbytocne predimenzovane :-D
@megdesign ..a stál si na rebríku??? :-D :-D Verím tomu že udrží SDK 12kg ale aj tak by som ho ja ešte poistil.. ;-)
@technik007 nie. Normalne som sa zavesil za ruky. Skoda, ze zena nefotila. Tiez som tomu neveril.... Ale na YT su videa, ako chalani po dvojitej konstrukcii behaju...
@mar_tina9 v mieste ako trci kabel, urobte otvor, aby ste stamadial prestrcili drevenu latku cca 3x4 cm dlhu podla moznosti, a do tej to priskrutkujte luster zo spodu cez sadrokarton, budete mat vecsiu stycnu plochu, a mozte sa nato aj zavesit ale pozor nie s vyskokom :)
@megdesign " Verím tomu že udrží SDK 12kg ale aj tak by som ho ja ešte poistil." Prečo??? Videl som už taký strop /viem že je to extrém/ že zaplavilo SDK presne po drážkach elektroinštalácie a kde bolo mokré tak vypadol SDK ako keby ho niekto vyrezal... Ja by som postupoval tak ako som už písal...SDK je SDK a betón je betón v ktorom sú oceľové hmoždiny a na tom zavesený luster...Radšej PREDIMENZUJEM ako PODDIMENZUJEM... :-)
