Neviete mi poradit, v com moze byt problem, ked aj po tretej vrstve vidno stale tahy valcekom, resp. raster po farbe. Pouzivam farbu DULUX ACRYL MATT 20kg, valcek DULUX s kratkym vlasom. Farba sa podla navodu neriedi, resp. max 15%. Je strasne husta. Ja som dal 10% vody. Neviem, ci ju mam este viac nariedit, alebo im stala dlhsie na sklade a znehodnotila sa... Dakujem za kazdu radu.
Ja som mal tento problem s farbou Helios..aj po 5.vrstve bolo vidno smuhy.. Bolo to na nervy. Aj som napenetroval, aj som farbu presne nariedil, aj valcek som pouzil na sadrokarton.
Premaloval som to este raz Primalexom Polar..a po smuhach ani stopy. Odvtedy ine farby nechcem ani vidiet, a Helios vobec. Vsetko malujem Primalexom a vsade stacia dve vrstvy, vysledok je perfektny.
Asi sa na ten Dulux vykaslem a dam tam ten POLAR. S ním som nikdy nemal podobný problém. Penetrovane bolo. Aj som roztieral ako sa len dalo ... je to v každej izbe
minuly tyzden domalovane... presne s tou istou farbou DULUX ACRYL MATT (z Baumaxu). ako priprava bol vyssie spomenuty Primalex univerzalna penetracia nariedeny presne ako pise @johny18 .
Farba fakt dost husta.. preto som prvu vrstvu nariedil vodou (od oka) a valcekoval. druha vstrva na druhy den, ale uz bez riedenia. spolu len 2xnater - strop krasny, bez smuh...
valcek DULUX som narychlo nezohnal, tak z Baumaxu s kratkym vlasom - bez problemov.
@johny18 A ja som mal helios spektra standard, prvu vrstvu som riedil viac, druhu mozno 20% a ziadny problem max 3 vrstvy bez penetracie aj steny aj sadrokarton. To asi nebude znackou... treba skusit poriadne rozotriet - vela suchat.
No, pravdepodobne to bolo v blbom valceku... kupil som original DULUX valec. Vlas ma cca 12mm. Dnes som vyskusal 9mm valcek a ide to ovela viac roztriet a tym padom to nevytvara nejaky raster, resp. smuhy... Som zvedavy, ze ako to bude vyzerat zajtra po vyschnuti.... dufam, ze uz OK. Zostal som pri Duluxe. Nechcem riskovat davat na to primalex.
