Ahojte.
Potrebovala by som prelozit nejake svetla (kable) v sadrokartonovom strope. Vie niekto ako sa to da prelozit nejak rozumne, aby sa nemuseli rezat nejake velke diery do stropu? Zhora cez povalu sa tam dostat neda.
Dakujem
Zalezi, ci to chces prelozit 30cm alebo 3metre...
Prekladal som to uz, je to pakaren a zabil som s tym cely den a pospominal hadam vsetkych v biblii... 8-) Ale da sa to urobit aj cez tie stare diery po svetlach...:-)
Vyrezom sa nevyhnes. Ja na to v anglicku pouzivam taku pomocku elektrikarsku, neviem ci to u nas je. Su to take 1m dlhe tenke tycky ohybne ktore sa daju navzajom spajat. Cize spravim na jednej strane vykruzovakom otvor a aj tam kam chcem dostat kabel , vsuniem to dovnutra - jednou dierou dnu, druhou von. Pripevnim na to kabel a cele to pretiahnem. Napada ma ze u nas by sa to mozno dalo rybarskou udicou- ta je dlha a flexibilna...
@chumo Ako si to robil ty?
@madein1974
Nejaky mensi vyrez by mi ani tak nevadil... Co sa tyka vzdialenosti, tak okolo 0,5 m, a jedno svetlo asi o 1 meter- priblizne...
@qwerty81 Ked to potrebujes len taky kusok tak to sa da bezproblemu... Vykruzovakom spav diery, to co vykruzis ten kusok sdk to si odloz, zas to tam das naspat , prepaskujes a pretmelis. Pripadne mozes vyrezat trosku vacsi otvor 15x15 a tam zmestis celu ruku az po rameno... Tak si das kabel kam treba a nasledne zas zatmelis.
Ako pise madein19.. asi tak, akurat, ze ja som na tvrdom drote hladal zo starej diery tu novu a tym tvrdym drotom som pretiahol nove droty... Uplne sedliacky... Ziadne specialne nastroje, len predlzis kabel z bodu A do bodu B. Stare s novymi som pospajal wagosvorkami...
cez forum sa na taketo roboty tazko radi. Dolezite ale je aby tam hore nebola tepelna izolacia ani parozabrana. Ak tamje izolacia, tahanie kablov je velky problem. Oprava parozabrany po vyzeranych dierach je este komplikovanejsia. Potom uz len vyrezat cely pas sadrokartonu a ten potom zaplatat. Treba ale pocitat, ze ak uz je strop namalovany tak opravovane miesta bude vzdy pri urcitom uhle svetla vidno. Na strope spravila farba urcitu strukturu a opravovane miesta tu strukturu farby uz budu mat inu....
