Odpoveď na príspevok od jan45:
plech neodvetraný, otvoriť pri hrebeni a vložiť v… @jan45 aké máte na mysli vetraky ?Odpoveď na príspevok od frantisekca:
Iba 15 cm vaty? Zle vyriešený, zaizolovaný detai… @frantisekca v tejto jednej miestnosti je zatiaľ ešte 15 cm . Nad sadrokartonom nad konštrukciou je ďalších 15 cm vaty a tak parozábrana . Táto jedna izba ostala takto a dala sa zatiaľ len fólia potom sa odstráni keď sa bude robiť sádrokartón . ( dôvod nedokončená financie). Ďakujem za odpovedOdpoveď na príspevok od blacksr:
Tepelný most na pomurnici a krokve. Čo najskôr do… Udržiavať nad 20°C a RV 50%.Odpoveď na príspevok od blacksr:
Tepelný most na pomurnici a krokve. Čo najskôr do… @blacksr takto je to zaizolovane z vonkajšej strany styrodur 50mm od venca až po fóliu . Z vnútra je od venca po výšku pomurnice tiež 50 mm po obvode venca je styrodur 2cm z vonkajšej strany . A vata je vložená až po pomurnicuOdpoveď na príspevok od mariomario:
Zdravím vás , chcel by som sa opýtať či niekto ri… @mariomario Tá úplne prvá fotka: parozabrana je prilepená ku stene? Myslím tam kde sú tie stekance.Odpoveď na príspevok od blacksr:
@mariomario Tá úplne prvá fotka: parozabrana je p… @blacksr áno je prilepená páskou aby teplo z domu neprudilo smerom hore . Aspoň tak povedal ten čo to nám robilOdpoveď na príspevok od mariomario:
@blacksr áno je prilepená páskou aby teplo z domu… @mariomario To by malo byť 100% utesnené kvôli vlhkému vzduchu. Môj predpoklad je, že sa vzduch dostáva cez netesnosti do konštrukcie a v chladnejšej časti skondenzuje a možno aj steká z vyššie polozenych miest. Miesta, kde vidíme mokro, nemusia byť nutne miestami kondenzácie. Keď pozriete parozabranu, nie sú na nej z opačnej strany kvapky, stekance? Ďalšia vec: zatekanie to nemôže byť?Odpoveď na príspevok od blacksr:
@mariomario To by malo byť 100% utesnené kvôli vl… @blacksr myslite netosnosti vaty ? Alebo ako by sa tam dostal . Zatekanie by som vylúčil keďže keď nebola ešte vata a pri dažďoch sa robilo v stavbe tak neboli žiadne kvapky na platní ani po fólii a keby je aj plech deravý tak by predsa voda stiekla po difúznej fólii do okapuOdpoveď na príspevok od blacksr:
@mariomario To by malo byť 100% utesnené kvôli vl… @blacksr zajtra keď to zhodím pas parozabrany dám dole vatu a vyleziem hore sa pozrieť ako to tam vyzerá či je to rosenie celoplošne po celom "pôjde"Odpoveď na príspevok od mariomario:
@blacksr myslite netosnosti vaty ? Alebo ako by … @mariomario OK, tak zatekanie môžeme vylúčiť. A tá dočasná parozábrana je utesnená všade? Prekrytia sú prelepene? Biela páska je páska na parozábranu? Vyzerá nalepená tak ledabolo.Odpoveď na príspevok od mariomario:
@blacksr myslite netosnosti vaty ? Alebo ako by … @mariomario Vata nemôže byť tesná. Pýtam sa na vzdochovu tesnosť parozabrany.Odpoveď na príspevok od blacksr:
@mariomario Vata nemôže byť tesná. Pýtam sa na vz… @blacksr je to obyčajná páska a spoj je prelepený tiež obyčajnou páskou lebo urobilo sa to ako docasne riešenie . A teraz neviem či to nechať tak a sledovať alebo tu miestnosť zhodiť dokončiť ju aj so sadrokartonom alebo ja už neviem čo terazOdpoveď na príspevok od blacksr:
@mariomario Vata nemôže byť tesná. Pýtam sa na vz… @blacksr a keď to teraz otvorím a vzenie sa tám teplý vzduch tak tomu asi nepomôžem že ?Odpoveď na príspevok od mariomario:
@blacksr a keď to teraz otvorím a vzenie sa tám t… @mariomario Nie, nepomôžete. Dočasne urobená parozábrana musí byť urobená rovnako ako finálna. Viac v súkromnej správe.Odpoveď na príspevok od mariomario:
@jan45 aké máte na mysli vetraky ? @mariomario podľa plechu, nepíšete konkrétne.
