Diskusiu odoberá 1 človek
Ako odsadiť od stropu hrazdu na cvičenie
Zdravím, Máme v novostavbe dosť vysoké stropy. Kúpil som si hrazdu do pracovne, ktorú chcem namontovať už teraz (ešte pred SDK). Hrazda sa kotví do stropu 2x4 srubami (obrázok v prílohe). Plafon máme monolyt ZB dosku, 20cm hrubú. Problém je, že tá hrazda je od stropu odsadena iba 40cm. Keď ju tam takto namontujem, bude to dosť vysoko aj na to aby som nanu nejak doskočil 🙂. Potreboval by som ju nižšie o nejakých 10-15cm... Môžem dať medzi konzoly a plafon nejaké kovové trubky, s tým že dám o toľko dlhšie sruby potom? Bude to takto dosť pevné? Plánujem na nej cvičiť a nechcem aby mi ten SDK okolo toho praskal... Nejaké iné riešenie? Ďakujem.
Videl by som to na dva jokle 150x50(prípadne širšie, podľa pätky na hrazde), natreté pekne na čierno, priskrutkované na strop pod pätku a o ne uchytená hrazda...
Odpoveď na príspevok od yahooo:
Zdravím, Máme v novostavbe dosť vysoké stropy. K…
@yahooo Vypodlož si to čím chceš, tak - či tak, to s hrazdou spojíš metrickými skrutkami, čiže bude to voči hrazde, držať "večnaja pamjať". Veliké riziko však vidím v tom, že ako to ukotvíš do stropu(?) V každom prípade sa vyser na nejaké bežné hmoždiny, a použí radšej chémiu... alebo ak, tak kovové metrické hmoždiny. (ale aj tak by som akýmkoľvek hmoždinám moc neveril v tomto prípade)
@yahooo .. sdk ti nepopraska, ale bude vidieť, že z hrazdy ide nejaký pohyb, vibracia pri cvičení, no myslím, že luxusne riešiteľné.. ohľadom tých hmozdiniek ti dobre radia. Ja by som isiel na chémiu.... aj keď to bude váčšinou používané ako nemý sluha...
Máš niekoľko možností. Buď odrežeš ten profil a navariš predĺženie ale keď to budeš chcieť zhodiť tak jedine odrezať alebo diera do sádrišo. Ja by som si vyrobil predlžovací kus n a výšku sadrokartónu od stropu z profil 40x40x3 a na jednu stranu z dierami na skrutky a na druhej strane platničku so závitmi podľa dier v hrazde. Ja mám hrazdu na hmoždinky a drží ale ja sadrokartón nemám a vidím nato. Pri druhej možnosti ju vieš rýchlo dať dole a krytou zakryť
A ak máš dosť vysoké stropy, tak nad bočnou stenou si nerozmýšľal..?? Nebude tam síce toľko možností na úchop... no účel splní...a tá časť ako pozerám, je priskrutkovana na pasovine k profilom, ju otoč o 90 stupňov a máš vybavené.
