:-) :-) Ideme montovať sadroš do 70m2 plochy, máme drevene sttropy (nie betonove) a premýšlame nad tým, ako ho monovat aby nepraskal. nieje to novostavba, len nadstavba uz tri roky zasrešená, vsetky pomurnice su stare tvrde a už vypracovane ale aj tak... ako som sa dočitala, da sa montovat tzv. na pliešky alebo na 5mm droty s ,,hruškou" co je lepsie? prípadne máte nejake inovacie z tohot smeru? dakujem vsetkým, spolieham sa na vás :-p 8-)
@angie1301 pekny den ja montujem na konštrukciu to je istota že je bezpečne a naj kvalitnejšie...ale možte aj na pliešky kde nemate istotu prasknutia...
@angie1301 Pisal som to uz inde, tak to sem len posuniem.
Praskanie napojenia stropu zo sadrokartonu a steny v rohoch pri obovovej stene. Vascinou problemom byva akryl, ktory sa v rohoch pouziva ako pruzny dilatacny tmel. Ide o standardny detail, ktory sa bezne pouziva. Zo skusenosti by som to zhrnul do tychto bodov:
1) Sadrokarton sa akryluje este pred malovkou. Pri malovani sa ale do kutov nanesie stetcom vacsia vrstva farby a ta nasledne popraska. Popraskana farba je problem, ktory je na stavach najbeznejsi. Riesenim je aby spoje akryloval az maliar po penetracii a prvej malovke.
2) Sadrokarton sa akryluje este ked na stavbe nie je spustene kurenie. Casto sa sadrokarton ukonci v lete ale kurenie sa spusta na jesen alebo v zime. Pride k prudkej zmene teploty a vlhkosti, ktore su vacsie ako dokaze akryl udzrat. Toto sa tiez da minimalizovat malovanim a akrylovanim az ked bude na stavbe sucho o a konstatna izbova teplota. Sadrokarton pri zmene teploty a vlhkosti meni svoj objem a rozmery, co moze sposobit praskanie akrylu
3) Nekvalitny akryl. Akryl je pruzny material, ale aj ten nemusi mat vzdy dostatocnu pruznost aby udrzal dilatacny pohyb stropu. Tato chyba sa ale da velmi tazko dokazat, vyrobcovia sa vzdy vyhovoria na vlhkost a teplotu nastavbe.
4) Sadanim stavby a susenim dreva krovu nastanu pohyby, ktore su vascie ako umoznuje dilatacia sadrokartonovych konstrukcii alebo akrylu. Ak sa susenim pohne krov o niekolko centimetrov, prejavi sa to urcite aj na sadrokartonovom strope.
5) Prasklina nie je v rohu ale par milimetrov alebo centimetrov od steny. Tu je vascinou problem ze do vytmelenej spary medzi stenou a sadrokartonovou platnou nebola pouzita vystuzna paska. Ak sa do spoju nepouzije paska, je velmi pravdepodobne, ze spoj nepraskne pri stene, ale pri sadrokartonovej platni. Toto su situacie, ktore ma teraz napadli. Na rovnych plochach a v strede stropov by sadrokarton nemal praskat. Zasada je pouzit kvalitnu pasku a sadru. Sklotextilna paska je pevnejsia ako samolepiaca mriezkova. Osobne mam najlepsie skusenosti s tmelom Knauf Uniflot a paska Kurt. Od Rigipsu by som doporucil tmel Vario.
6) Este jedna chyba na ktoru som zabudol. Ta je ale na chybu montaze sadrokartonu! Ak ostane medzera medzi sadrokartonom a stenou velka, akryl sa moze prepadnut do tej medzery a vyzera to potom skaredo. Zakryt 1cm siroku medzeru akrylom je velka chyba! Tieto medzery treba vyplnit sadrou a prepaskovat.
Okrem toho ale netreba zabudnut na vsetky zakladne zasady montaze sadrokartonu, rozostupy konstrukcie a zavesov.
1.) Kvalitný tmel tak ,ako píše kolega.
2.)Kvalitné platne sadrokartonu vysušené a skladované podľa odporúčaní výrobcu.(odporúčam Rigips,určite nie paškvili od nordgips a pod.)
3.)Kvalitne podľa zásad prevedená konštrukcia.
4.)Je jedno na čo to zavesíte ,nemalo by to praskať.
5.)Osvedčila sa mi do namáhaných spojov sieť čo sa dáva na zateplenie.
6.)Sádra len od Rigips,je o triedu lepšia od konkurencie.
7.)Dodržať zásady tmelenia ,spoje povysávať ,navlhčiť ,základnú sádru nanášať na problematické spoje najlepšie v dvoch vrstvách
8.)Sádra musí byť "odstáta" min 5min mať ideálny pomer voda-sádra(hustotu)
9.)Najlepšie na spoje sadrokarton -steny použiť originál pásky od Rigips.
10.)Ak budete mať tak SDK priečky ,tak sa DILATUJÚ po obvode!
A ešte x ďaľších drobností a maličkostí ,ktoré sa nazývajú fortieľ a robia každú prácu zložitou pre toho ,kto ju robí prvý krát a hračkou pre toho ,kto ju robí x-tý krát.
PS :všetko je v knihe od rigips má cez 100 strán ,nedá sa to napísať pár riadkami. :-)
Mám bungalow väzníkový krov . Ak by som vedel, že s tým budú problémy a praskať dám tam rovno sieťku kleber a omietku ....a mám pokoj ...koľko som sa našmirgloval, naprášil nikdy viac ...drevo sa natahuje nehorázne a sťahuje...Sádrokarton sa praskol aj medzi spojmi a pritom som všade na všetkých spojoch páskoval ...určite sme to robili kvalitne. Sádrokarton čistý jedine tam kde sa znižuje betonový strop, kde sa nič absolutne nehýbe to ma nik už nepresvedčí....
čital som predtým toto fórum a vôbec mi nepomohlo ....tí čo odporúčali sieťkovať ak chce mať človek istotu ....sa im dávalo za nepravdu že nevedia robiť sádrokarton ...
V troch izbách je len trošku po krajoch jemná prasklinka, v chodbách žiadna, len vo obyvačke s kuchyňou 8x4metre je prasklinka občas aj medzi sádrokartonovými doskami ale štyri . Izba bola v máji raz namalovaná .. teraz mám dom v štádiu holodom , plánujem dokončiť na jar.
Čo by sa s tým dalo robiť ? Akrylátová vonkajšia omietka dať na strop je blbnosť ? Neviem ako to poriešiť ale prestáva sa mi to páčiť v tej obyvačke ... :-S
@leilak1 Hodila by sa nejaka fotka. Ale pokial ide o vaznikovy krov, ten by mal byt bez problemov. Sam ma dom s takym krovom a niekde nie su taketo probemy. Nespravite nejaky album ako ste to robili nech to vieme posudit?
Pokiaľ praskajú sadrokartónové tabule medzi sebou tak nieje chyba v systéme sadrokartonu ,ale vo vašej inštalácii sadrokartonu, alebo v nekvalitnom sadrokartone a konštrukcii.Niekde ste urobili chybu.Sadrokarton sa nesmie montovať priamo na drevennú konštrukciu nosníkového stropu.
@montazsadrokartonu žiaľ nemám foto , ale asi viem kde je problém na steny styk sádrokarton stena som nedal pásku , medzeru som vytmelil tmelom vario. -asi toto je chyba
Až na vrch medzi sádrokarton a stenu som dal jemný pásik z pištole odporúčaný pružný tmel na sádrokarton ,ale moc to nepomohlo
Medzi sádrokartonmi sa to nemuselo prasknúť....čo by ste odporučili ? vybrúsiť , dať pásku znova, alebo dve na seba a zatmeliť ? nejak by som to opravil
@leilak1 Podľa mňa ste urobili viacero chýb nie len ten tmel.
1.)Zo skúsenosti viem že nepraskajú len Rigips tabule
2.) Musia byť vyschnuté SDK tabule
3.) Nesmie sa pracovať pri teplotách po18°C teplota počas celého spracovania nesmie kolísať ,,,,,,prievan!
4.) Kvalitný tmel ,správna hustota + kvalitné pásky
5.) Priame závesy je nutné po montáži mierne potiahnúť smerom dolu(vymedziť vôlu)
6.)Správna dĺžka CD -čiek (vôla) v napojení na UD-čka
@montazsadrokartonu omietky už boli dávnejšie pred sádrokartonom robené ...už vytmelený a vybrusený sádrokarton a potom sa robili potery ...bolo tam riadne vlhko, mokré okná ...mal som obavu o strop...ale po mesiaci - dvoch neboli ešte praskliny až po 6 mesiacoch ....no čo už niekde sa spravili nejaké chyby ... :-| jedine čo viem teraz pri sádrokartone je veľa veci čo sa dá pokafrať ... teraz je už dom vnútro riadne vysušené cez leto nič sa tam nerobilo . Venoval som sa vonkajšku , chodníkom.
@leilak1 Tak problem bude najskor v tej vlhkosti. Ak sa spravia potery ked sa vetra a je vonku teplo, nebyvaju s tym problemy. Ale ste mali v nutri velke vlhko a tiekla po oknach voda, to uz moze byt ten zdroj problemu. Skoda, ze ste nesadrovali po poteroch :( Vysadrovali ste asi suchy sadrokarton, ten natiahol vlhkost z poterov ( nabral na objeme ) a teraz, ked vsetko poriadne vyschlo sa stropy stiahli a popraskali. To je ale len moj nazor podla Vasho popisu. V tomto pripade by som nozikom vyrezal vsetky praskliny v spojoch platni a este raz ich vysadroval kvalitnou sadrou Knauf Uniflot alebo Rigips Vario. Idealne tam dat este pasku Knauf Kurt. Pokial na dome zapnete kurenie, nemalo by sa to uz opakovat. Pokial ide o praskliny pri stenach, tam by som to vyakryloval, ale az ked bude vsetko napanetrovane a 2x vymalovanie. Az potom pretriet akryl jednou vrstvou farby aby na akryle nepraskala.
PS: Tie praskliny by mohli vzniknut aj keby ste cely strop omietli a vysietkovali. Potom by sa to uz horsie opravovalo ak by bola na strope struktura po omietke.... To je ale len moj nazor...
@antonmesaros Su tabule od KNAUF ovela horsie ako RIGIPS. Moji kartonisti robia aj s RIGIPS aj s KNAUF a tvrdia ze su rovnako dobre. Mate s tym skusenosti? Tiez montujem na drevene tramy na krizovu konstrukciu.
@misulinko Ja mozem len suhlasit. Nedovolil by som si tvrdit, ze jeden z tychto dvoch vyrobcov je lepsi alebo horsi. Obaja maju v ponuke kvalitny material.
@montazsadrokartonu@antonmesaros
chcela by som sa vas opytat, ci sa moze sadrokarton instalovat na strop v dvoch vrstvach. Ma to nejaky zmysel? Malo by to byt riesenie pred prasknutim v rohoch. Robia to tak vraj Poliaci.
