Aká je nosnosť SDK konštrukcie, alebo ako zvýšiť nosnosť
Aká je prosím nosnosť klasickej SDK konštrukcie pri použití správneho materiálu a dodržaní montážneho postupu, prípadne ako sa dá zvýšiť nosnosť tejto konštrukcie v určitej časti stropu. Budeme robiť klasický podhľad ale na jednej strane stropu bude (možno) lamelový obklad z dreva. Bude to približne 40 až 50 cm pás pri stene po celej dĺžke steny.
@drivesk hustotou zavesov a hustotou a hrubkou profilov?
@drivesk žeby dať tú konštrukciu hustejšie? :-D ak to nerobíš svojpomocne, tak ten sadrokartonista to určite vie.
@drivesk inak je to v technickych listoch pristupnych na internete
http://www.knauf.sk/file/2375-d11.pdf
@14054 tam nezáleží na tom kto to bude robiť, ja som sa pýtal kvôli tomu, že momentálne neviem koľko bude vážiť tá drevená časť, kedže sa len pripravujú návrhy na interiér a celý projekt. Zatiaľ som nehovoril so stolárom, takže netuším z čoho sa to dá urobiť a aké to bude ťažké, prípadne čo bude stolár potrebovať pripraviť.
@maxogo ďakujem
@drivesk sdk sa u nás aj na strop používa 12 mm (inde 9), to má hmotnosť okolo 12-15 kg /m2 drevo pri hrúbke 12 mm má hmotnosť okolo7 kg/m2, takže prečo zmeny?
@jan45 ako som už písal vyššie, nekonzultoval som tento nápad so stolárom, takže neviem z čoho to bude vyrobené (to po čom moja žena túži) a tým pádom neviem váhu výsledného produktu. Zisťujem si nejaké info v predstihu aby som predišiel zbytočným problémom.
