Zvod na dažďovú vodu - problém
Zdravím, mame taky problém že vždy keď prší, tak zvod na dažďovú vodu, ktorý ide zo strechy paneláku máme mokrý. Boli sme pozrieť u susedov vyššie ale tam ma každý tu rúru zamurovanú alebo schovanú. Nevieme teda v akom stave je u nich. Sused pod nami taky problém nemá ten má rúru suchú. Vedeli by ste nám poradiť.?? Ďakujeme
deje sa to aj v lete? vyzera to ako kondenz, rura je vyrazne podchladena kedze tadial tecie studena dazdova voda tak zvonku kondenzuje vzdusna vlchkost vo vasom byte.
@martinsef46 Tak-tak. Treba najprv zmerať vlhkosť v byte. Tiež mi to príde ako kondenz…
Ako to máme riešiť.. ? v tej miestnosti nie je okno aby sme tam vetrali.
@martinsef46 zaizolovat
@martinsef46 Keď sa zníži vlhkosť vo zvyšku bytu, zníži sa aj okolo rúry. Ale ak je okolo rúry priestor, dobré zaizolovanie pomôže tiež…
ziaddny kondenz-to zly odtok vody dazda do kanalizacie a nasledne plna rura
@vrajmantak Pozri si pozorne fotografiu, prečítaj popis s porozumením a zistíš že plná rúra to zrejme nie je. Aj ja si myslím že najskôr treba preveriť či to nie je spôsobené kondenzáciou vzdušnej vlhkosti.
@alexnetatmo predpokladam ze myslel upchata rura od znecistenia.
nestaci odtekat voda sachtu vycistit kde vyteka zvod
Šachta nemôže byť zanesená.. sused pod nami ten zvod nemá vôbec mokrý zaroseny.. bude to ten kondenz. Dik za rady
