Dobrý deň,
už je to týždeň čo sledujem a asi to trvá dlhšie, čo máme v miestnosti chladnejšie ako bývalo. Je to izba uprostred paneláku(4.p zo siedmych a stredný vchod). V izbe bývalo vždy príjemne teplo, termostaticka hlavica na stupni 4 iba letmo hriala a teplota sa pohybovala 21,5-22,5 C. Ak bol slnečný deň tak aj viac a radiator sa vypol. Miestnost je orientovaná na juh a má aj balkón.
Teraz je radiator stale horuci a teplota v miestnosti -+ 21 C.
Aj na merači spotrebovaného tepla je od začiatku roka spotrebované za 24 dní asi polovica toho čo sa vlani minulo za celý rok.
Kontroloval som teplotu (lekárkym IR teplomerom) na okne aj dverách ale nezistil som nič neobvyklé v porovnaní s ostatnými miestnosťami.
Ako príčiny chladu ma napadli dve možnosti: teplo uniká tepelným mostom na balkón alebo sused pod nami prestal v konkrétnej miestnosti kúriť (neviem či to môže mať tak výrazný efekt).
Balkóny bol menené caa pred 10 rokmi, to som tam ešte nebýval a neviem ako je konštruovaný, iba viem od správcu paneláku že balkóny boli zateplené. V jednom rohu tesne nad podlahou sa objavil aj nevelký pás plesne (v miestnosti je vlhosť 30-40%) a tam som nameral nízku teplotu - 9-10 C, aj ked zvysok steny má +- 18-20 C.
Budem mať požičanú termokameru, prosím ak máte nejaké dobré tipy čo nezabudnúť zmerat ?
Ak bude v balkóne teplný most, ako sa dá opraviť?
Vonkajšia stena bude čoskoro zateplená mineralnou vatou, čo sa týka plesne može to pomocť alebo sa to zhorší ?
Vopred dakujem
termosnímky pridám o pár dní
@juraj867 A nemôže to byť jednoducho len tým, že aj vonkajšie teploty sú za posledné týždne nižšie, ako v decembri? Jednoducho ten radiátor musí viac kúriť.
Prvý graf - december 2018
druhý graf - január 2019 .
Aj ja mám za posledné 2 týždne až dvojnásobnú spotrebu plynu na kúrenie oproti týždňom v decembri.
@juraj867 Při topení radiátory stoupá horký vzduch ke stropu a strop se ohřeje o 1 až 3 stupně navíc proti požadovaným 21 st. Tím pádem vyhříváte podlahu souseda nad Vámi. Toto přestalo u vás fungovat, soused pod vámi přestal topit. Vy tedy musíte topit 2x víc a dodat tak teplo chybějící zespoda. Tím hodně ohřejete svůj strop a soused nad vámi může přestat topit. Bohatě ho zásobujete svým teplem v podobě podlahového vytápění. Tím, že pod vámi netopí, topíte současně i sousedovi nad vámi. Nic s tím nenaděláte. Pokud je slušný, tak Vám poděkuje za úsporu. Popsáno např. V http://kondenzace.kvalitne.cz/#11
@juraj867 kolko rokov tam byvas? Lebo ak si tam byval len minulu zimu, tak tie rozdiely su vysvetlitelne vonkajsimi teplotami. Aj to, ze "zrazu" mas studeny panel pri balkone. Vlani az na par dni fakticky ani nemrzlo. Ak sused nevypol kurenie uplne a nema tam 8 temperovacich stupnov, tak strata z jeho podielu na vykurovani nemoze byt az tak vyznamna. A co ostatne izby?
Co sa tyka toho balkona, nevypadla nejaka vyspravka okolo balkona? Alebo mohol prasknut beton. ked budu zateplovat, tak by to mali zapchat, len ci zapchaju, to zavisi aj od zadania v projekte aj od serioznosti dodavatela a stavebneho dozoru. Prasknuty beton aj vypadnute tesnenie medzi panelmi uvidis na termoviznom snimku, len treba spravit snimky aj zvonka. A malo by vonka poriadne mrznut, potom su rozdiely v teplotach jednoznacnejsie zobrazene
@juraj867 keď budeš mať tú termokameru, vypni si na 8 hodín kúrenie a potom pomeraj teploty podlahy jednotlivých miestností. Môže byť, že sused prestal kúriť v miestnosti pod tebou
@gashtaan predtým som teplotu neriešil, bola nastavená na ternohlavici a 22C mi v spálni bohate stačilo, teraz je nastavená rovnako ale v izbe je chladnejšie.
Tak ako susedia vykurovali mňa tak aj ja susedov nad nami...
@chrobak7 spotrebu som porovnával s celým minulým rokom, kým nebolo treba tak som to neriešil.
Za 2018 sa tam spotrebovalo 313 jednotiek, za 2017 kedy bola tuhá zima sa spotrebovalo 400 a teraz za 28 dní je tam 180.
V piatok sa vo vedľajšej izbe rovnako orientovanej na juh od slnka izba pekne prehliala ale táto s balkónom nie.
@zita19 Bývame tu piatu zimu, iné miestnosti sú v pohode, severná strana bytu je už aj zateplená tak sa to nedá objektívne porovnávať.
Počkám ak bude mráz a potom skúsim tu kameru. Nič viditeľné na balkóne nie je.
