Zmena dispozicie bytu
Dobry den. Mate prosim niekto skusenost so zmenou dispozicie, prip. prerobenim 3 izboveho bytu na 4 izbovy? Konkretne v Petrzalke. Dakujem pekne.
@zuzca30 aky mate byt ? Ten v 8 poschd. Alebo v 12 veziak alebo 12 terasa ?
12 poschodovy samostatne stojaci veziak. Bohuzial nemam podorys.
@zuzca30 nevadi :) podorysy poznam. Tam je moznost dat obyvacku do haly. Je malicka, sluzi v podstate len ako ako sedenie pri telke, ale vyuziju s zvysne miestnosti na izby. 2 male ako detske a ta 4x4 ko spalna s pracovnou. Na jednu stenu medzi izby sedacka, oproti tv, alebo naopak. Alebo tak, ze na tu stenu oproti najmensej izbe das tv stenu a na tie steny medzi dverami 2 sedacky oproti sebe. Ak u deti male moze sa sprVit ta 4x4 ako detska ktoe ide riesit modularne, postupne rastie s detmi a z ked su velke, tak ich rozdelit do 2 malych izieb. Videla som aj riesenie, ze do haly dali kuchynu a z kuchyne spravilk dalsiu izbu s balkonom. Taci takto ?
@zuzka60 Zaujimave, dakujem. Rozmyslam nad odvetravanim v pripade, ze by v hale bola kuchyna...Ale tak to verim, ze riesit sa to da. Aj ta obyvka nie zly napad. Super! Dakujem za radu.
@zuzca30 ano, to je trosku problem. Ale vsetky stupacky su na jednom mieste za wc, takze potiehnut odthovu ruru cez kupelnu nie je tek dalko. Ale je to stale riesenie, ze vsetky izby su okolo "zadymenej"kuchyne :) Kuchyna je dost velka, zmesti sa do nej stol. Riesnie linky do L nje je problem, balkon ids zasklit a zteplit - dalsi priestor v zime, mozno tam vtedy dat aj spotrebice, ktore sa inde nezmestia(pracka, ssusicka, mraznicka...) v lete je dobry otvoreny., js dist velky, da sa spravit malinke sedenie
@zuzca30 vedela som ze som prednedavnom taku rekonstrukciu videla, tu je link. oni maju obyvacku a kuchynu v hale + samostatne izby http://www.topreality.sk/predaj-stvor...
@zuzca30 Zuzka, ak by ste chcela, mozeme ku Vam dobehnut a odborne zhodnotit aktualny stav a povedat Vam moznosti, kde sa da kuchyna prestahovať, aby sa ziskala izba. Pripadne vymyslime ine riesenie. Bratislavske panelaky su nasa srdcovka. ;-) Zuzana
@zunastudio Dakujem za ponuku. Ak by ste mali cas a chut, budem rada, ak sa pridete pozriet. Ozvem sa vam telefonicky a dohodnem sa. @manilla dakujem aj vam za typ.
