Zmena dispozicie 1i bytu
Dobry den, kupujem 1i byt, v panelaku, 40m2 (obyvacka 21m2, kuchyna 9m2 a zvysok wc,kupelna,chodba. Na foto je navrh presunu kuch.linky do obyvacky. Z kuchyne by bola spalna. Chcem sa vsak spytat na ine riesenie. A to, ci je mozne povodnu kuch.linku (na foto cervenou) dat do rohu obyvacky (na foto zelenou). Samozrejme sa pytam najma skrz odpad a vodu. Stupacka je vo wc. Vie niekto odhadnut aj pribliznu cenu? Dakujem za vsetky rady :)
Toto je nereálne, ak nemáte možnosť sekať podlahu, dvíhať ju alebo viesť rozvody pod podlahou nejakým spôsobom. V paneláku sú toto nereálne veci (presun kuchyne do inej miestnosti)
Odpoveď na príspevok od curuj:
Toto je nereálne, ak nemáte možnosť sekať podlahu…
@curuj velmi vela tychto rekonstrukcii je ci uz na tejto stranke, na internete, alebo sa tieto uz prerobene byty s touto dispoziciou rovno predavaju na portaloch ako nehnutelnosti.sk atd... ratam s vedenim odpadu bud v podlahe, po stene alebo za pomoci cerpadla.
S prečerpávacím čerpadlom to je bez problémov prakticky odkiaľkoľvek v byte...
S prečerpávacím čerpadlom to je bez problémov pra…
@dedo758 dakujem za odpoved. A viete mi viac priblizit postup?
Pod drez (alabo do jeho blízkosti, do 2 m max) sa umiestni tá "prečerpávačka", ktorej vývod sa pripojí na potrubie, ktoré bude vedené tadiaľ, kadiaľ bude najmenej vidieť?, zavadzať?... To už je na každého možnostiach. Priemer potrubia je do 40 mm, ak to prečerpávačka "podporuje", tak aj menej. A voda by sa potiahla popri ňom...
Pod drez (alabo do jeho blízkosti, do 2 m max) sa…
@dedo758 Ja si to neviem predstaviť ako v tomto prípade pôjdete s potrubím od prečerpávačky cez dvere ku stupačke na WC? Ponad zárubňu dverí? Alebo zdvihnete podlahu o x cm?
Odpoveď na príspevok od stevo79:
@dedo758 Ja si to neviem predstaviť ako v tomto p…
@stevo79 Videl som tak, aj tak...
@dedo758 a co sa tyka zasekania do podlahy? V pripade- bez cerpadla?
Píšeš, že to je panelák, to znamená bytový dom poskladaný z betónových panelov. Tam je sekanie do podlahy možné len veľmi ťažko, skôr nereálne. Záchránilo by to už len to, že si na prvom poschodí a pod tebou pivnice...
Odpoveď na príspevok od a7x:
Dobry den, kupujem 1i byt, v panelaku, 40m2 (obyv…
@a7x zober priklepku a navrtaj podlahu mozno mas poter v ktorom by si to vedel viest. Niektore panelaky mali pri stenach zlaby na vedenia a tie sa zasypali pieskom a zamazali poterom tak vyskusaj. U znameho sme rak davali privod a odvod z pracky a cuduj sa bol tam poter na 6tom poschodi a dokonca pod poterom podsyp ciernej skvary. Panelak bol ale z 80tok no prekvapilo.
Píšeš, že to je panelák, to znamená bytový dom po…
@dedo758 spolieham sa teda len na tie steny, ze tadial to viest, ako sa tu v diskusii pise. Je to najvyssie 11poschodie a dom z r.1987
@a7x zober priklepku a navrtaj podlahu mozno mas …
@wolodymyr toto je 11p a dom z roku 1968 ale zistim kazdopadne...
@dedo758 spolieham sa teda len na tie steny, ze t…
@a7x a to chces vodorovne frezovat do nosnej panelovej steny?
Tak '68 alebo '87? Ťahal by som to po stene. Buď na to potom vyrobiť SDK kastlík, alebo to nechať priznané; aj také sa niekomu páči...
Tak '68 alebo '87? Ťahal by som to po stene. Buď …
@dedo758 vedeli by ste sem cca hodit nejaky nakres? Velmi si to neviem predstavit. Vdaka za pomoc
Odpoveď na príspevok od peter_bar:
@a7x a to chces vodorovne frezovat do nosnej pane…
@peter_bar nejde o to co chcem ale ake bude schodne riesenie. A preto sa v tejto skupine radim
Povedzme, že tá prečerpávačka bude niekde pod linkou, kde končí červená čiara. Odtiaľ rúrka k stene, kde sú dvere, potom niekde v kúte hore, ponad dvere (popod strop) a k stúpačke. Popri tej "odpadovej" rúre by sa potiahli rúrky vody a celé by sa to zakrylo napr. sadrokartónom. Len treba počítať s tým, že tá prečerpávačka nepracuje úplne bez hluku, ale nie je to nič hrozné. Pracuje iba vtedy, keď prečerpáva, ináč je ticho... :-)
Povedzme, že tá prečerpávačka bude niekde pod lin…
@dedo758 velmi pekne vam dakujem.
