Zlý sifón/smrad z odtoku kuchyňa/sprchový kút
Ahojte, na 99% viem že tento sifón čo nám tu spravili páni čo to tu prerábali je zlý pretože sa v nom nedrží žiadna voda, už dlhiš nám ruší rodinnú pohodu smrad z odtoku, skúšali sme už všemožné prostriedky nepomohlo to, pridávam foto , to by bola kuchyňa a možno že by sa to aj vyriešilo , ale čo v sprchovom kúte? rovnaký smrad a tam si neviem pomôcť voda sa tam drží takže nechápem ako môže ísť od tial smrad, prosím máte nejaké rady? Viem že sa to tu už asi riešilo ale pýtam sa konkrétne na ten sifón na foto či to môže byť sposobené ním a či to môže mať niečo spoločné respektíve nejaký dosah aj do kúpelky, prosím poradte lebo mladá sa už chce odstahovať :D Ďakujem
To na obrázku nie je sifón, iba dve kolená. Opraviť sa to dá pridaním jedného kolena a 15 cm rúry... Edit: Z kolena sa vytiahne biela rúra. Obe kolená sa na šedej rúre potočia doľava. Pridá sa ďalšie koleno a kúsok rúry a spojí s bielou. Alebo sa tam dá normálny sifón...
@ivob To nie je sifón. Sú to len trúbky bez funkcie sifónu. Tí, čo to majú na svedomí, sú diletanti.
Druhe koleno otocit dohora pridat dalsie tri a rovnu do steny skratit . Alwbo domontovat origo dalsie dielce a dopojit
Takto bez sifonu to mohol zapojit len idiot.
Tak toto montoval riadny debil :-D Spýtaj sa ho, či to má aj doma takto. Je to v dome, či v byte? Pýtam sa kvôli tej sprche
@ivob všetci majú pravdu, chybajú ti tam ešte aspoň 2 kolená
@jakino je to v byte
Dakujem vam vsetkym pokusime sa to opravit dufam ze smrad zmizne a aj zo sprchaca.
@ivob ten sifon nesifon sa da vymenit, ale ak vam pachne aj zo sprchaca, je celkom mozne, ze vam vody pri splachnuti odsava vodu zo sprchacoveho sifona. Ked uz sa budete s tym nesifonom ondiet, tak dajte tam aj privetravanie kanalizacie
@ivob čo robíte preto, aby vám z dresu nesmrdelo? Zapchávate ho štoplom a potom vám pri spláchnutí WC vyťahuje časť vody zo sprchového sifónu? Ak áno, treba zaliať sprchový sifón a skúsiť spláchnuť bez štopla v drese. Ak vodu zo sprchy nevytiahne, treba dať na tú rovnú rúrku na fotke, ktorá ide do steny, odbočku z hornej strany a do nej privzdušňovací ventil, ako radí @zita19
Nechcete niekdo po sviatkoch prist sa na to pozriet alebo nepoznate niekoho kto by nam pomohol v okoli nitry ? :D takto je to velmi tazko ked este aj nieste zrucno technicky typ :D
Mam tu vselijake trubky a ucka len spravut to tak aby som to nedovrzal :D
@ivob Pozri, či tam nemáš ešte jedno také kolienko ako na fotke a šedú rúrku s hrdlom (gumičkou vnútri) rovnakého priemeru aspoň 15 cm dlhú a vyriešime to :-)
@ivob Takto to zapoj.vid foto ak nemáš tak si kúp.toto by mal aj obyčajny laik vedieť urobiť.
@ivob priklad ako sa to nema robit:)
:D :D :D
@ivob zajtra je v Nitre otvorene OBI. Zbehni tam a kup sifon, ale na ten "majsterstuck! co mas ty bude najjednoduchsie riesnie kupit ten s flexi hadicou na zapachovy uzaver. Tento https://www.svet-kupelne.sk/arttec/si... Nenatrapis sa s tym, a ten vlnovec si vies potiahnut hodne dole, tak aby sa ti v nom drzala voda a nesmrdelo Po sviatkoch zavolaj toho trpaka co to robil, a strc mu hlavu do tej skrinky pod umyvadlo a ked tam bude dobre zahlobeny, tak ho nakop do toho co mu bude trcat zo skrinky
Dakujem vam vsetkym za rady
Ludkovia sifon je opraveny uz by to smrdet nemalo, a v sprchaci sme mali zle zacuknutu tu vanicku nesadla tam a cez to isol smrad vcera som ju stlacil drazky zapadli sadlo to a ziadny smrad taka banalita :D setko je oka len teraz ked pustame vodu v kupelni s umyvadla tak to dost bubloce a aj bucha troska nieco ale netece nikde nic moze to byt sposobene tym ze ked tam nebol ten sifon iba rula kde nebola voda to bralo z tade vzduch a teraz to nasava nejak tu vodu a robi to pri tom zvuky a bubloce ? Dakujem
@ivob daj na tú vodorovnú rúru v kuchyni odbočku a prisávací ventil. Bublanie prestane
Ale ono to buble v kupelke, a je to problem ked to tam neni a ked to robi?
Má to súvis. Na ktorom poschodí z koľkých je byt? A ešte by bodlo foto z napojenia odpadu do stúpačky... :-)
@ivob odpadové rúry sú všetky poprepájané, tak je jedno, na ktorej ten ventil bude. Ak si ho nedáte, môže vám ten podtlak v potrubí, ktorý spôsobuje to bublanie, vyťahovať vodu zo sifónov. A potom z nich pôjde zase smrad
Je to uplne prvy byt na vyvysenom prizemi, aha takze treba tam spravit este prisavaci ventil no to neviem ci zvladnem neviem ani ako to presne myslis :(
@jakino nieje to ale ziadny problem nenusime sa bat pustat vodu ze to zacne tiec alebo prasnku rury z toho tlaku alebo nieco podobne mozme fungovat nenusim hned teraz riesit ten ventil ze ?
A preco pred tym ked sme nemali este tento sifon to nerobilo preto co som pisal ?
Takto
@dedo758 vies mi dat prosim odkaz kde tento presne kupim ? :-D je to 40 cm priemer ze ?
Napr. v Empirii https://www.empiria.sk/e-shop/Ventila... Alebo v hociakom vodo obchode...
@ivob nehrozí vám nič okrem smradu. Nie je to nič náročné, vidíš to na fotke vyššie. Skrátiť tú vodorovnú rúru, pridať 90° odbočku a do nej ten plastový ventil. To je všetko. Dozeraz to nebublalo, lebo ste nemali vodu v kuchynskom sifóne, tak sa ten vzduch prisával odtiaľ
