Zateplenie bytu zvnútra - aký materiál bude najlepší?
Zdravim vsetkych, chcem sa poradit. Zvazujem zateplit jednu izbu v byte, zvnutra. No nie vonkajsiu stenu, ale vnutornu. Z druhej strany steny su spolocne priestory - schodiste. Izba sluzi ako spalna, pri chladnej stene je postel a v zimnych mesiacoch je citit, ako od steny taha. Cim to zateplit? Rozmyslal som nad konstrukciou z hranolov+mineralna vata+SDK, ale nedalo by sa to napr aj s EPS?
Určite dalo aj lacnejšie ako sádrokartón. Oškriabať namokro steny,napenetrovať, prilepiť polystyrén, obrúsiť do roviny,lepidlo-sieťka,po vyschnutí natiahnuť omietku. Odporúčam dať lepidlo a sieťku 2x kvôli odolnosti. Možnosťou je aj nalepiť SDK na polystyrén ak nechceš lepiť sieťku a naťahovať omietku.
@kirik83 https://www.ytong.sk/multipor-tepelno...
Sesternica kupila byt, mali zateplene polystyrenom bolo to dost nekvalitne,zberal sa tam kondenz a krasne im to kvitlo. Sama plesen. Zhodili to a dali ytong a teraz je to super
@kredog Jasné že toto sa stáva pri obvodových stenách, ale v tomto prípade ide o stenu z bytu do spoločných priestorov a tu nehrozí,pokiaľ to nieje cigánska bytovka,že v chodbe bude mínus desať stupňov.
@kirik83 Dá sa to. Ja som mal v paneláku rožnú izbu, navyše tretina izby zospodu bola vysunutá do exteriéru. Severná stena bola studená, tak som jednoducho na ňu zvnútra nalepil 2 cm EPS, uchytil tými plastovými úchytkami, naniesol omietku a vymaľoval. Pomohlo to, stena nebola tak studená a v izbe sa oteplilo, radiátor stíhal miestnosť lepšie vykúriť. Po niekoľkých rokoch sa odsúhlasilo zateplenie bytovky zvonku. Rok po zateplení bytovky sme byt rekonštruovali, tak v rámci toho som zhodil to vnútorné zateplenie, keďže už nebolo treba. Žiadna pleseň, žiadna vlhkosť. Diery som zasádroval, stenu som prestierkoval a všetko bolo OK. A to boli väčšie rozdiely teplôt medzi interiérom a exteriérom, než budú u teba. Je to lacné a jednoduché riešenie.
@dodok je nutne oskrabavat "staru" farbu? pred 4 rokmi sa tam robili novy omietky (sietky, lepidlo, atd...). nehrozi vznik plesne v rohu, kde sa uz ta stena napaja na vonkajsiu (obvodovu)? @chrobak7 2 cm stacilo? si lepil a prichycoval aj uchytkami? tie uchytky mi nic nehovoria
@kirik83 Stačilo - nestačilo .... mne to muselo stačiť. Viac som kvôli radiátoru a parapetu nemohol dať. RAdiátor a parapet som nechcel prerábať. Ale pomohlo to určite, od steny sa neťahal tak ten chlad. Uchytiť to môžeš čímkoľvek - aj skrutkou s veľkou podložkou. Ale najlepšie sú plastové tanieriky - takéto: https://www.denbraven.sk/produkt/tali... https://www.denbraven.sk/produkt/tali... Trochu ich zatlačíš do EPS a pekne ich zatrieš lepidlom či omietkou. Nezabudni tam dať sieťku, aby si nevidel tie spoje EPS.
Nemôžeš to zatepliť zvonku z tej chodby? V paneláku kde bývajú rodičia si to tak na par bytoch urobili lebo tam žije taká jedna mentálne slabšia osoba ktorá v zime otvára okná na chodbách. Predpokladám že sa nikoho nepýtali proste zateplili omietli a hotovo... Neviem aké sú to priestory ale zvážil by som to. Inak teda EPS lepiť kontaktne a bez špár. Len ak ho zakryješ posteľou zospodu tak sa tam nezohreje (od vzduchu miestnosti) a môže plesniet.
Ak je možnosť tak osobne by som dal 5cm eps a netreba dávať žiadne úchytky teda kotviť. Stavebné lepidlo to bez problémov udrží. Čo sa týka škrabania maľovky ide o to aby vrstva neodstránenej farby neodvlhla a nezhoršila priľnavosť lepidla. Nastriekať farbu rozprašovačom a oškrabať špachtlou je práca na pol hodinu,nemusí to byť dokonalé. Potom penetrák,eps, poriadne prebrúsiť do roviny,povysávať a dať lepidlo so sieťkou... Je pri zateplovaní brúsim aj opačnú stranu polystyrénu /na balkóne to na jednu stenu zvládnete/ prilnavosť lepidla je oveľa lepšia. Zdržuje to ale na vlastnom to podstúpim,aj keď ma rozčuluje prečo to nerobí výrobca trochu by som priplatil. :-( Určite sa to dá lepiť aj nízkorozťažnou penou ale to chce gríf ako sa dnes hovorí know how teda skúsenosť. ;-)
skus styrkon si pozriet materiál ten je na zateplenie do vnutra hlavne na tehlu
Ahojte chcel by dom sa opýtať čím je vhodné zatepliť byť z vnútra obvodové múry. Potreboval by som vedieť či to potom nebude plesniviet. Aké s tým máte skúsenosti Ďakujem
Ja by som si polystyren dovnutra nedal :-| radsej sadrokarton a vatu dovnutra... Alebo ten zateplovaci ytong :) alebo to risknut a skusit ich prevratnu termo omietku po ktorej su steny teple :)
No to teraz testujem resp. v sobotu som ju natiahol v jednej izbe. Teraz musím počkať kým to vyskne. Keďže vonku je zlý čas bude to dlhšie trvať
no chystam sa v najblizsej dobe poriesit tu stenu pomocou polystyrenu. ake lepidlo sa na to pouziva? mam na mysli prilepenie polystyrenu na stenu. je nejake riziko tvorby tepelneho mostu a plesni? ak sa jedna teda o stenu medzi bytom a spolocnymi priestormi bytoveho domu.
este jedna otazka: je polystyren vhodny aj ako ZVUKOVY izolant?
@kirik83 nie.
