Ahojte.poradite prosím ako poriešiť extrémne studený byt? Jedná sa o panelák,studený aj keď kúria na plno, túto zimu sa ozaj bojím ako v ňom bude ak začnú škrtiť kúrenie,teraz v lete robená fasáda bez zatepľenia,plastové okná mame.zial susedia sú v prevahe proti zatepľovaniu.
Sťahovanie je momentálne nereálne a potrebujem aspoň trochu zatepliť byt zvnútra. Je možné,,oblepit,, polystyrénom alebo hocakym iným materiálom? Má to vôbec aspoň nejaký efekt? A zvládneme to samé baby alebo je treba si k tomu zohnať majstra? Ďakujem za rady
mozne to je
ale pridete relativne o dost vnutorneho priestoru ...
zaroven nezabudnute, na radiatory ... elek zasuvky ze treba potom posunut atd ...
i ked, aspon dovod na nove rozvody co sa daju lahko natahat ...
pocitajte stym, ze nielen nalepit dosky, treba nato potom uchytyt aj sdk
nieje to nic narocne, ale nevieme ako ste natom zrucne ...
da sa to aj postupne robit, izba po izbe
ale, dufam, ze nemate plesne ...alebo pod ...
problem bude vyriesit priecky na styky s vonkajskom, cize, zateplit aj cast - celu priecku navazujucu
zaroven, treva zateplit aj strop idealne ...
neviem ako ste natom casovo, ale aj keby ste boli zrucna, asi bude jednoduchsie si to dat niekomu necenit ...
idealne aj vypocitat kolko a aky material ...
