Diskusiu odoberá 0 ľudí
Zatekanie zo stupačky
Zateka nam zo stupacky na wc, je tam sadrokarton a v nom osadeny ventilator. Okolo daneho ventilatora zateka. Zistil som ze tam je ta rura s koncovkou zabudovana smerom hore a nie koncovka smerujuca dole. Cize do nej moze vtiect a drzat sa tam voda. Takto asi prava vdaka tej vode mi odisiel aj ventilator. Ventilator mame napojeny na svetlo avsak musi mat tzv. casovac. tie ventilatory ktore ho nemaju by isli stale. moj plan: - skusit otocit ruru tak aby koncovka bola smerom dole. - kupit novy "timer" casovac kedze vyzera ze ten povodny uz nieje funkcny. Ako riesite vy odvetravanie vo wc/ kupelni? Co by ste mi poradili ako by sa dalo zatekanie inak odstranit v pripade ze tu ruru s koncovkou neotocim?
@andrejo To nemusi ani natekat do rury ale môze to byt obycajny kondenz.Nepochopil som tu ruru...je aj niekam napojena?alebo to je len kus rury na odvod vzduchu do stupacky?ak je to napojene tak by som to od ventilatora napojil flexi rurou ktora bude najpr smerovat dole a potom vyskoci hore.Nieco na spôsob sifonu.Na spodku "sifonu" by som navrtal malu dierku na odvod vody z potrubia.to su podla mna len kvapky ktore sa absorbuju do betonu.
ta rura je napjena. Vyzera to tak ze ta vlhkost ale kondenzuje okolo tej rury nielen v nej. No dlhsie sme nemali funkcny ventilator tak uvidim co to urobi teraz ked som tam ventilator namontoval.
@andrejo Podla mna to bude robit aj tak ked je vonku pod nulou.v stupacke je teplo a z vonka tam ide studeny vzduch.pokazis si dalsi ventilator.to si na akom poschodi?nieje problem tam dat tu flex hadicu za 5eur a zviest ju najprv dole a potom hore.a mas to na 100 %
@madyyy no problem je ze ta hadiuca tam je pevna a nadomnou je jedno poschodie. takze mozno len vyrezem kus sadrokartonu a tu ruru naklonik tak aby ta voda stekala mierne dole.
Takze ty sa k tej rure nevies ani dostat?keby sa dalo tak by som nanu nahodil akoby nejaky prstenec ktory by bol vzdialeny od steny cca 5cm aby zastavil stekajucu vodu po obvode rury.
to bude na 99% kondenz. nejde nahodou stupacka aj cez nezateplenu povalu?? ak ano tak je vhodne obalit stupacku izolaciou.
vcera som zistila, ze zrejme zateka od nas k susedom. vyzera to tak, ze v stupacke tecie odpad z kupelne v mieste, kde sa napaja na staru ruru. stupacka ma z jednej strany ytong a za nim kuchynske skrinky a z druhej sadrokarton a geberit. poradte, ako to opravit aby sa co najmenej ponicilo =-)
@vivere Rozobrať spodok kuchynskej linky a do ytongu vyrezať potrebný otvor tak, aby sa dalo k odpadovej rúre dostať. Otvor do ytongu by som vyrezal tak, aby sa tam dali osadiť montážne dvierka ak by sa niečo podobné stalo znova. Neviem ako vyzerá kuchyňa, ale myslím, že netreba rozoberať celý spodok, ale len z pod kuchynskej dosky vybrať 1 prípadne 2 skrinky.
@bujdo vdaka za odpoved. stupacka je za skrinkou, na ktorej je ta domaca pekaren, tam, kde su zasuvky. na foto tu http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/v... ufff, predstava celej opravy mi sposobuje nocnu moru :-) hadam sa to nejako podari...
