Zasuvky v kuchyni
Ahojte . Prosim poradte mi kam mam dat zasuvku na umyvacku riadu. Umyvacka je uplne na lavej strane (skrinka 45cm) . Moze byt pod umyvadlom? A este do akej vysky si davate zasuvky nap. Na mixer a podobne veci? Ja to mam zakreslene vo vyske 120 od zeme( neni tam este podlaha) vysku dolnych skriniek chcem mat aj s doskou okolo 90-93cm Dakujeem
Moze tak byt, svagrovci to tak maju urobene, maju umyvacku pod odkvapovou plochou drezu, vznikol im tam priestor takze to tam v pohode mohli dat. Nerozumiem celkom co myslis tym, ze zasuvku na mixer. My robot mame na pracovnej doske. Mixer mame normalne schovany v hornych skrinkach.
Myslela som zasivky co si na stene . Medzi hornymi a dolnymi polickami ze do akej vysky sa davaju cca od zeme
@monikaab ja som si dala zásuvky 10cm od pracovnej dosky.
@monikaab tolko, aby ti to bolo prakticke, my mame tiez nejakych 10 cm ale od hornych skriniek.
nepremyslali ste nad tym, ze tie zasuvky by ste schovali do pracovnej dosky?
@monikaab podľa preferencií investora. Ja ich mám doma napríklad "nastojato" vedľa okien pod kuchynskou linkou... Ale robíme rôzne... Do pracovnej dosky neodporúčam. Ak nie sú kvalitne vodotesné a niečo sa vyleje, je problém... Zásuvky na vstavané spotrebiče vždy za vedľajšiu skrinku. Kôli montážnej hĺbke spotrebičov.
Dakujeem😊
@monikaab My mame vsetky zasuvky v pracovnej doske,vyklapacie.
@monikaab 4x trojzasuvky.V ostrovceku este nie je na fotke osadena
Zasuvky, kuchynska linka. Zasadne aby bolo niekolko okruhov, nie vsetko na jeden istic. Co sa tyka rozmiestnenia, podla mojho nazoru je naj, ked su v pracovnej doske zabudovane tie vysuvne, ci vyklapacie. No a pre zabudovane spotrebice, tak tam nevidim problem, ze bud napajaci kabel dociahne na daku zasuvku, ktora je zabudovana za skrinkami, pripadne pouzit predlzovaci kabel. Za skrinkami je volny priestor. Aj pre odpadne potrubie.
@frantisekca ja lutujem, ze sme dali len obycajne a nie tie vysuvne. uz len to, ze to lepsie vyzera.
Vies co my mame klasicke, nasi dali niektore vysuvacie a nic moc, teda neviem ci som si na to len ja nezvykla 🙂
@murika myslím, že je to vo veľkej miere aj o tom zvyku. Nám to nejak nerobilo problém, ale každému niečo iné vyhovuje.
my mame tiez po umyvadlom mame taku skrinku a az vedla mame umyvacku a v pohode.
Treba rozlisovat na co to je zasuvka. Mame elektricky gril , ktory je nonstop v zasuvke. To dat do vysuvnej nieje moc prakticke. Vysuvna napriklad na mixer ktory pouzivas obcas. Inak pri dnesnych dizajnoch zasuvkek si lazdy musi prist na svoje. PS ked sme pri zsuvkach myslite na roboticky vysavac kde ho v buducnosti budete parkovat.
@wyrky to máš pravdu, keby som vedela, že budeme kupovať nejaký robotický vysávač, tak by som skorej na to myslela, že kde bude mať svoje miesto. Ako niežeby ho teraz nemal, ale vedela by som si to aj lepšie predstaviť, aby nebol tak moc na očiach.
