Zásobníkový ohrievač na vodu
ahojte, viete mi poradiť, chcem vymeniť plynový zásobníkový ohrievač vody za elektrický v byte....neivem odhadnúť náklady za elektrinu. Plyn platím 20e len za ten ohrev. Sporák mám elektrický, plyn inak nevyužívam. Plynový mám 42l zásobník pre 3 osoby, elektrický rátam tak 80l, nemam predstavu ako to zere, aby mi zrazu elektrina nevyskocila o 30e viac.....názory rady?
elektrika stoji cca 3nasobok ako plyn, takze 20e*3=60-70e.
@mgx vážne by ma to takto vyšlo mesačne len za ohrev vody?
stiahni si integrovany cennik od svojho dodavatela plynu a elektriny a urob si prepocet. Ceny plynu aj elektriny mas uz preratane na kWh, takze prepocet je celkom jednoduchy. Pripadne minulorocnu spotrebu plynu (vo fakture mas pocet odobratych kWh za plyn uvedene) prepocitas sadzbou za intergrovanu dodavku elektriny (napr. v sadzbe D2,D3) a dostanes cislo, vydelis poctom mesiacov a voi-la :). Ale je to plus-menej 2nasobok az 3 nasobok. Ak je moznost, nechal by som plynovy ohrev, ale rozhodnutie je na Vas.
@mgx aha dik, moc sa v tom nevyznam tie kwh to je rovnako sa to mina ci plynom ci elektrinou? takze to co som minula plynom kludne mozem vyratat sadzbou za elektrinu ? a nevies keby som chcela prejst na dvojtarifu ze nocna sadzba, lebo teraz mam 1 tarifu, to len poziadam elektrarne a schvalia to? ci su tam nejake podmienky kto moze mat tie dve tarify....
kWh jednotka je rovnaka. pri poziadavke na dvojtarif treba prezistit poziadavky tvojho "dodavatela". typicke su: Čo znamená „pripravené odberné miesto“: pred elektromerom nainštalovaný hlavný istič s charakteristikou typu B v odsúhlasenej hodnote, pripravený vývod na blokovanie pre HDO (podľa podmienok pre priznanie požadovanej sadzby na odbernom mieste) + priestor na osadenie HDO, pripravený istič pre HDO v zapnutej polohe s charakteristikou typu B v hodnote 2A, samostatne plombovateľný, pripravené (namontované) oddeľovacie relé, ktoré musí byť umiestnené pod plombovateľným krytom. este raz opakujem, ak chces platit rovnako, vymen plyn. ohrievac za novy plyn. ohrievac. Ak trvas na elektrine, budes platit viac. Plus si treba prezistit poziadavky.
@michaela0309 na ohriatie vody je stale potrebne rovnake mnozstvo energie napr: na ohriatie 100l vody o 40 stupnov je potrebne cca 4,6 kwh , to plati pre akykolvek zdroj energie .(ucinnost neberiem do uvahy) Uz zalezi kolko ta energia stoji - napr za 1 kwh. Cize aj plynovy aj elekricky ohrev vody teoreticky spali rovnake mnozstvo energie (prakticky - zalezi od ucinnosti zariadenia) ,ale rozdiel ceny za 1kwh energie robi plynovy ohrev lacnejsi cca 3x ak uz spominal @mgx
@romanc @mgx dakujem vam za reakcie.
@mgx Pre doplnenie: Neviem ako ostatné distribučky, ale sse stačí jednotarifný ER aj na dvojtarif, hdo prijímač už samozrejme priamo v hodinách, na lištu akurát dodajú jedno relé (neplombuje sa), zaň si už zapoj čo chceš (bezpotencial). Toto relé sa zvlášť neistí, fáza sa berie za hlavným ističoma hodiny ho spinaju "nulou" (ano, ja ho priisťujem, ale v požiadavkách to nieje).
No e to najpodstatnejšie %Plyn ti dohrievs nepretržite. Elektrika na priamo by si musel mať 7,5kw - 10kw špirálu, na nočný prúd stačí 2,5kW ale minies vodu a máš smolu, to by si musel mať aspoň 180l,a aj to ti bude chýbať..
@kejsix - ano, viem o tom. preto som jej napisal nech si prezisti podla "dodavatela".
@michaela0309 pozri poslednú faktúru vyúčtovania za plyn tam máš koľko platíš za m3 a prepočet podľa adresy i na kWh , to je všade iné podľa nad. výšky, zisti si účinnosť tvojho horáka pri najlepších je asi 90%, pri elektrine takmer 100% nemá komín, takže budeš potrebovať asi o 10% menšie množstvo el energie v kWh a teraz k sadzbe spočítaj spotrebu hlavne veľkých žrútov ktoré používaš cez deň ako práčka, sušička, indukcia, myčka, tieto spotrebiče + všetke ostatné používané prevažne cez deň spotrebujú isto viac energie ako len ohrev vody a preto je vtedy nevýhodná sadzba DD3, lebo má NT len 8 hod v noci, no 16 hod VT cez deň, dodávateľov silovej el energie je 18 pozri tu http://www.urso.gov.sk:8088/CISRES/Ag... podľa toho si vyber pre svoju spotrebu toho najvýhodnejšieho
pribezne musis sa spravat racionalne takto nebude do nekonecna
ak sa da spocitaj m3 plynu na ohrev vody ax 10.5 a vies kolko kwh potrebujes a vsimni si platby za vsetko a uvidis rozdiel v cene el a plynu
@kejsix v tej tvojej ospovedi si sa sekol ako môže merať jednotarifný EM 2 sadzby? no nemôže, dnes je zmena len v tom že je prijímač HDO súčasťou EM čiže nie zvlášť skrinka, no EM meria minimálne v 2 sadzbách zároveň ich stále zobrazuje i aktuálnu spotrebu, ak je IMS meria každých 15 min, zobrazuje i dennú alebo ako navolíš i po určitých dňoch tak zistíš mesačnú , ročnú alebo od zapojenia
@duzu Zle citas, pisem jednotarifny ER - elektromerova skrina.
@michaela0309 napr. pri bohleri Drazice 80l OKHE Smart to vychadza na cca 50 kWh osoba/mesiac.
a co tak bojler s integrovanym tepelnym cerpadlom? Ma niekto skusenost,?
@kejsix Neviem ako ostatné distribučky, ale sse stačí jednotarifný ER aj na dvojtarif, a toto je čo
@bigjamajko a čo ked spotrebujem 10 m3? vždy musíš písať množstvo vody a na koľko ohrieva
@duzu pisem o beznej mesacnej spotrebe 1 cloveka
@duzu No však ako, stačí jednotarifný elektromerovy rozvadzac, aj ked elektromer bude dvojtarifny.
@kejsix ak dám prepínacie relé do rozvádzača môžem z neho blokovať čo chcem , ak ho dáš len do kotla či k TC tak len to, tak aký je rozdiel medzi jedno a dvojtarifným rozvádzačom
@bigjamajko to je veľmi individuálne niekomu stačí len na sprchovanie pár litrov vody a niekto si púšťa sprchu i hodinu , či plné vane
@kejsix v SSD bezpotenciál výstup z HDO musím mať zablombovaný ak je všetko na elektrinu DD5,6, zároveň nesmiem spotrebovať vo VT viac ako 16 % , pri DD3 čo je dnes už nezmysel lebo mám viac veľkých spotrebičov používaných cez deň ,sa nemusí plombovať, ostatné distr. som nečítal
@duzu Ty čo máš dnes za deň :-) Však dvojtarifný rozvádzač je väčší, lebo má prípravu pre prijímač HDO, ktorý je už ale súčasťou hodín, takže sa nevyužije. Tym pádom stačí jednotarifný (menší) rozvádzač aj na dvojtarifný elektromer. Už neviem, ako Ti to inak vysvetliť... A ten bezpotenciál sa neplombuje, čo je v podmienkach neriešim, píšem ako sa to normálne robí. Naposledy DD5 pár dní dozadu.
@kejsix tam mi ostala už len diera po výmene za IMS, i tak to bolo v plombovanej časti rozvádzača v spodnej časti blízo EM, ja to mám zapojené už roky a pri prvom zapojení to plomboval
