Diskusiu odoberá 1 človek
Zapojenie umývačky cez čerpadlo.
Zdravím, kúpil som byt kde bola zmenená dispozícia a tým, že je kuchyňa v inej miestnosti ako pôvodne, tak je odpad vedený cez čerpadlo následne hore k stropu a v podhľade do šachty. Chcel by som napojiť umývačku a neviem, či to zvládnem sám... alebo je nutné niekoho zavolať. Prípadne ak má niekto tip na dobrého vodára (lokalita Petržalka) môžete mi rovno napísať. Ako si stým poradiť? Pri vstupe do čerpadla dať nejaký "T" kus kde bude napojená umývačka aj odpad? Lebo štandardne sa dáva syfon kde je tá odbočka... ale ja tu syfón nemám. A ďalej čo sa týka napojenia studenej vody? Asi použiť len rozbočovač so samostatným ventilom? Viete dať tip? Ideálne keby bolo všetko na eshopoch, keďže do predajne sa v tomto období nedostanem.... Ďakujem.
Prvá vec, ktorá je problém, že riskuješ vytopenie bytu, keďže na strane výtlaku z prečerpavačky je potrubie nevhodné na tento účel - hlavne gumičkové spoje tam nemajú čo robiť. V Petržalke je určite otvorené u Šemšeja na Strečnianskej a na 1000% u Tučeka v P. Biskupiciach. Namiesto rohového ventila treba kombiventil. Kľudne si to takto pýtaj. Povedz, že máš drezovú batériu a potrebuješ pripojiť aj umývačku. A čo sa odpadu týka, potrebuješ medzi prečerpavačku a bielu harmoniku vložiť odbočku “40 na 40” a do nej nadomietkový práčkový sifón. To tam kúpiš všetko tiež... :-)
@dedo758 Byt som v tomto stave kúpil. Vieš mi niekoho teda odporučiť, kto by to opravil a dal na poriadok? Potrubie z prečerpávačky myslím. Akože.... kúpil som to po rekonštrukcií a vodár bol očividne asi najväčší amatér aký existuje... snáď všetko čo má niečo spoločné s vodou tu bolo chybné... tieklo. Tak majiteľ to dal ešte opraviť, ale čo sa týka toho potrubia o tom som ja bohužiaľ nevedel.
@dedo758 Resp. či vôbec má význam meniť to len v mieste prečerpávačky a výtlaku hore do stropu... lebo to už asi v tejto fáze komplet neurobím keďže je nahodená linka a podhľady. Tým pádom by bolo nutné všetko rozbiť 😞
Keď sa má potrubie vymeniť, tak celé, alebo aspoň spoje prelepiť PVC páskou, pre istotu. Pri nedostupných spojoch dúfať, že vydržia. Ono - už pri strope je najnižší tlak, najvyšší je dolu; a keď to doteraz vydržalo...
