Diskusiu odoberá 1 človek
Zapojenie Lustra
Ahojte, mám v obývačke vyvedené dva 3-žilové káble. Kúpila som si luster s 3 žiarovkami, každá žiarovka má svoje dva káble, sú však spojené (3 a 3 dokopy), takže sa zapájajú len na jeden prívod. Chcela by som ich rozdeliť, dve žiarovky na jeden prívod a jednu na samostatný prívod. Poradíte mi ako sa to dá? - Ja som premýšľala - všetky N dokopy (3 žiarovky + 2 vývody), L1 a L2 samostatne, 2 PE z vývodov spolu do lustra. Čo myslíte?
@xxsimonaxx ma to zapajat elektrikar, nie ty. ale L1/L2, N1/N2 a PE je aj tak spolocne :)
Pripojim sa má to zapojiť elektrikár !!! Ale už keď tak pre vodič (zelenozlty ostane v jednej svorke nesmieš ho preznacit ! a takisto modrý N vodič) a káble ktoré tam máte tak zapojíte jeden hnedý na jednu žiarovku a druhý tiež na ziarovku podľa okruhov alebo zapínania paciek
Prvý 3f. fázový luster na svete, pardón, len dvoj-fázový (ako môj 17 kW zvárací usmerňovač v dielni) ... Super, aspoň nebude zaťažovať len jednu fázu. 😁
Odpoveď na príspevok od xxsimonaxx:
Ahojte, mám v obývačke vyvedené dva 3-žilové ká…
@xxsimonaxx Záleží od toho, odkiaľ idú oba káble k lustru. Ak od jedného dvojpáčkového (lustrového) vypínača, tak sa to bude dať zapojiť tak ako píšeš. Ale ak nejako ináč, to už môže byť zapojenie pre odborne spôsobilú osobu...
