Zápach zo stien v byte
Ahojte, mám jeden problém a chcel by som Vás poprosiť o odbornú radu. Pred 2 mesiacmi som si kúpil byt v paneláku. Panelový bytový dom bol postavený v 70. rokoch. Byt je na najvyššom podlaží. Pri preberaní bytu som identifikoval, že je v byte zvláštny zápach, ktorý sa nedá vyvetrať. Zápach je v celom byte, s menšími rozdielmi podobný. Zápach ťažko popísať, ale podobá sa na kombináciu smeti alebo nejaká stuchlina v kombinácií s nejakou chémiou typu guma-starý stavebný materiál. Následne, keď som otvoril okná dokorán a spravil prievan v byte zistil som, že zápach ide zo stien. Keďže zoškrábanie pôvodnej farby a následné premaľovanie nepomohlo, momentálne v jednej izbe zoškrabávam omietku dolu až na panel. Omietka, ktorú dávam dole je zrejme pôvodná , má asi od 0,7 do 1,2 cm hrúbku, na strope asi iba 0,5 cm podľa toho ako kde, a má veľmi pieskovú konzistenciu. Bohužiaľ zdá sa mi, že zápach nejde priamo z nej, ale skôr z betónového panela pod ňou. Nechápem ako je to možné. Na schodišti, čo je ten istý panel, nič také cítiť nie je. Keďže riešim tento problém a idem nanášať novú vrstvu, chcel by som sa spýtať, čo by ste mi poradili naniesť na panel, aby som tento zápach najlepšie zastavil/izoloval. T.j., ktoré materiály sú najlepšie vhodné taký zápach čo najlepšie izolovať a zároveň vhodné na nanášanie na panel? Uvažujeme najprv. naniesť kleber na steny s hrúbkou cca 0,5 cm a na to šťukovú omietku tiež cca 0,5 cm a následne zastierkovať. Resp. poznáte na tento problém aj nejaký vhodnejší materiál alebo izoláciu, ktorá by to vedela „zadusiť“? Prípadne nejakú vzduchovo nepriepustnú stierku alebo fóliu, ktorá by sa dala použiť na steny? Uvažuje miestnosť pred nanesením novej omietky dezinfikovať ozónovým generátorom. Priznám sa, že ma to dosť trápi a robím to čisto iba za účelom odstránenia toho zápachu, inak iný problém v tom byte nie je. Ostatné zdroje zápachu som vylúčil, vrátane podlahy. Vopred ďakujem za radu.
toto som prekvapena, lebo o niecom takom som este nepocula, nemoze to byt, ze tie steny boli mokre, vlhke a zeby to nejako bolo citit niekedy? ze po plesni? lebo ako toto nie je bohvieco, ze to davat dolu pomaly az na panel, ved to aj kopa roboty okolo toho a nie je to iste, ci to pomoze :/
@janeth Je to aj pre mna zahada, plesen nie je vidiet nikde, na ziadnej vrstve. To, ze ci tam niekedy v minulosti nezatieklo neviem vylucit.
@roman44 tak ono nemusi byt ta plesen alebo vlhko nutne az na vonkajsej strane, vies ako. no neviem veru ako to poriesit.
@roman44 skús kontaktovať pôvodného majiteľa. Kamarát pred 10timi rokmi mal v novom byte tiež zvláštny zápach, potom zistil, že v dome bola mrtvola niekoľko dní kým ju našli. Samozrejme riešil to súdnou cestou ale tuším sa ešte dodnes naťahujú za náklady spojené s profesionálnym chemickým čistením celého bytu...
fuha, tak mrtvola je to posledne, co by mi napadlo, ale tiez by som sla touto cestou-kontaktovat povodneho majitela, pokial sa da. lebo inak asi nezistis/nevyriesis nic 😕 🤔
Ako zažil som aj to, že smrdelo aj pôvodné lepidlo zo starého linolea, keď sa strhlo dole. Ale vyriešilo sa to celoplošným betónovým poterom a bol pokoj... Môže to byť aj nejaká nevhodne aplikovaná chemikália, môže to byť, že niekde tečie odpad, ťažko povedať...
@peter977 Skor to vidim na tu nevhodne aplikovanu stavebnu chemikaliu v minulosti. Kazdopadne to potrebujem prekryt. Snad sa to vyriesi tym poterom. Inac to nie je nieco uplne neznesitelne. Ten betonovy poter, to bol iba kleber?
@roman44 bol to Cemix, ale to je podľa mňa úplne jedno
Susedou si nekontaktoval. Co iny byt na najvyssom poschodi?
ako prvé mi napadlo riešiť to so susedmi, ale zase čo tí môžu vedieť? a je otázne, či by sa aj niečomu reálne priznali.
@sladam6 Sused mi povedal, ze nic neciti. A ze nevie, ze by sa na nieco take predchadzajuci majitel/lia stazovali
uz ste to vyriesil? nam sa stala taka vec ze sme do izby kupili nove skrine ikea a z tych skrin bolo tak citit formaldehyd a ine VOC a nasledne sme izbu vymalovali ( farba bola bez VOC) asi najdrahsia na trhu a pi vymalovani nemozme uz 6 mesiac izbu vyvetrat nakolko cerstva farba natiahla to svinstvo z novych skrin, skrine leteli z domu len sa tak zaprasilo ale cisticka vzdu nam stale ukazuje hodnoty formaldehydu v izbe
Pomohlo by lepšie zanalyzovať, čo ten oder obsahuje. 🙂 Ak to cítiť zo samotného panela, tak ma napadá, že kedysi sa oceľové formy na ŽB panely natierali prípravkami na ropnej báze. Ak to má taký "naftový puch", tak by to mohlo byť tým, prípadne to mohlo s niečím ďalším zreagovať... Ešte je možné, že je to po desaťročiach nasiaknuté dymom z cigariet alebo nejakej "omamnej" látky.
@emsik my mame v byte tiez zvlastny puch, starsia novostavba a presne mame podozrenie na omamne latky/cigarety v byte, pripadne vodnu, maliar nam dal proti tabakovy penetrak ale stale to tam smrdi, neviete nieco poradit? 😅 malovka nas vysla nekrestanske peniaze 🫠 a neviem ci nie je zbytocne to premalovat este raz, ked penetrak plus 3 vrstvy nepomohli
@majstert v Ikey sa tvaria ze formaldehyd uz vobec nepouzivaju 🥲 akurat tiez sme odtial chceli kupit komodu, ste si isti ze je to od nich? Ktory nabytok ste kupili ak sa smiem spytat...to je na reklamaciu, aj na oficialnej stranke aj v dokumentoch maju ze tie prvky su iba stopove a pod EU normou
@barus_ka6d skrine pax na slovensku sa o tom nic nepise skuste si dat recenzie na zahranicnych strankach
@barus_ka6d vodna nenechava zapach v interieri ani dym z nej nenasiaka do stien tak ako pri cigaretach 🙈
@barus_ka6d nepocul som i nikom kto by citil nabytok z ikei ... iba o tom citam a to su uz take extremy ako tu, ze vyhodit a citit to aj potom ... uz sa taka extremna chemia nepouziva, ale su ludia, ktory su presvedceny, ze je to len mytus a stale sa fici na 50r starych technologickych postupoch 🙂
jedine uz asi len omietku uplne zhodit, nanovo a ked to bude stale citit, nuz ...predat niekomu kto neciti
Podobný problém som riešil v staršej novostavbe. Rovnako tým chemickým smradom bol napáchnutý celý byt, aj steny s omietkami. Zdroj však nebol v stenách, v omietkách ale v podlahe. Pod podlahou bol poter a nad ním chlapci natiahli paro nepriepustnú fóliu aby držala vlhkosť ešte nevyschnutého poteru, keďže asi potrebovali rýchlo položiť parkety... Tá vlhkosť sa však postupne do parkiet dostala a tie vypúštali ten krásny chemický zápach, ktorí väčšina ľudí necítila. Po rozobratí parkiet bol zápach z ich spodnej strany násobne výraznejší...
