Zdravim,
Nachadza sa tu prosim nejaky sikovny vodar, ktory by vedel zistit pricinu zapachu zo sprchoveho kuta? Staci, ze sa sprchovy kut nepouziva den, alebo niekolko hodin a zapach sa objavi.
Idealne po dohovore, sa prist na to osobne pozriet? (Bratislava)
Pravdepodobne to zle tesni, alebo odtial unika voda, no pricin moze byt viac.
Velmi pekne dakujem.
@radka126 v prvom rade treba skontrolovat ci v odtoku/zlabe ostava voda. Ta brani prieniku vzduchu z rury do miestnosti.
Ak tam voda nie je, treba zistit pricinu. Je sprchovy kut s podlahovym kurenim? (podlahove kurenie vysusi odtok).
Mate v odtoku protizapachovu "gulicku"?
Skuste rozobrat, vycistit, nazad poskladat...
Dakujem, @vrajmantak,pridam foto, len co to bude mozne, nakolko tam mam najomcov.
@epto, Voda sa tam drzi, ked sa napusta, ale po niekolkohodinovej necinnosti, zacne byt zapach citit znova, skusim zistit ci aj vtedy tam voda je alebo vytiekla. Podlahove kurenie tam nieje, a bolo to aj precistene.
Co je to protizapachova gulicka prosim?
Skúste po napustení sifónu spláchnuť v najbližšom WC plnou dávkou. Ak voda zmizne môže to byť absencia alebo nevhodné umiestnenie odvetrania potrubia resp. stupačky.
@epto, podarilo sa mi ziskat foto s hladinou vody (nieje to ale moc dobre vidiet), kedy mi nahlasili, ze bolo citit zapach.
A to skusali par dni dozadu aj sifo. Ze staci niekedy aj hodina od pouzitia kutu a zapach sa znova objavi.
@radka126 Tam nevidím takmer žiadnu vodu. To ako starý je ten sifón?
Buď sa v ňom neudrží voda, alebo tú vodu niečo vytiahne (napr. WC). Na tvojom mieste by som skúsil vymeniť sifón za nejaký novší typ.
@radka126 s tej fotky je to naozaj tazko urcit. Hlavne je aby voda ostavala v najspodnejsej casti odtoku a uplne uzavrela/zaplavila odtok. Aby vzduch nemohol prudit z odpadu nazad do miestnosti.
Ak tam voda nie je, je mozne ze ju vytiahne splachnutie wo WC - ako uz bolo spomenute vyssie. V takom pripade je vhodne dat prisavaci ventil na odpad niekde pri WC.
Zrejme bude nutna navsteva vodara.
