Diskusiu odoberá 1 človek
Vyrovnanie otvoru pre okno v panelaku
Zdravim, idem menit povodne drevene okna za plastove, jedno okno je ale osadene extremne krivo, neviem, ako sa to panom majstrom za socializmu podarilo. Okno ma sirku 1400 a na jeden vrchny roh je o 25mm vyssie, nez druhy. Akym sposobom/materialom tento vrch vyrovnat? Planujem to robit az o mesiac dva, takze to moze byt kludne par dni otvorene (nastastie sa jedna o balkonove okno, takze je lahko pristupne z oboch stran, ale tym, ze to dorovnam do jednej vysky znamena, ze budem musiet znizit aj hornu stranu balkonovych dveri aby to bolo v rovine) Vdaka
@matej_chrenko dať okná vyrobiť v tej nižšej výške a ten rozdiel zapeniť a následne vyspraviť špalety pekne do roviny 🙂
@matej_chrenko Nepochopil som, či je stavebný otvor krivý, alebo už vyrobené okno je krivé?
@sousedekovci89 staci vypenit? Nie je 2 a pol centimetra prilis velka "fuga" len na to aby sa to vypenilo?
@chrobak7 otvor je krivy, skusim to odfotit
@chrobak7
@matej_chrenko Z fotky to dobre nevidno. Pre istotu si premeraj ten otvor. Ale ako napísal @sousedekovci89 stačí to vypeniť. Keď ti prídu vymerať nové okná, tak zmerajú otvor. Ak je naozaj otvor krivý (a nie to drevené okno krivé alebo krivo osadené), tak vyrobia okno pasujúce do otvoru a okolie vypenia. Mne vypeňovali otvor až 6 cm medzi oknom a ostením. To sa omietne a penu ani nevidíš. To je v pohode, nemusíš mať obavy.
@matej_chrenko ako uviedol @chrobak7 2,5 cm je v pohode, to pena rastom vyplní ako nič 🙂
nevadi ,okno treba poriadne osadit a ospaletovat chlapom treba upozornit na predstavu ako
