Zdravim všetkých strecharov, obraciam sa na vas za kokegu s prosbou o radu. Kolega ma byt v bytovom dome, kde sa planuje realizovat vymena komplet stupaciek a tiez vzduchotechniky. Problem je ten, ze si prerobil komplet byt cca 2roky do zadu a otvor co ma vo wc nie je pre danu vymenu dostatocny a zsstupcovia firmy, co byty budu robit, tak tvrdia, ze ich to nezaujima a musia vyburat celu zadnu stenu. ako je to prosim vas, mate niekto skusenosti? Nebrani sa vymene, ale rozbit celu zadnu stenu na wc, ktora je rovnako oblozena kachlickami ako je kupelna a samozrejme tie kachlicky sa uz nepredavaju mi pride riadne drahy spas. Wc je zavesne a stena vymurovana ytongom, moze ziadat firmu, aby vratila wc do povodneho stavu? Dakujem
Toto si musí riešiť so správcom, nie s firmou, ktorá má realizovať výmenu stúpačiek. Tá výmurovky a obklady asi nerobí. Ak si výmenu vlastníci odsúhlasili a je podpísaná ZOD môže robiť všetko, čo mu dovoľuje zmluva o SVB či správe a samozrejme zákon. Môže sa s vlastníkmi, správcom dohodnúť, nedohodnúť, súdiť, no musí si byť vedomý aj prípadných následkov a sankcií. Vlastník má okrem práv žiaľ aj povinnosti.
Za prvé - stúpačky (resp. spoločné rozvody) musia byť vždy ľahko prístpné (starý umakart, SDK, neobložený 5 cm pórobetón, roleta, plachta, doska...)
Za druhé - povolenie na zamurovanie zadnej steny aj so závesným wc mal?
Áno, pri výmene komplet všetkého je potrebné otvoriť celú zadnú stenu, od zeme až po strop.
A konieckoncov si to opatrne môže rozobrať sám, resp majstrom, ktorý to skladal...
@bavor potvrdzujú sa moje slová...vždy tvrdím,že rekonštrukcia kúpeľne má prebehnúť tak,aby sa dalo bez problémov dostať k stupačkám. Elegantne sa to dá vyriešiť xy spôsobmi. Ale ľudia si povedať nedajú.
Kolega ma smolu. Ked sa robotnici nedostanu k stupackam, tak nastupia s buracim kladivom. Este si aj stavebny odpad bude musiet sam vypratat. Mal rozmyslat ked kupelnu prerabal, ze ak tie stupacky maju po zivotnosti, tak sa budu casom vymienat. Je to spolocny majetok a musi sa podriadit a spristupnit byt k vymene stupaciek.
A firma mu nic do povodneho stavu uvadzat nebude. Ani spravca, ani spolocenstvo ani nikto iny okrem neho. Spolocne vertikalne rozvody musia byt pristupne pre pripad poruchy, opravy, vymeny.
@bavor LUdia ti hovoria dobre. Ked sa v bytovke, kde byvaju moji rodicia, vymienali stupacky, suseda skoro porazilo, kedze mal nedavno prerobene wecko, ale nepomohol si. Rozburali, vymenili stupacky a on daval wecko do poriadku nanovo. Ta vymena je naozaj kompexna zalezitost, maly otvor nestaci...
@bavor všetko robia ľudia, dcéra mala prerobený byt, zvláštne obkladačky, ako remeselník som niečo rešpektoval, ale nie dosť. Vypílil od stropu po zem, rovno, presne, po zabudovaní stupačiek vložili, zaspárovali. Tie práce zaplatila naviac zo svojho, ale stálo to za to.
nas to tiez caka v bytovke,my nastastie neriesime tento problem,ale vela susedov nad maju vykachlickovane a nemyslim si,ze kazdy bude burat az po spodok
kazdy nadaval na socialistickych stavbarov ale niekedy treba porozmyslat z akeho dovodu byvali "revizne dvierka" za zachodom v klasickom panelku velke ako vrata... cez ne by vliezol dnu aj chudsi stavbar :-D
@bavor kolega si to moze svojpomocne resp vo vlastnej rezii opatrne rozobrat a nasledne zlozit, stupackari to nebudu ani opatrne rozoberat a ani uvadzat do povodneho stavu. V spolocenstve sa na tom zhodli resp sa prehlasovali a vymena bude ci sa kolegovi paci alebo nie.
@richard71 Aby v prípade opravy bolo škody čo najmenej... eeffka to dobre vystihla... :-) Dnes, keď sa treba dostať k stúpačkám (novým, 10-ročným, no bohužiaľ, pozinkovaným) tak domáci plačú, keď chytám prinajlepšom kladivo a púšťam sa do 10-15 cm hrubej TEHLOVEJ steny, lebo dnešní projektanti ANI JEDEN nemyslia na to, že sa k tým stúpačkám raz bude treba dostať...
