Vymena stupaciek bez burania?
Mate niekto skusenost ze sa daju v byte vymenit stupacky aj bez vyburania kusu steny? Mam cerstvo prerobeny byt aj oblozene wc kde su stupacky. Na tej stene je sadrokarton. A dozvedela som sa ze v dohladnej dobe sa bude riesit vymena stupaciek. Samozrejme revizne dvierka tam mam. Daju sa stupacky vymenit len cez tie dvierka? Je to pri troche snahy mozne? Asi ma porazi ked mi zdemoluju novy obklad😔
Obvykle sa dajú vymeniť stúpačky len cez dvierka.
@bejkaxx Otázka je zadaná pre veštkyňu Teodoru. Ani len fotku si nedala, tak ako máme vedieť, aké veľké dvierka máš? Zvyčajne pri výmene stupačiek sa dáva dole celá zadná stena, cez dvierka len ťažko napoja odpadové potrubie, ktoré sa na stúpačku napája pri podlahe. Takisto odbočky a hlavné ventily s vodomermi môžu byť nižšie, ako sú tvoje dvierka. NA 95% rátaj s tým, že tú zadnú stenu budeš musieť odstrániť. My sme tiež museli vymurovanú stenu vyrezať a potom znovu zamurovať, keď sa menili stupačky.
@bejkaxx tak ako pises chrobak7 ale na 100% percent rataj s tym ze to budes musiet vybrat. Chlapi musia za den vymenit vodu a odpad v stupackach aby ste sa vedeli vecer umyt a nebudu sa piplat cez nejake dvierka nehovoriac o tom ze to ani nejde. Budu tam musiet v stupacke aj sekat napajat odpad a odbocky . Mali ste si tam nechat roletu do casu kym sa vymenia stupacky.
@chrobak7 @michal_brezansky tak uz som sa z toho vysomarila🙂 Stupacky mam v kuchyni. A vo wc je len plyn. Takze k tomu by sa asi cez revizne dvierka dostat mohli aj bez rozburania steny, nie? Plus je vo wc vetracia sachta ale jej vymena sa nespominala. Tak snad by to mohlo dobre dopadnut. Prikladam foto wc pred oblozenim.
@bejkaxx obavam sa ze nie lebo to musia vypilit staru zeleznu trubku a urcite budu ťahať nove rozvody z medi a tam dole bude treba dat koleno tak stale som nazoru ze budes burat
@michal_brezansky a neviete ci je vymena plynovych rozvodov nutna aj ked by som zrusila plyn a demontovali mi merac? Presla som aj tak na indukciu ale pripojku a merac som si zatial ponechala.
@bejkaxx to vam neviem povedat ja som tiez presiel na indukciu ale plyn som nechal v byte ze co a po roku som zaplatil aj tak 40 eur aj ked som neminul ani kubik plynu lebo za distribuciu sa plati tak ci tak. takze potom isli aj tak prec hodiny a napriek tomu natahali rozvod plynu do mojho bytu a to som na najvyssom poschodi a spravili vsetko tak ako by som mal plyn
@michal_brezansky ano, toto mi vraveli na SPP ze 4e mesacne budem platit aj ked nebude odber. Asi to tiez nakoniec zrusim len zatial sa s indukciou len spoznavam, par dni🙂 A pri tej vymene rozvodov budem velmi dufat ze to pojde bez poskodenia😔 Revizne dvierka su tusim 50x30 alebo 50x40. Aj ked im zaplatim len nech mi to nezburaju.
