Dobrý deň existuje nejaký zákon, smernica, alebo vyhláška alebo niečo čo prikazuje vymeniť rozvody vody,kanalizácie,plynu v paneláku do určitej doby? My bývame v paneláku ktorý má 37 rokov a má povodne rozvody, čo mi príde zrelé na výmenu, ak som sa pýtal každý vraví že sú v pohode a výmena sa nechystá....
je to len o majiteloch ...
akoze chcel si tlacit na spravcu aby sa to cvakalo zo spolocneho ? :D
alebo ides byvat a chces si byt isty ze ked to budes mat zariadene ze nikto nepride a neprikaze vymenu ?
stat sa ti to moze iba u spolocneho co su stupacky a maximlane rozvody po istice (alebo iba po istic po byt ?)
@shadowmilan to je akurát dosť. bývam v 40 ročnom dome, výmena sa nechystá kým to u niekoho nepraskane pretože napr výmena stúpačiek voda odpad plyn znamená demontovať sporák, 3 rady skriniek z kuchynskej linky a potom cca 1 meter steny, šľak ma ide trafiť
Prežije ako prežije... Pozinkovaná rúra dnes a pred 60 rokmi je sakramentský rozdiel. Tá dnešná sa už min. 10 rokov na teplú vodu ani nesmie používať. Ale tým rúram spred 60 rokov nič nie je - akurát sú zvnútra zanesené (ale to časom každá oceľová). Tie 40 ročné to budú mať za sebou o chvíľu (rok-dva-päť).
@shadowmilan No myslím to tak že aj by som chcel prerobit jadro tak mozno o rok - dva, ale rozvody - stupačky tie spoločné su stare, prerobim jadro, a potom sa to vsetko rozdrbe vysekavanim starych a vkladanim novych stupačiek.
rozvody si od stupacky sprav nove ak chces ale stupacka musi ostat pristupna, cize ak ju zamurujes geberitom tak smola
alebo sa inspirovat ako maju ostatny geberity na vybratie bez problemov ...
potom neskorsia vymena nebude problem
