Diskusiu odoberá 1 človek
Vymena radiatorov
Ahojte Chcela by som poradit ohladom radiatorov v bytovom dome. Moja prva otazka je, ci je radiator na fotke prasknuty alebo ho budeme moct kludne pouzivat bez toho, aby zacal striekat. Teda, ak sa to da z fotky urcit. Radiatory v celom byte by sme chceli vymenit. Su tieto radiatory kvalitne? https://www.okmarket.sk/klasik-r-prof... A funguje to tak, ze si len odmeriame tie nase a podla toho vyberieme tieto? Nase radiatory maju ventil hore a aj dole a sme na najvyssom poschodi. Ak by to bolo nutne vymienat pocas vykurovacieho obdobia, je to mozne bez vypustania sustavy? Mne sa zda, ze niekto mi tvrdil ze ano, ale nie som si uplne ista. Ako taka vymena vlastne prebieha? A ako sa riesia merace? Kto nam to vymeni? Dakujem za rady
Kvalitny radiator, natriet a bude ako novy. Vymenil by som iba ked by po vyskusani ozaj tiekol.
Na nahradu liatinovych radiatorov doskovymi existuju prepocitavacie tabulky. Nestaci odmerat a vymenit za rovnaky. Kym Korad patril pod US Steel mali ich na stranke, teraz ich uz nevidim. Pozor!!!! Liatinove radiatory maju rozstup rurok 550 mm, bezne predavane doskove radiatory 600, takze musite si kupit 550. Vymena meracov musi byt realizovana cez spravcu, odporucala by som s nim vopred konzultovat. Tiez niekde su urcene presne typy radiatorov, kvoli koeficientom prepoctu spotreby z meracov. To tiez treba konzultovat. Ked uz ich budete menit, ak si dajte ventil aj na odvod vody z radiatora, nielen termoregulacny na hornu rurku. A ci vymienat pocas vykurovacieho obdobia s vypustanim sustavy alebo mimo, na to su rozne nazory. Kazdy sposob ma svoje pre aj proti
@laurar1 Keby bol radiátor prasknutý, tak tečie. On je iba hrdzavý. V princípe máš 2 typy radiátorov - liátinové a panelové (nie "panelákové" .. 😉 ). Na fotke je liationový. Ak ti ide o výmenu raidátorov z estetického hľadiska, tak ok, beriem. Ale ak si myslíš, že iný typ bude viac kúriť, tak to nie je pravda. V tom prípade je to zbytočná investícia, stačí tento liatinový pekne natrieť alebo nastriekať. Ja som v panelákou takéto riadiátory pri rekonštrukcii odmontoval a nastriekal radiátorovou farbou. boli ako nové. Ale ak ho chceš vymeniť za panelový, tak sa dá - popísala ti to zita. Len pozor, aký panelový, je ich viac typov (nie len značiek) a označujú sa číselne, napr. 11, 21, 22, 33 ... Tie čísla značia počet panelov v radiátore a počet rebier. Pozri priloženú tabuľku, aby si ľahšie pochopila. Výmena bez vypustenia stúpačky - ak nemáš ventily aj na prívode aj na výpusti radiátora, tak jedinou možnosťou, ako to vymeniť za chodu je spôsob zmrazovania. JE to zariadenie (kvázi mraznička), ktoré sa pripojí na potrubie prívodu aj odtoku a voda v potrubí sa zmrazí. Voda ale nesmie cirkulovať, lebo inak nezamrzne, takže radiátor treba odstaviť. Potom ten ľad vytvorí akúsi zátku a radiátor sa môže odmontovať. Merače ti už tiež napísali. Treba kontaktovať správcu.
