Diskusiu odoberá 1 človek
Vymaľovanie panelákového bytu
Zdravím všetky odborníčky a odborníkov! Potreboval by som poradiť - chcel by som vymaľovať panelákový byt a neviem, aký postup by mal čo najlepší pomer cena/výkon. Existujúci stav: na stenách je už pomerne veľa náterov, posledný bol robený pred cca. 3 rokmi, kedy sme byt kúpili. Vtedy som to natrel umývateľnými farbami Dulux, náter pekne drží a neopadáva. Teraz by sme byt chceli prenajímať a v horizonte 3-4 rokov predať, takže by som chcel vymaľovať, aby bol byt pripravený pre nových obyvateľov. Je mi jasné, že ideálny postup by bol oškrabať všetky omietky na panel, sieťka + omietka, stierka atď. Ale pravdu povediac sám si na to jednak netrúfam a druhak nemám čas. Dať to realizovať firme/živnostníkovi by bola investícia, ktorú mi potom pri predaji bytu nikto nezaplatí. Takže by som to najradšej riešil iba náterom. Otázka teda znie: iba farbu navrch? Akú? Alebo treba najprv napenetrovať? Čím? Alebo predsa len komplet oškrabať? Vopred vďaka za veše príspevky!
nechala by som to posudit napr.maliarovi natieracovi,ti povie co a ako,ale ked ste malovali pred 3rokmi je nutne znova,navyse ked sa bude byt prenajimat?, a na tak kratku dobu,to asi podnajomcom bude fuk,je to dost penazi aj s vymalbou,navyse nevies ako sa k tomu budu spravat podnajomnici,potom pred predajom uvidis co a ako,ja by som to nerobila
@maria123 ja si myslim, ze vymalovat sa ma vzdy pri zmene obyvatelov aj s hygienickeho hladiska, je jedno kto v byte byva, ci podnajomnik, ci majitel
@roxana280 ano iste,ale majitel chce podla jeho slov sudiac aj minimalizovat naklady,napr. si myslim,ze ak su este steny ok,studentom jej edno,ci su fungl vymaovane
@maria123 keby mu to bolo jedno, tak asi jeho otázka sa tu nenachádza
Ahojte - vec sa má tak, že sme v byte žili s menším dieťaťom. Kto má deti tak vie, že steny často poslúžia ako podklad pre umelecké diela a podobne - teda si to aj po 3 rokoch žiada vymaľovať.
@roxana280 ...pisem studentom,eventuelne,nie jemu,ale to je mi fuk,netreba sa chytat za slovicka,pre mna koniec debaty
a to treba premalovať celý byt? ta spravte len tú izbu, kde to dieťa tak veľmi poškodilo... ale z praktického hľadiska tiež súhlasím, že až pri predaji by to trebalo dať do "krásneho" stavu. pri prenájme hlavne, aby tam smeti a veci neostali :-D a navyše sa zničená časť môže ľahko prekryť nábytkom alebo obrazom :-)
