Vykurovanie elektrickým kotlom za plynovy
Zdravým plánový kotol v batovke na vykurovanie a varenie má už 20 rokov treba ho vymeniť ale mám dilemu v tom či by nebolo rozumnejšie v súčasnej dobe ho vameniť za elektricky , kotol v 4 poschodovej bytovke má samostatný komín, chcem sa poradiť ak niekto vie je pred touto vymenov problém elektroinštalácia? Rešpekt. Poistky., kabeláž?alebo., môže sa kľudne bez elektrických uprav v byte vymeniť kotol elektricky za starý plynový. , a akty tip by ste mi odporučili byt má 65 m štvorcových 2 izby plus kuchyňa spolu s obyv a sociálne zariadenia , 2 je poschodie rôzny byt ....ďakujem miro
@miroslav_garaj cize podla tvojho chapania, plyn pojde hore neumerne vysoko a alektrika si bude krasne klesat... Kde chodite na tieto myslienkove pochody? Plynove kurenie je stale jedno z najlacnejsich kureni na trhu. A o proti elektrike vzdy bolo.
@miroslav_garaj elektrina je na kW viac ako 3x drahsia nez plyn
@gashtaan pre to bude vždy jediným rozumným riešením alternatívne k plynovému kotlu - tepelné čerpadlo. Je nutná ale relatívne vysoká investícia čo by v tomto prípade nemuselo byť tak finančne náročné keďže výmena by sa realizovala deleno 4. Elektrokotol určite nie, neodporúčam. Otázka: ako varíš s plynovým kotlom ? Nemal si na mysli varenie na plyne ?
@dominik_galaba v paneláku môže mať problém s vonkajšou jednotkou TČ, aj ked som jeden taký videl,kde to mal každý hrozný pohľad a nie to ešte počuť, ak by chcel každý el. kotol musel by sa robiť nový rozvod, u nás to museli robiť odišla im kotolňa, majú tak bývanie zadarmo ale kúrenie je drahšie ako niekde celá položka za bývanie, tak niekto kúri krbom, pieckou,sporákom
ak pôjde hore aj plyn, tak pôjde aj elektrina... najbližšie 30 roky neverím, že plyn predbehne cenu elektriny.. tak ako písali páni vyššie.. jediné čo je dobrá náhrada k plynovému kotlu je to čerpadlo.. aj to len kvôli efektivite... kúrenie elektrickým kotlom bude 3x drahšie... (porovnanie cien elektrina 0,15 €/kwh, plyn 0,045 €/kwh)
@dominik_galaba tepelne cerpadlo urcite ano, ale tato otazka sa tyka bytovky
@gashtaan to nevies 😄 je to tak chaoticky napisane, ze nevieme ci chce recept na babovku alebo kupovat auto 😄
@shadowmilan Presne, akoby to písal dyslektik čajsnutý dysortografiou.
Čo sa týka cien elektriky a plynu, dôjde k radikálnym zmenám. Sulíkovy sa zatiaľ podarilo zastropovať cenu elektriny na roky 2023 a 2O24. Zároveň konštatoval, že názka arifa bude platiť do výšky spotreby elektriny do 4 MWH za rok. Čo sa týka plynu, možno ho nebude vôbec a ceny môžu vzrásť aj trojnásobne. Čiže pre rodinný dom vykorovaný planom bude rozumné prejsť na elektrický kotol.
@pesimista Jednú vec ale vôbec neberieš do úvahy: že elektrina je energia, ktorá vznikla až následne, použitím iných zdrojov - plynu, jadra, uhlia,... Teda keď nebude plyn, nebude ani elektrika !!! Lebo tých pár percent elektriky, ktoré dokážeme vyrobiť z vody, svetla, vzduchu nás absolútne nezachráni. (a ku jadru sme si účinkovaním našich "rozumných" politikov zarúbali cestu tiež) @gashtaan Nie je kW ako kW !.... Množstvo tepla, ktoré Ti dá 1 elektrický kW nie je to isté teplo ako 1 kW z plynu, a to je zas iné ako 1kW z pevného paliva... Neviem či je to až 3-násobok, sú na to prepočítavacie tabuľky. Nie je to ale podstatné, lebo v zásade máš pravdu: teplo z elektriky je najdrahšie v porovnaní s teplom z plynu, uhlia, dreva,...
@petersd kde chodis na tie bludy
@petersd ty si pekne znásilnil fyziku... 1 Kw tepla je 1 kw vždy, je jedno, či ho do budovy dostaneš premenou elektriny, plynu, z TČ a pod... jediný rozdiel je, že z 1Kw vloženej energie napr. z plynu vyrobíš dľa účinnosti kotla 80-90% , takže z 1 Kw plynu získaš do budovy povezme 0,85 kw tepelnej energie, činnej elektriny elektrokotol účinnosť 100% = 1kw elektriny = 1Kw tepla... Tepelné čerpadlo preiemerná účinnosť 350-400% pri SCOP 3 (moje má napr. priemerné scop 3,75-4) takže 1kw elektriny=3,5 až 4Kw tepla... Takže môže byť elektrina 3x drahšia (zatiaľ) ako plyn, aj tak kúrim lacnejšie ako plynom, a nemám prípojku naviac... K zadávateľovi témy a otázke: v dnešnej dobe vymeniť plyn. za elektrinu môže chcieť len blázon... keď je plyn už zavedený je prípojka nemenil by som ani za TČ, tobôž nie za elektrokotol, a v dnešnej dobe by som si elektrické priame kúrenie do domu nedal, kebyže staviam, ani keby mi ho dávali zadarmo ! Prečo , je snáď každému príčetnému človeku jasné z prepočtov vyššie ...
@dexter89 Teraz keď to po sebe čítam, nenapísal som to dosť jasne a súhlasím, že 1 kW (trebárs i 1 kcal, 1 joul) tepla je vždy rovnaký a je jedno z akej energie som ho získal. Myslel som však, že pochopíte o čom hovorím. Vysvetlím to teda na príklade: Napr. ak máš doma plynový kotol ÚK o výkone 18 kW, ten vyhodíš a nainštaluješ elektrokotol s výkonom 18 kW tak potom budeš v dome mrznúť, alebo Ti ten elektrický bude musieť ísť časovo (v priebehu 24 hod.) min. dvojnásobne dlhšie (v porovnaní s plynovým), aby Ti zabezpečil rovnakú tepelnú pohodu. A vôbec to nie je len o účinnosti kotla !!!
@petersd take sprostosti z teba lezu a este tie vykricniky do toho... na to je skoda reagovat.
@petersd je to presne naopak ako píšeš, 18kw elektrický kotol ohreje najrýchejšie, 18kw plynový kotol kým premení 18 kw teplo z plynu na teplo, to potrvá dlhšie , a najdlhšie to bude trvať napr. TČ voda-vzduch, kým vydolované teplo 18 Kw zo "vzduchu" uloží do vody za pomoci el. energie, ktorú využije len na pohon kompresora to potrvá najdlhšie... rozdiel je len tom, že 1kw el. energie stojí 3x viac ako 1kw plynu a TČ zožerie zas 3-4x menej elektriny na výrobu rovnakého množstva tepla... to je celá veda, ty v tom máš značný guľáš
